| [ALL] Pronlema su navi MKIV. No CD in navigation computer https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=102912 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | sm-ntp [ 16 Rgs 2011, 22:45 ] |
| Pranešimo tema: | [ALL] Pronlema su navi MKIV. No CD in navigation computer |
Auto: BMW 5, E39, 2002 m Navigacijos sistema: MKIV Nuo vakar dienos ijungus navigacija vietoj zemelapiu matau uzrasus "No CD/DVD in navigation computer. Please insert CD/DVD" arba "Error in reading map CD/DVD Please check the CD/DVD". Kame gali buti problema? Pries tai viskas pukiai veike. Bandziau CD ir DVD, Navteq ir Teleatlas navigacias. Pries tai (iki vakar) visos jos puikiai pas mane veike. Irasiau zamelapius ir i naujus CD ir DVD. Vistiek rodo prakeiktus uzrasus. Kas gali buti?
| Autorius: | Grill [ 17 Rgs 2011, 10:36 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [ALL] Pronlema su navi MKIV. No CD in navigation computer |
pabandyk atjungti akumuliatorių 5 minutem. Tik atjunginėti akumą reikia, kai nustos mirgsėti kompo lemputė. |
| Autorius: | underr [ 01 Spa 2011, 12:35 ] |
Nekuriant naujos temos, norėčiau paklausti apie navigacijos vaizdavimo maršrutą. Pas mane stovi MKI2 blokas, ir didelis tv, kai nusistatau kažkokį tai maršrutą, man ant pačio žemėlapio net nerodo kelio, o tik dešiniajame viršutiniame kampe rodo rodyklę ale kažkokią, ten rodo kiek liko km iki tikslo, bet tai kaip man žinoti kur pasukti ir pan, rodyklė ką rodo labai dažnai nesutampa su keliu, kažkaip visada galvojau kad navigacijos visos nusispalvina juosta kita spalva ir rodo normaliai, iPhone sugeba geriau parodyti kur važiuoti, negu BMW. Tad norėčiau jūsų informacijos, gal aš kažką ne taip darau, nes menių vokiškas, tad kiekvieną žodį verčiuosi su žodynu, bet vistiek gal kažkur kažko nedaspaudžiu. P.s. Ką reiškia punktas CODE, ką jame ten galiu suvesti? |
| Autorius: | Grill [ 01 Spa 2011, 13:48 ] |
http://youtu.be/Rnaw9W72RlE Code funkcija, tai prieš ištraukiant raktelį gali įvesti savo norimą kodą, ir kai jau norėsi užkurti mašiną, paprašys įvesti tą kodą, kurį įvedei prieš ištraukiant raktelį. Jei kodą pamirši, tai teks atjungti akumą ir įjugus raktelį laikyti 15min, tik po to laiko galėsi vėl užvesti mašiną. |
| Autorius: | underr [ 01 Spa 2011, 14:19 ] |
Grill rašė: http://youtu.be/Rnaw9W72RlE Code funkcija, tai prieš ištraukiant raktelį gali įvesti savo norimą kodą, ir kai jau norėsi užkurti mašiną, paprašys įvesti tą kodą, kurį įvedei prieš ištraukiant raktelį. Jei kodą pamirši, tai teks atjungti akumą ir įjugus raktelį laikyti 15min, tik po to laiko galėsi vėl užvesti mašiną. O kada visada reiks galvot per nauja kai uzgesinesiu masina? |
| Autorius: | Grill [ 01 Spa 2011, 14:38 ] |
taip. |
| Autorius: | UDE [ 03 Spa 2011, 10:36 ] |
underr rašė: Nekuriant naujos temos, norėčiau paklausti apie navigacijos vaizdavimo maršrutą. Pas mane stovi MKI2 blokas, ir didelis tv, kai nusistatau kažkokį tai maršrutą, man ant pačio žemėlapio net nerodo kelio, o tik dešiniajame viršutiniame kampe rodo rodyklę ale kažkokią, ten rodo kiek liko km iki tikslo... tai koks ten pas tave zemelapio cd idetas ir koki tu marsruta nustatai. itariu kad pas tave zemelapis, kuriame nera lt keliu isvis |
| Autorius: | E36Coupe [ 03 Spa 2011, 19:19 ] |
sm-ntp rašė: Nuo vakar dienos ijungus navigacija vietoj zemelapiu matau uzrasus "No CD/DVD in navigation computer. Please insert CD/DVD" arba "Error in reading map CD/DVD Please check the CD/DVD". Kame gali buti problema? Atjung melina fiske nuo bloko 20 minuciu, pries tai BUTINAI ISITIKINUS, KAD RAUDONAS DIODAS UZGESES ! Jei sia opercija nepades (o greciausiai taip ir BUS |
| Autorius: | UDE [ 04 Spa 2011, 11:45 ] |
Cia bus kazkas daugiau. MKIV pas mane simtus kartu atjunginetas ir akumo klemos nuimtos ne karta neziurint i ta lempute. Ji ne toks lepus. Kaip jau mineta, galetu buti lazerio beda, nors as dar patikrinciau ir pati diska. Kai eksperimentuot tenka daznai, pastebeju viena dalyka. prastesni diskai greiciau devisi(netgi braizosi ju neisiminejant). Buvo ne karta kad diskas ne is sio ne is to nustoja veikti. gal koks pazeidimas nuskaitymo pradzioj buna ir jis ''neuzsikabina". Zodziu reiktu tikrint viska is eiles, pradedant nuo paprasciausiu nekainuojanciu dalyku. autoriui reiketu parasyt ar pasikeite ekrano vaizdas. Veikiant gps blpkui, vaizdas eina per ji. jei jis sugestu, turetu pasikeist ir vaizdelis ekrane-meniu uzrasus turetu rodyt melyname fone, be tu "blokeliu"sonuose ties uzrasais. tikiuosi suprasit apie ka as kalbu |
| Autorius: | sm-ntp [ 26 Spa 2011, 14:03 ] |
Grill rašė: pabandyk atjungti akumuliatorių 5 minutem. Tik atjunginėti akumą reikia, kai nustos mirgsėti kompo lemputė. Babanziau atjung akuma. Gaila bet ne padejo |
| Autorius: | sm-ntp [ 26 Spa 2011, 14:05 ] |
E36Coupe rašė: Atjung melina fiske nuo bloko 20 minuciu, pries tai BUTINAI ISITIKINUS, KAD RAUDONAS DIODAS UZGESES ! Jei sia opercija nepades (o greciausiai taip ir BUS Pabandziau ir sita varianta. Nepadejo. Jau ir pats bijau, kad lazeriui galas. |
| Autorius: | Kancmanas [ 26 Spa 2011, 14:09 ] |
Arba lazeris arba mechanika kaput. Nepergyvenk, tai tvarkoma |
| Autorius: | sm-ntp [ 26 Spa 2011, 14:13 ] |
UDE rašė: Cia bus kazkas daugiau. MKIV pas mane simtus kartu atjunginetas ir akumo klemos nuimtos ne karta neziurint i ta lempute. Ji ne toks lepus. Kaip jau mineta, galetu buti lazerio beda, nors as dar patikrinciau ir pati diska. Kai eksperimentuot tenka daznai, pastebeju viena dalyka. prastesni diskai greiciau devisi(netgi braizosi ju neisiminejant). Buvo ne karta kad diskas ne is sio ne is to nustoja veikti. gal koks pazeidimas nuskaitymo pradzioj buna ir jis ''neuzsikabina". Zodziu reiktu tikrint viska is eiles, pradedant nuo paprasciausiu nekainuojanciu dalyku. autoriui reiketu parasyt ar pasikeite ekrano vaizdas. Veikiant gps blpkui, vaizdas eina per ji. jei jis sugestu, turetu pasikeist ir vaizdelis ekrane-meniu uzrasus turetu rodyt melyname fone, be tu "blokeliu"sonuose ties uzrasais. tikiuosi suprasit apie ka as kalbu Kaip rasiau temos pradzioja isbanziau ivairiu tipu ir gamintoju diskus. Rezultato jokio. Ekrano vaizdas tikrai ne pasikeite. Ekrane-meniu uzrasus rodo kaip ir anksciau t.y. pries gedima. Realiasusias likes variantas - susidevejes (sugedes) lazeris. Beje, gal kas gali parekomenduoti mestra, kuris galetu suremontuoti arba pakeisti lazeri MKIV. Parasykit, gal kam jau teko keist lazeri ir zinote kiek tai kainuoja. |
| Autorius: | sm-ntp [ 26 Spa 2011, 14:15 ] |
Kancmanas rašė: Arba lazeris arba mechanika kaput. Nepergyvenk, tai tvarkoma Gal zinote kur tvarko? |
| Autorius: | Grill [ 26 Spa 2011, 14:34 ] |
jeigu turi atsuktuvą, tai lazeri gali ir pats pasikeisti. Nera ten sudėtinga. http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... -unit.html |
