Dabar yra 22 Bal 2026, 21:00
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 20:37
E53
Sveiki, kas galetu pajungti priedeli manAo "viliuky" labai nemegstu lysti pats ten kur nesu uztikrintai suprantantis :)
(aisku ne uz dyka) ačiū
Priedelis stai tox: http://www.indash.eu/lt/product/indash- ... a-grotuvas
Miestas kaunas
Auto bmw x5 e53 '02m
Tv didysis
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 15:23
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
ten nieko sudetingo nera, pabandysiu nupasakoti, tai ir pinigo sutaupysi.
Tavo ikse turetu buti tv modulis su balta ir melyna fyskem, cia pinout'as:
baltoj fyskej matom:
4 av in (garsas)
5 zeme
6 video in (vaizdas)
visi laidai turi buti pajungti i sita bloka, taip kaip parasiau. Turbut bus RCA (tulpiu laidai) pas tave, tokiu budu perkam senukuose ar kazkur nesvarbu laida (kad nesugadinti tavo laidu, kurie i komplekta ieina prie priedelio), kuris per tulpes susijungtu su tavo turimu laidu. Tada pjaunam abi tulpes (senuku laido, kuris jungsis i bloka). Izoliuotas laidas - signalas, neizoliuotas - groundas. Tokiu budu sujungiam abieju tulpiu groundus ir jungiam i 5pina, atitinkamai signalus jungiam i 4 ir 6 pinus. Fyske issiardo labai paprastai, pasispaudzia toks liezuvelis, ir ji isvaziuoja, tada tiesiog kisam i tas skylutes (prie ju yra skaiciuokai) laidelius ir sudedam fyske atgal, tokiu budu laidai uzsispaudzia fyskej ir nera problemu. pajungiam maitinima kad ir nuo akumo. Vedam laidus, ant pliuso saugumo sumetimais gali uzmesti saugikli kokiu 5A, issivedam jungikli (pas mane E39, dvd playerio ir subo jungiklius atsivedziau i daiktadeze, yra prie porankio, su tom grotelem vazinejanciom). Laidas neturi buti labai storas, juk tik priedeli temaitins. Isvedam IR akyte kur nors prie ekrano. Mano nuomone, kad negadinti estetinio ikso vaizdo, akyte galima vesti prie mygtuku, kur sedyniu sildymas, dsc, pdc, uzuolaideles:
Priedeli turbut paprasciausia butu deti kazkur gale, tokiu budu tik ijungimo laida ir akytes laidus teks tempti per visa auto.
Mano nuomone, jeigu antenos yra kazkas panasaus kaip cia
tai jas patogiausia issivesti ant galinio stiklo virsaus is vidaus.
Kai viskas isvedziota, sujungiam visus laido galus i priedeli, monitoriui einam i av kanala, jungiam maitinima priedeliui ir per priedelio distancini zaidziam toliau, nustatinejam...
P.S. patarciau jungti per tulpiu laidus, ten kur audio -, jis taip pat i 5a pina jungiasi, tada gaunasi laidas ekranuotas ir jokiu problemu neturetu buti. Pats jungiausi pasiemes is senuku triju gyslu laida - rezultatas rezonuojamas generatorius per kaloneles, t.y. yra zyzimas, kurio daznis auksteja kartu su sukiais. Tokiu budu reikia statyti filtriuka prie pat tv bloko ant audio in laido.
P.P.S. gali buti, kad kazka neteisingai nurodziau, seniai jungiau dvd playeri. Jeigu kas ne taip - taisykit, kad zmogui nebutu problemu.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 17:27
E53
Blema, cia viskas paprastai atrodo :) o uz ydejima nori visokiose muzikos dirbtuvese nuo 250-500lt
o kazin neina padaryti, kad nereiketu to jungtuko deti, kad uzkuri masina ir tas priedelis isijungia, ir viskas, uzgesini masina issijungia? :) o tamsta ne kaunietis?
O gal yra kur nors taa fyske kuri jungiasi i TV bloka (org.) kad nereiketu tu laidu karpyti nu tipo isikisa ta fyske su daug pin'u ir iseina laidai tulpem sukisti?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:28
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Pucenas rašė:
As is druskininku/vilniaus. Zinoma galima padaryti, kad uzkurus masina veiktu, tokiu budu reikia maitinima jungti tarkim nuo monitoriaus maitinimo, t.y. kai veikia monitorius, veikia ir priedelis.
Fyske taip pat yra, originali fyske kisasi i ja, o ta fyske kisasi i bloka + atsisakojusios tulpes av in'ui.
Kaip lietuvoj - nezinau, bet ebay'ui maciau ne karta (skelbimas). Su sita fyske isvis butu tik plug'n'play, o buna ir tokiu perejimu, kad prie visko dar gausi rv kameros in'a, ir galimybe pasidaryti taip kaip pas mane E39'am - didelis tv, ijungi atbula(nesvarbu automatas, ar mechanke), iskart imetamas rv kameros vaizdas, kuri ideta i numerio apsvietima ir nedarko masinos estetinio vaizdo.
P.S. as perku ebay'ui, uz simbolini alaus buteliuka, galima butu uzsakyti ta fyske ar dar koki velnia su ragais ;)
P.P.S. ar apsimoka moketi +- 90$ (pagal siandienos kursa 240lt) uz ta, ka gali pats padaryti?
E53
As ebajui nusipirkau ta kamera tik dar kinieciai neparplugde :) irgi noriu sita reikala pasidaryti :) o kazin LT yra tokia fyske kur nors pirkti ?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:34
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Gal ir yra, tik neisivaizduoju kur ieskoti. Ieskot nebent per skelbimus, ir tai jos bus siustos is ebay'aus.
Tikiuosi nepadarei klaidos, kaip as, ir uzsisakei NTSC? Buvau uzsisakes pal kamera, rodo nesamones, nes bmw default kameros inas yra ntsc. Beje, reikes pirkti tau relyte (kainuoja kokius visus 4 litus :D ), kuri paduos minusa i berods 17pin'a melynoj fyskej (kai gauna minusa, permeta vaizda ikameros).
Pas mane pajungta taip:
balta fyske:
13, 14 pinai signalas kameros
melyna fyske:
17 minusas, per rele nuo akumo.
T.y. minusas pajungtas i rele. I rele atvestas pliusas minusas nuo atbulinio lemputes = ijungi atbula, rele sudirba, duoda minusa i tv bloka = vaizdas persivercia. Kameros maitinimas pajungtas taip pat nuo atbulinio lemputes.
Na matai, vis tiek teks ardyti tas fyskes (kameros jungimui, priedelio jungimui), ten nieko sudetingo, ir nereikes jokiu atsakojimu ir pinigu moket niekam. Prie bendros pynes pritrauki tuos laidus kokiu uztrauktuku, arba ukiskai - izoliacija pora ratuku ir tiek, kas nesupranta - atrodys kad taip turi but :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:41
E53
O geras net nzn kokia ta kamera paiprkau :D zodziu 12 svaru :)
http://www.ebay.co.uk/itm/CCD-Rear-View ... 4164ee8374 va tokia :) nu blemba tamsta mane gerai cia nuteiki reikes ir man bandyti susikonstruoti ta tv priedeli pas save viliuky paciam negu moketi kazkam uz keliu laidu sujungima 400 Lt. :) malonu, lad ir BMW forume yra suprantanciu ir padedanciu naujokams :)
http://www.autogarsas.lt/eshop/index.ph ... &Itemid=80
kaip suprantu kazkas panasaus ka tamsta man sakai su nukarpytais laidais padaryti :)
Paskutinį kartą redagavo Pucenas 10 Gru 2012, 19:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:48
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
is sito pacio uzsisakinejau ir sau kamera, viskas tiko, viskas veikia, atsiunte per 30 dienu berods.
Matai, as irgi galvojau kaip ten ka jungtis, pas elektrikus vazinejau, kai dvd playeri pasijungt norejau. Nuvaziuoji, prasineji, vos ne lauki malones, kada gales priimti. Spjoviau, pasiskaitinejau forumuose ir pasidariau pats + sutaupiau pinigu.
Kazkada vilniuj, nuvaziaves i audiopulsa berods, suzinojau, kad dvd playerio pajungimas su ju playeriu ~1000lt, kai tuo tarpu viska pats pasidariau ir tilpau i 220lt (playeris+laidai pajungimui).
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:55
E53
tai patikek tv priedelio pajungimas pas mus su priedeliu 1200Lt. ir tai be usb as nusipirkau is forumiecio buvusio mersu uz 160 priedeli su USB ir t.t. tai db su tavo pagalba jai pasijunksiu pats tai is vis bus gerai. as ir sen apvaziavau nemazai tai kaip ir tu sakai kad maldauji prasai malones ir t.t. atrodo visi taip uzimti , kad net baisu... o garazai tusti, bet mala s kad tik po svenciu ir pan :)
ar ne tox?
http://www.autogarsas.lt/eshop/index2.p ... &Itemid=80
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:58
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Pucenas rašė:
as ziurinejuosi irgi priedelio, bet ebay'ui. Maciau skelbimuose, net foto sito pacio priedelio is ebayaus ( jo kaina 108 $ su shipingu ), o kaina lt su idejimu 1200... Tautieciai daro lengvus pinigus, jeigu yra, kas uzsikabina.
Beje, reikia priedelio, kuris suprastu mpeg4 formata, o buna ir tokiu, kurie pardavineja mpeg2 skaitmenines tv priedelius, o skelbimuose raso, kad rodo, nors nifiga neturetu rodyt. Nebent kabelines tv laida atsitempsi is namu i masina, nes ten mpeg2 standartas :D
EDIT:
kazkas panasaus i sita, bet esme ta, kad vis tiek reiks ardyti fyske, kad ideti tuos kontaktus i ja ;)
Jeigu nori viska padaryt preciziskai, kaip koks vokietis, gali ant tulpiu laidu uzdeti tuos antgaliukus, jie lemonoj turetu but, bet esmes tai nekeicia.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:04
E53
Cl0wN rašė:
EDIT:
ne ne as ne voketis :) man svarbu rodytu ir niekas netrumpintu veiktu viskas kaip reikiant :)
O kalusyk kur tas antenas kazin tvirtintie keno klausiau cia tose muzikines dirbtuvese tai visi kliedi kad jai amerikietiska plevele tamsinti stiklai tai reikia deti antenas i buferi arba i ta spoil;eri gale virs stiklo nes tipo amerikietiska plevele su metalo dulkemis yr air stabdys signala :) tai tipo an stiklo gale nevereta net klijuoti :) kazin kaip is tikro man atrodo cia jie sneka tik del to kad viskas atrodytu labiau sudetinga ir brangu :)
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Pas mane taip sukisti laidai, kaip rasiau, jau metai virs laiko (+- 40 000 km pravaziuota), viskas veikia kaip ir turi veikt, netrumpina. :)
Na del antenu tai negirdejau tokio dalyko, na bet galima pabandyt, susijungi viska, kad ir lipnia juosta prikabini tas antenas, arba koki drauga uz laikikli panaudoji ir pabandai, rodo ar ne ;) . As manau, kad plionke vis tiek turetu maziau trukdyti, nei plastmasinis buferis. Jeigu ijungsi galinio lango sildyma, tada taip, gali but, kad bus trikdziai, bet taip tai nemanau, kad turetu but kazkokiu anomaliju.
Paskutinį kartą redagavo Cl0wN 10 Gru 2012, 20:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:06
E53
Cl0wN rašė:
O kur tu ta DVD ikisai ? sone kur nors ar ??????
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:08
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
i bardacioka imeciau :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:10
E53
Cl0wN rašė:
Aaa pas tamsta bardacioke :) as tai itariu kad ta priedeli man reiketu kur nors bagazinei kur prie CD chendzerio ir nav bloko imontuoti kaip manai?
