Dabar yra 10 Kov 2026, 14:14
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 16:04
E90 325D
Sveiki! Gal jau kam nors teko susidurti su N47 varikliu bedomis o tiklsiau grandines issitempimu? Issitempus grandinei atsiranda tam tikras garsas.
http://www.youtube.com/watch?v=aDkh3zD-4Xc
Arba galima rasti yuotube.com ivedus i paieska BMW N47 timing chain ir rasit daug video medziagos.
Problema liecia visus N47 variklius.
Defektas nepriklauso nuo ridos gali buti 8000 gali buti ir 180 000.
Ar jau kas keitet grandine ir kiek tai kanavo ?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 18:42
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Cia reikia keisti itempejus ir variklio grandine, bei grandine, kuri suka tepalo siurbli. Ir keisti kuo greiciau, nes trukus grandinei, ne tik reikes voztuvus keisti, bet ir lyginti velenelius. Ir tai ne tik N47 varikliu beda, tai visu BMW naujesniu dyzeliu beda. Tik nepamenu kaip cia grandine stovi, ar is priekio motoro, ar is galo, nes yra ir atvirkstiniu motoru, kur grandines stovi gale, t.y prie dezes. I kelis tukstancius litu sutilpsi:)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 22:07
Bavaras rašė:
Butum susidures nekalbetum nesamoniu, nes zinotum apatines zvaigzdutes kaina. Ji keiciasi kartu su alkuniniu velenu.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 22:36
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Arunas B rašė:
Tai jeigu toks viska zinantis meistras esi, bent jau butum zinojes ir dares tokius dalykus. Nezinau ka tu cia sneki , brolau, bet stai visos schemos ir kainos:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/ ... chain_top/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/ ... n_lower_p/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/ ... ith_drive/
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 22:42
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
na is sito ir matos, kad zvaigzde eina su alkuniniu velenu
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 22:48
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Ąžuolas rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/Sedan/Europe/520d-N47/LHD/N/2008/march/browse/engine/timing_timing_chain_lower_p/
Kokiu dar alkuniniu? #-o #-o
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 23:06
Bavaras rašė:
Kazi sakau butum dares zinotum kam nesamones kalbeti. Alkuninio veleno zvaigzde eina su akuniniu velenu. Pas visus N47 ar N57 motorus
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 31 Spa 2012, 23:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 23:20
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ing-shells
krastoj vien alkuninis virs 3k
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 23:41
E90 325D
Yra oficialus BMW dokumentas apie sia problema.
The Service Measure covers:
'N47, N47S, N47T, slipping noises in the engine, timing chain scraping'
'01/03/07 - 01/03/11'
Cause:
'Sharp edges on the chain wheels or the timing chain does not run evenly over the sliding rails'
There are two distinct methods of dealing with the problem depending on build date.
N47, N47DK0, N47S, production period 01.03.2007 to 05.01.2009:
Renew:
- 11 21 7 803 479 Exchange crankshaft with bearing shells [Crank must be manufactured after 05/01/2009] >> this suggests that all cranks prior to that build have questionable sprockets??
- 11 41 7 797 896 Chain for the oil pump drive.
- 11 31 8 506 652 Bottom timing chain.
- 13 52 7 797 906 Sprocket for the high pressure pump drive.
- 11 27 7 800 523 Gearwheel (idler gear for the balancing shafts).
- 11 31 8 510 014 Top timing chain.
- 11 31 7 797 899 Sliding rail/guide rail for the top timing chain.
- 13 52 7 797 904 Sliding rail/guide rail for the bottom timing chain.
N47, N47DK0, N47S, N47T, production period 05.01.2009 - 01.03.2011:
Renew:
- 11 31 8 506 652 bottom timing chain.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 00:20
Bavaras rašė:
Ka as zinau dares as tokius dalykus ar ne??
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 11:49
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
teko susidurti su m47, ARUNAS teisus
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 11:53
.:Pashka:. rašė:
N47
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 11:59
E36 318is sedan
aga kaltas, tiesiog raides klaviaturoje salia :D
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 08:05
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
O jei keiciant grandine su itempejais ir zvaigzdutem alkuninio nekeisti? Na ta prasme apatine zvaigzdute palikti.. Zingsnis jau neatitiks?!
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 12:00
EZH rašė:
Tai kad ta alkuninio zvaigzde vienas is kaltininku del ko grandine sueina saibom.
