Dabar yra 21 Bal 2026, 22:48
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 09:00
320d, 110kw, 2002 m.
ex-MB w210, 2.9TD avantgarde
ex-VW B5, 1.9TD, 81kw
Sveiki forumeciai, gal kas bandet kokia chenija i baka praplauti purkstukus ir gali parekomenduoti geriausia varianta ?
E46, 320d, 110kw, 2002 m.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 09:23
utena vilnius
E39 530d M57 00'
HI-GEAR DIESEL JET CLEANER
labai veiksmingas.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 09:41
E66
I baka aplamai negalima pilti jokios chemijos-praplovejo.Taip visa dumbla is bako ir filtro perleisi per savo purkstukus
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 09:54
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
C&C rašė:
kas tiem tavo purkštukam? Užsikišę? nedirba cilindras? Jei viskas ok, tai kam tek kokį š į baką be reikalo pilt? jei bus užsikišęs, tai pakeisi kitu arba perrinkt purkštuką. Laiku keisk kuro filtrą ir nereikės nieko praplovinėt, nes iš bako kai visokio š paduos, tai irgi naudos nebus.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 10:02
Andrius S. rašė:
dumingumas nepatinka, per didelis, visi filtrai pakeisti
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 10:03
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
C&C rašė:
Tai žiūrint koks tas dūmas, juodas ar mėlynas? Purkštukai jei užsikišę bus pajusi :lol:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 10:17
Andrius S. rašė:
dumingumas juodas, kartais buna su pirma pavara iki 1.7 apsuku pavaziuoji ir jau ismeta juodai pilka, traukia masina gerai
ir kitais begiais dazniausiai nuo 2.4 apsuku buna ismeta kazkiek juodai pilko dumo, nuo 3 apsuku jau palieku dumu uzsklanda, bet jei paspaudi 3-4 apsuku, tai nuo 3 karto jau ju niera, pavazineji ramiai ir vel yra.
Paskutinį kartą redagavo C&C 21 Spa 2011, 13:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 10:30
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
C&C rašė:
dumingumas juodas, kartais buna su pirma pavara iki 2.5 apsuku pavaziuoji ir jau ismeta juodai pilka, traukia masina gerai
Tai jei dūmina juodai, tavo purkštukai tikrai geri, reiktų susirūpint jei netrauktų ir nedūmintų.
O šiaip prieš tave nečipavo kas ar dar ką? Diagnostiką pasidaryt gali nuvaryt.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 10:41
Andrius S. rašė:
Ne necipuota is Belgu atvare, neturlinguotas visiskai, i diagnostika gal i reiktu visgi nuvarit gal oro negauna kiek reikia.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 13:56
ankstesniuose masinuose ploviau su http://www.wynnoil.co.uk/products-wynns-fuel-systems-diesel-system-purge.htm
ipili i bankute, imeti du slangus 1-tesiai is siurblio 2-abratke, 10 padirba uzgesini ir po 30 min vel uzkuri 10 min kad padirbtu, sita tikrai rekomenduociau kam reikia.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 14:15
C&C rašė:
detaliau papasakok jei imanoma
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 15:16
Vytenis rašė:
parasita kad galima naudoti tik sepc iranga nors taip niera. Paimat svaru stiklaini 500 ml, ipilat ten to skyscio, idedat i stiklaini su skysciu slanga kuris eina i kuro pompa jau po filtro po kapotu ir idedat slanga per kuri kuras grista i baka (abratke). Uzvedat duodat 10 min padirbti ant laisvu ir isjungiat varikli, paliekat 30 min kad masina pastovetu vel uzkuriat 10 min padirba ir viska jungiat atgal kaip buvo. Nezinau kur kuro pompa stovi dazniausiai pas BMW, ploviau VW, Renault, Audi, MB tai ten viskas paprasta, tik atidarus kapota viskas aisku. Kai ploviau MB 124 2d, tai is abratkes grizdavo juodas.
Paskutinį kartą redagavo C&C 21 Spa 2011, 15:26. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 15:22
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=114367
vo radau internete, bet ne bmw taip pat
siaip susidomejau, nes wynns plovikai tikrai padeda, paliudyt gali kas bande m50/52 varikliam
dyzeliui dar nebandziau, idomu ar nepakenktu
ir siaip idomu ar nepagestu ir neuzsidegtu klaida, pvz. fuel inject. system, nes vis delto slegis kuro sistemoj pasikeistu siaip ar taip prijungus slovika su wynnsu
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 15:27
http://www.youtube.com/watch?v=s9hhPtUrnro&feature=related
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 17:04
idomu idomu
cia 3d 135kw schema, tai kas cia kaip jungtis turi?
