Dabar yra 23 Bal 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 20:45
KLAIPEDA
juoduxx
sveiki,kaskada buvo uzeja tarskesys is galinio vairuotojo puses rato,galvojau,kad gal kas su stabdziais,bet kaskaip praejo,bet dabar vel uzejo,duodant gazo 1,2,3 pavara tarska is galinio rato,sukant y kaire-y to rato puse tarskesys sustipreja,ijungus laisva pavara tarskesys dingsta,viskas prasidejo vakar ir tuo paciu uzsidege abs lempute,gal cia tik sutapimas,ar cia gali but,kad granata traska?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 17:38
KLAIPEDA
juoduxx
nejau niekam nera nieko buve panasaus?siandien tas garsas dingo ir taip pat uzgeso abs lempute,kaip gali abs but susijas su kokiu tai nors tarskejimu
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 17:21
KLAIPEDA
juoduxx
tai gal kas nors gali bent jau pasakyti kiek pusasis kainuoja?ar gal deveta pirkt is ardomos auto
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 17:36
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Originalas virs 500
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 17:39
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
juoduxx rašė:
Gal geriau nuvaryk kur ant kelto ar estakados ir pats viska issiaiskinsi kas,kur ir kaip.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 18:38
KLAIPEDA
juoduxx
tai,kad pakelus galinius ratus,gali betkokia pavara jungt,jokiu garsu nera,nes apkrovos turbut nera,reiks ziuret is kokio kito isideti deveta ir viskas manau
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 14:49
KLAIPEDA
juoduxx
o gal kas pasakys ar tinka pusasiai nuo E34 3.5 y E32 3.5?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 14:59
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... put_shaft/
Net E32 mechanikos ir automato kodai skirtingi...
O naudojamas tik ant E32
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 15:04
KLAIPEDA
juoduxx
na automato pusasiai nuo mech.tai suprantu,kad skiriasi,o kuom gali skirtis pusasiai nuo E34?tame realom rodo,kad ir veidrodeliai tinka tik nuo E32 ant E32,o nuo E34 jie puikiausiai irgi tinka
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 09:42
Palanga
ex E36 325i Vanos Coupe
E39 520i 2.2 touring
Sveiki, tokia pati problema ir man vakar prasidejo. Tik kad nedega ABS. Traska visais begiais, garsas nedidelis, bet juntamas. Traukia gerai, niekas nepersimeta. Laisvu begiu jokiu traskejimu nei posukiu metu nei tiesiai vaziuojant. Juoduxx, gal isprendei ta problema?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 20:51
KLAIPEDA
juoduxx
sveikas,taip,tai pusasis,bent jau pas mane,pasikelk ta puse kur traska ir pajudink ta pusasi pirmyn ir atgal turetu praeit tas garsas,bet geriau pasikeisk,nieko jie nekainuoja,iki 50lt,bent klaipedoj galima gaut po tiek ir dar jie buna dvieju rusiu,stori ir ploni ir jai pirksi issimatuok ta lekstutes dydi,nes jie skirias,nuo mazuju reduktoriu ir didziuju,nebent zinai koks reduktorius pas tave,o abs pas mane tik sutapimas buvo
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 10:37
juoduxx rašė:
nu tai pasikeisk tą pusašį su visa granata, ir bus baigta, ar nėra ardomų E32 735? sau kažkada E39 523 pusašius pirkau, tai gal po 40 lt pusašis buvo, plius pakeitimas 60 ar 80. Nemanau, kad E32 ten bus kažkoks kosmosas.
E60 535xi, F30 320xi
