Dabar yra 25 Bal 2026, 23:53
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 23:04
E90 320d
Sveiki, iškilo toks klausimas. Įtariu, E39 16:9 ekranas po darbų servise buvo pakeistas, nes prieš atiduodant visos funkcijos veikė o atsiėmus neveikia tik CD grotuvas ir radija, visas meniu išlikęs tas pats ir pilnai funkcionuoja, į paspaudimus nereaguoja kairės pusės ekrano mygtukai bei neveikia dalis vairo mygtukų skirtu valdyti audio. Taigi klausimas ar galima pagal serijinį numerį atsekti ar ekranas galėjo būti pakeistas?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 10:32
abejoju, kad imanoma.
o tai is isvaizduos nesiskiria? vis vien buna kazkokie ibrezimai, ar mygtukas patrintas koks nors.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 12:22
gali pabandyt issimt paziuret ant teliko kokia data pagaminimo, jei smarkiai skirsis nuo auto pagaminimo, tada jau kazkoks kabliukas gali buti
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 21:20
o kokie ten darbai buvo atliekami ? ta prasme sarnyrus keite ar kazka rimciau ? gal reikejo jiems ten viska atjungineti ir kanors nutrauke ar nebepajunge, seip bandyciau akuma atjungti ir palaukti koki 30min, veliau pajungti ir paziureti ar viskas veikia, jeigu ne tai jau ardyti reik ir ziureti :} seip as jau seniai servizais nebepasitikiu, tiek cia prisiskaiciau visokiu dalyku tiek paciam yra buve, zodziu labai blogos nuomones esu apie servizus, reikia viska tikrinti ir viska zymetis ten vaziuojant :} beto kuro nepasigedai ? nes tas tai jau nuo senu laiku paplite. jie uz tavo kura i darba vazineja, o jei pasigesi sakys reikejo patraukti auto arba patikrinti kanors..
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 21:22
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
ssanadas rašė:
negali buti susije po to, kai atjungiamas akumas ? man yra buve keleta kartu kazkas pabege elektronikoj, bet viskas atsistatydavo savaime,,vienam dingo visiskai radija, atsistate po valandos, kitam telikas dingo ir garsas, kita diena atsirado :), kalbu apie bmw
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 21:38
man ziema per didelius salcius arba kaip labai dregna budavo visokiu nesamoniu. as tai bandyciau akuma atjungti, gal ir saugikliu uztektu :}
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 21:57
Ukm
E39 530D
garso bloko manau bedos,arba laidai,saugikliai
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 11:31
E90 320d
Dėkui už nuomones, akumas buvo atjungtas, turbūt tame ir bus priežastis. Šiaip sutikrinau pagaminimo datas kaip ir viskas atitinka. Bandysiu gauti toki pati ekrana ir sukeitus pažiūrėti ar liko problema.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 12:24
E38 740i 94'
ssanadas rašė:
O kas servise buvo daroma? Dažniausiai visas tokias bėdas stengiamasi suversti servisams ar kas remontavo mašiną, nors kaip taisyklė tai būna visiškai nesusiję dalykai. Aišku, kaip bebūtų gaila, nesąžiningų žmonių yra ir labai daug. Tavo atveju labiausiai tikėtina i-bus problema, t.y. gal bus kažkur užspaustas tas stebuklingas laidukas.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 18:43
esu girdejas pliotkus kad pas E38 po remonto su monitorium buvo bedos, ar tai isvis nerode ar panasiai, tai sake priristi reikejo. kiek ten teisybes nezinau, servize ten snekejo
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 20:42
E38 740i 94'
Germany rašė:
Pririšti galima arklį prie stulpo, kad nepabėgtų.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 21:19
nu Kaune gal kitaip tuos dalykus vadina :)
