Dabar yra 22 Bal 2026, 20:40
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 09:31
Ka manot apie "Twister" filtra "Melgoj". Ar vertas demesio daikciukas tam kad lengvai ir nedaug pakelti galinguma :?:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 10:13
trumpai - ne. nepadidins tau galios vien filtras. inete LABAI daug info shita tema. pasizhiurek kiek kainuos vien tinkama duslerke ir nebenoresi pirkti to filtro 'galios padidinimui'. kaip paprastas filtras jis irgi veiks blogiau nes ims shiltesny ora nuo variklio (nebent padarysi atskira oro padavima ish lauko). esu mates, kad sportininkai kartais aukoja 1 priekine lempa orui y filtra paduoti per ta skyle.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 10:36
Nu va aprasymas is melgos saito:
Cituoti:
"Twister” filtrai Visiškai naujas “Green” kompanijos produktas su aliuminio korpusu, kuris apsaugo filtrą nuo variklio šilumos ir paduoda šaltesnį orą. Specialus antgalis sukelią sūkurį ir padidina oro srautą.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 10:41
o ish kur jis ta ora paima? ne ish variklio skyriaus? o oras ten greit sushyla. ir aliumini sushildys manau irgi greitai...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 10:49
Hmmm :roll:
Nu o jei padaryc kad kuo daugiau imtu is lauko, PVZ zarna pravesti prie groteliu ar tai duotu itakos ar ne?
Vasarop mastau ir kataliza pjaut laukan ir gal but koki graziasni sportiskesni bakeli isidet.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 10:52
o kaip apeisi radiatoriu? labai vingiuot zharnos negalima, kad oras laisvai patektu. be to sakau apie duslerke pagalvok. vien filtra pakeites nieko nepajausi... tik atrodys _galbut_ grazhiau arba bent 'kitaip negu pas visus' :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 10:55
Pablo rašė:
Twister techniologija paremtas oro filtras :
paliuminio lydinio- kartoju - lydinio kurio silumos perdavimo kooficientas zemesnis nei plastmases , is kurios daroma originali dezute oro filtrui + sportinis oro filtras viduje ( daugkartinis t.y.plaunamas, su mazu pasipriesinimo kooficientu,) + spec irenginys kuri sukelia papildomai didesni oro srauto greiti = geresnis oro patekimas i degimo kamera = kazkiek galios + geresnis misinio sudeginimas = ekonomija kuro.
Zinoma galios didinimas tai kompleksniniu veiksmu visuma , neapsiribojanti vien oro filtro pakeitimu. tarkim tas filtras apie 360 lt+ duslintuvo bakelis 360 lt+ didesnio pralaidumo purkstukai + velenelis ir t.t.
dar perfomance reiskinys kuri sukelia twister oro filtras , tai specifinis garsas , panasiai kaip turbo
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 11:07
o kaip jam paduoti shalta ora ir palikti viska grazhiai po kapotu? shiltas oras y degimo kamera = blogesnis efektas, didesnes kuro sanaudos...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 11:08
ačiū vaidai uz paaiskinima, manua visu pirka pamastysiu apie nauja bakeli, o gal ir apie visa ismetimo kanala. Turiu pazystama staliu kuris galetu parupint gera cinkuota vamzdi, manau kai vidus slifuotas tai ir oras geriau pro ji ajna ;). Tai ka gaunam.
360 lt - filtras
360 lt - bakelis (Gal galima butu ir pigiau rast ~200)
200 lt - tiesiogini ismetimas
920 lt - blin daugoka :( reikes pamastyti sia tema. Bet labai jau sudomino. Siaip jei visas sitas pakeitimas sumazintu kuro sanaudas tai valio, galima gimdyti.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 11:17
O ko tu Arunas pone ieskai : galio ar mazesniu kuro sanaudu, ..?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 11:47
Geras klausimas :oops:
Siaip tai ir to ir to :roll:
Gal labiau linkstu prie galios, bet apie turbo nos ir pan nenoriu net kalbet. Kitaip sakant patobulinimai kas maziausiai kenkia dvizhokui. :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 11:54
Arunas rašė:
360 lt - filtras
Dar dadek unichip' a +2000 lt
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 12:01
O kam man tas unichip? turbinos nezadu det.
Nors nezinau kiek tai tiesa, bet sako kad po chipavimo kompas tipo purkstukus atidarineja daug dazniau, t.y. 2x kai turi buti 1x
Paneikit si ganda.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 12:17
http://www.unichip.lt/unichip.php
Pasiskaitinek...idomu
StandartinėParašytas: 13 Sau 2005, 13:08
Neverta investuoti 2k litu tam kad padidinti galia maks iki kokiu 80kW kai dabar pas mane yra 73,5kW
