| [E32] tarskejimas galiniame rate https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=101484 |
| Autorius: | juoduxx [ 20 Lie 2011, 20:45 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] tarskejimas galiniame rate |
sveiki,kaskada buvo uzeja tarskesys is galinio vairuotojo puses rato,galvojau,kad gal kas su stabdziais,bet kaskaip praejo,bet dabar vel uzejo,duodant gazo 1,2,3 pavara tarska is galinio rato,sukant y kaire-y to rato puse tarskesys sustipreja,ijungus laisva pavara tarskesys dingsta,viskas prasidejo vakar ir tuo paciu uzsidege abs lempute,gal cia tik sutapimas,ar cia gali but,kad granata traska? |
| Autorius: | juoduxx [ 21 Lie 2011, 17:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] tarskejimas galiniame rate |
nejau niekam nera nieko buve panasaus?siandien tas garsas dingo ir taip pat uzgeso abs lempute,kaip gali abs but susijas su kokiu tai nors tarskejimu |
| Autorius: | juoduxx [ 22 Lie 2011, 17:21 ] |
tai gal kas nors gali bent jau pasakyti kiek pusasis kainuoja?ar gal deveta pirkt is ardomos auto |
| Autorius: | Bavaras [ 22 Lie 2011, 17:36 ] |
Originalas virs 500 |
| Autorius: | maxenka [ 22 Lie 2011, 17:39 ] |
juoduxx rašė: tai gal kas nors gali bent jau pasakyti kiek pusasis kainuoja?ar gal deveta pirkt is ardomos auto Gal geriau nuvaryk kur ant kelto ar estakados ir pats viska issiaiskinsi kas,kur ir kaip. |
| Autorius: | juoduxx [ 22 Lie 2011, 18:38 ] |
tai,kad pakelus galinius ratus,gali betkokia pavara jungt,jokiu garsu nera,nes apkrovos turbut nera,reiks ziuret is kokio kito isideti deveta ir viskas manau |
| Autorius: | juoduxx [ 31 Lie 2011, 14:49 ] |
o gal kas pasakys ar tinka pusasiai nuo E34 3.5 y E32 3.5? |
| Autorius: | ill [ 31 Lie 2011, 14:59 ] |
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... put_shaft/ Net E32 mechanikos ir automato kodai skirtingi... O naudojamas tik ant E32 |
| Autorius: | juoduxx [ 31 Lie 2011, 15:04 ] |
na automato pusasiai nuo mech.tai suprantu,kad skiriasi,o kuom gali skirtis pusasiai nuo E34?tame realom rodo,kad ir veidrodeliai tinka tik nuo E32 ant E32,o nuo E34 jie puikiausiai irgi tinka |
| Autorius: | stolnikas [ 09 Gru 2011, 09:42 ] |
Sveiki, tokia pati problema ir man vakar prasidejo. Tik kad nedega ABS. Traska visais begiais, garsas nedidelis, bet juntamas. Traukia gerai, niekas nepersimeta. Laisvu begiu jokiu traskejimu nei posukiu metu nei tiesiai vaziuojant. Juoduxx, gal isprendei ta problema? |
| Autorius: | juoduxx [ 09 Gru 2011, 20:51 ] |
sveikas,taip,tai pusasis,bent jau pas mane,pasikelk ta puse kur traska ir pajudink ta pusasi pirmyn ir atgal turetu praeit tas garsas,bet geriau pasikeisk,nieko jie nekainuoja,iki 50lt,bent klaipedoj galima gaut po tiek ir dar jie buna dvieju rusiu,stori ir ploni ir jai pirksi issimatuok ta lekstutes dydi,nes jie skirias,nuo mazuju reduktoriu ir didziuju,nebent zinai koks reduktorius pas tave,o abs pas mane tik sutapimas buvo |
| Autorius: | Vysta [ 14 Gru 2011, 10:37 ] |
juoduxx rašė: na automato pusasiai nuo mech.tai suprantu,kad skiriasi,o kuom gali skirtis pusasiai nuo E34?tame realom rodo,kad ir veidrodeliai tinka tik nuo E32 ant E32,o nuo E34 jie puikiausiai irgi tinka nu tai pasikeisk tą pusašį su visa granata, ir bus baigta, ar nėra ardomų E32 735? sau kažkada E39 523 pusašius pirkau, tai gal po 40 lt pusašis buvo, plius pakeitimas 60 ar 80. Nemanau, kad E32 ten bus kažkoks kosmosas. |
