Dabar yra 08 Bal 2026, 00:08
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 22:45
E39 530D M57 02'
Auto: BMW 5, E39, 2002 m
Navigacijos sistema: MKIV
Nuo vakar dienos ijungus navigacija vietoj zemelapiu matau uzrasus "No CD/DVD in navigation computer. Please insert CD/DVD" arba "Error in reading map CD/DVD Please check the CD/DVD". Kame gali buti problema? Pries tai viskas pukiai veike. Bandziau CD ir DVD, Navteq ir Teleatlas navigacias. Pries tai (iki vakar) visos jos puikiai pas mane veike. Irasiau zamelapius ir i naujus CD ir DVD. Vistiek rodo prakeiktus uzrasus. Kas gali buti? #-o
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011, 10:36
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
pabandyk atjungti akumuliatorių 5 minutem. Tik atjunginėti akumą reikia, kai nustos mirgsėti kompo lemputė.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 12:35
E39 525D
Kaifas
Nekuriant naujos temos, norėčiau paklausti apie navigacijos vaizdavimo maršrutą. Pas mane stovi MKI2 blokas, ir didelis tv, kai nusistatau kažkokį tai maršrutą, man ant pačio žemėlapio net nerodo kelio, o tik dešiniajame viršutiniame kampe rodo rodyklę ale kažkokią, ten rodo kiek liko km iki tikslo, bet tai kaip man žinoti kur pasukti ir pan, rodyklė ką rodo labai dažnai nesutampa su keliu, kažkaip visada galvojau kad navigacijos visos nusispalvina juosta kita spalva ir rodo normaliai, iPhone sugeba geriau parodyti kur važiuoti, negu BMW. :)
Tad norėčiau jūsų informacijos, gal aš kažką ne taip darau, nes menių vokiškas, tad kiekvieną žodį verčiuosi su žodynu, bet vistiek gal kažkur kažko nedaspaudžiu.
P.s. Ką reiškia punktas CODE, ką jame ten galiu suvesti?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 13:48
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
http://youtu.be/Rnaw9W72RlE
Code funkcija, tai prieš ištraukiant raktelį gali įvesti savo norimą kodą, ir kai jau norėsi užkurti mašiną, paprašys įvesti tą kodą, kurį įvedei prieš ištraukiant raktelį. Jei kodą pamirši, tai teks atjungti akumą ir įjugus raktelį laikyti 15min, tik po to laiko galėsi vėl užvesti mašiną.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 14:19
E39 525D
Kaifas
Grill rašė:
O kada visada reiks galvot per nauja kai uzgesinesiu masina?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 14:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
taip.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 10:36
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
underr rašė:
Nekuriant naujos temos, norėčiau paklausti apie navigacijos vaizdavimo maršrutą. Pas mane stovi MKI2 blokas, ir didelis tv, kai nusistatau kažkokį tai maršrutą, man ant pačio žemėlapio net nerodo kelio, o tik dešiniajame viršutiniame kampe rodo rodyklę ale kažkokią, ten rodo kiek liko km iki tikslo...
tai koks ten pas tave zemelapio cd idetas ir koki tu marsruta nustatai. itariu kad pas tave zemelapis, kuriame nera lt keliu isvis
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 19:19
sm-ntp rašė:
Atjung melina fiske nuo bloko 20 minuciu, pries tai BUTINAI ISITIKINUS, KAD RAUDONAS DIODAS UZGESES ! Jei sia opercija nepades (o greciausiai taip ir BUS ;) ), lazeris mires-nusilpes-apsineses dulkemis.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 11:45
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Cia bus kazkas daugiau. MKIV pas mane simtus kartu atjunginetas ir akumo klemos nuimtos ne karta neziurint i ta lempute. Ji ne toks lepus.
Kaip jau mineta, galetu buti lazerio beda, nors as dar patikrinciau ir pati diska. Kai eksperimentuot tenka daznai, pastebeju viena dalyka. prastesni diskai greiciau devisi(netgi braizosi ju neisiminejant). Buvo ne karta kad diskas ne is sio ne is to nustoja veikti. gal koks pazeidimas nuskaitymo pradzioj buna ir jis ''neuzsikabina". Zodziu reiktu tikrint viska is eiles, pradedant nuo paprasciausiu nekainuojanciu dalyku.
autoriui reiketu parasyt ar pasikeite ekrano vaizdas. Veikiant gps blpkui, vaizdas eina per ji. jei jis sugestu, turetu pasikeist ir vaizdelis ekrane-meniu uzrasus turetu rodyt melyname fone, be tu "blokeliu"sonuose ties uzrasais. tikiuosi suprasit apie ka as kalbu
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:03
E39 530D M57 02'
Grill rašė:
Babanziau atjung akuma. Gaila bet ne padejo
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:05
E39 530D M57 02'
E36Coupe rašė:
Pabandziau ir sita varianta. Nepadejo. Jau ir pats bijau, kad lazeriui galas.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:09
Arba lazeris arba mechanika kaput. Nepergyvenk, tai tvarkoma
"...bandziau issukt su spec tais isukejais ir tas uzluzo vidui zvakes, surinkes viska atgal pravaziavau 10 km ikrito zvakes galiukas ir uzkale matoras..."
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:13
E39 530D M57 02'
UDE rašė:
Kaip rasiau temos pradzioja isbanziau ivairiu tipu ir gamintoju diskus. Rezultato jokio. Ekrano vaizdas tikrai ne pasikeite. Ekrane-meniu uzrasus rodo kaip ir anksciau t.y. pries gedima. Realiasusias likes variantas - susidevejes (sugedes) lazeris.
Beje, gal kas gali parekomenduoti mestra, kuris galetu suremontuoti arba pakeisti lazeri MKIV. Parasykit, gal kam jau teko keist lazeri ir zinote kiek tai kainuoja.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:15
E39 530D M57 02'
Kancmanas rašė:
Gal zinote kur tvarko?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
jeigu turi atsuktuvą, tai lazeri gali ir pats pasikeisti. Nera ten sudėtinga. :wink:
http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... -unit.html
