Dabar yra 21 Bal 2026, 13:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 20:43
kaunas
E39 530D 99' Tour
sveiki,
gal kas galit lietuviskai paaiskint siu klaidu reiksmes? cia skanuojant motara m57 parode tokias
Failo aprašymas: 1
motaras1.JPG [ 58.05 KiB | Peržiūrėta 36245 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: 2
motaras2.JPG [ 53.62 KiB | Peržiūrėta 36056 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: 3
motaras3.JPG [ 56.19 KiB | Peržiūrėta 36059 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 21:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal normalia kalba praskanuok :) pirmos, tai toks vaizdas, kad pakaitinimo zvakes, bet cia kazkaip idomai pas tave...
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 21:50
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
1 klaida
pakaitinimo zvakes,sporadines klaidos= (pasikartoja tik kartais)
aktuali klaida pakaitinimo sistema,pakaitinimo zvakes,arba reles.
2 klaida
klimos pajegumo isejimas kadangi klaidos buvo prie 0-299 apsisukimu per minute,reiktu klaida pamirsti nepakenks jai pasitikrinsi B- laida,ar netycia kontaktai blogai,ar nutrukes laidas,ar turi trumpa jungima. koks tas B- turetu buti neklausk :)
3 klaida
AGR ventilis, ar AGR "voztuvas" (tas elektinis voztuvas kuris vakumo pagalba reguliuoja AGR voztuva)
neigimas reguliavimas=oro mase per didele... zodziu jis uzstriges uzdarytoje padetyje,arba slangute kiaura,arba neturi vakumo...
p.s. cia su kokia programa darei diagnose????
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 23:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tikriausiai su inpa.
del 2 klaidos, tai gali pasitikrinti kondiskes ventiliatoriu.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 14:47
Pfullendorf
2 klaida labai panasia meta diagnostika kai masina ilgai vedasi ir kondicionierius ijungtas.
bet pasitikrinus blogiau nebus :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 13:12
kaunas
E39 530D 99' Tour
dekui vampyrui uz atsakymus.
klima praskanavus, meta kad trumpas yra jungimas i mase. gal cia ta pati klaida, nu susije kazkaip?
nors akumo per nakti neiskrauna. gal , kad zdarava isidejes. nors jei prie tokiu zemu apsuku, tai numanau kas galetu buti. kai nevaziuoju su masina kokias tris dienas, tai isimu klimos saugikli, kad atejes ryte siurprizo nerasciau-iskrautos batarkes.kai reik trumpai pavaziuot, tai as to saugiklio net nededu. gali but del to. o trumpas tai joziko tikriausiai?
pirma klaida- zvakes nevisos veikia, arba rele ne visada suveikia?
trecia klaida- kodel jis stringa? amen jam?
p.s inpa
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 18:15
del zvakiu tai speju kad mirusios zvakes, gal ne visos, aisq yra galimybe kad zvakiu rele, pasidaryt pats skiltyje buvau aprases kaip tikrinasi tas dalykas, tolia udel erg tai man irgi tapati klaida, raso arba voztuvas arba tas vakumo reguliatorius, voztuva isploviau tikrinau viskas good, slangele irgi good, daviklis varza rodo, dabar pakeiciau i kita, bet abejoju ar pades, per slangele vakuma traukia, gal silpnokai, bet ka daugiau viskas veikia
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 13:49
kaunas
E39 530D 99' Tour
Padarius skydelio testa, radau tokia klaida. cia kazkas prikoduota negerai? kas tas eeprom'as?
skydelio klaida.JPG [ 23.75 KiB | Peržiūrėta 36020 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 13:47
Pfullendorf
epromas=procesorius visokiu ju buna,o kokius turi spidometras nesigilinau.
klaidos vertimas procesorius yra nepilnai uzkuoduotas arba neteisingai. pvz jai truksta jam kazkokio signalo,vienu signalu per daug,ar neatitinka kebulo numeris. ta klaida visiskai nieko nesako,kadangi ji buna nevisada ir jaigu jokios funkcijos nepasigendi ir jokia lempute nedega ir nemirksi ignoruok ja. o tavo klima neveikia,gali buti kad ir tacho ta klaida jaucia,pasikartoju gali buti nes nezinau kokia tavo klima ir koks tacho.
paieskok kur tas trumpas jungimas klimoi.
del zvakiu tiesiog pasikeisk jas,juk auto tures tuoj 200K rida
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 20:30
kaunas
E39 530D 99' Tour
pasigendu automatinio sviesu susireguliavimo. bet del to kaltinu suluzusius reguliatorius.
o ka reiskia tas "UB Betriesstunden"? jau gerokai tos valandos virsytos, riba iki 500h,pas mane rodo 6146h ir sauktukas (!) prie jo
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 21:54
Pfullendorf
negaliu pasakyti kieno ten darbo valandos. galimybiu daug,tiek laiko nemiegojo variklio kompas,ar tiek valandu dirba variklis su senais tepalais,zodziu cia jau reiktu konkreciai inpos softe pasidometi,kokius parametrus jis apklausia. matyt patingejo inpa daugiau duomenu pateikti,arba kas tau atrodo nesvarbu man yra labai svarbu....
imesk foto ka konreciai skanuoji.
klaida ar live data?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 14:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
eepromas dazniausiai meta klaida, kai buna atsuktas skydelis.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 11:09
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Jei jau apie klaidas, tai man niekas neaišku, ką per klaidas parodė:
Engine speed signal from engine control module - kas čia per signalas, kokias jungtis žiūrėti?
Shift relay step 1/2 for wiper motor,open circuit
Tank sensor 1
Tank sensor 2 - čia man kurą blogai gali rodyt?
:oops:
Kokiu principu saugomos klaidos, ar kai pastoviai kas nors veikia, ar užtenka tik laidą atjungt? Nes tarkim outside temperature sensor pas mane veikia kaip ir be problemų, o klaida yra :o
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 19:41
kaunas
E39 530D 99' Tour
vampyras rašė:
live data, skanuojant motara dde4 m57
ub.JPG [ 54.02 KiB | Peržiūrėta 36017 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 22:08
Pfullendorf
edska ten rodo itampos laika. o kodel max tik 500h neklausk pas mane nera maximumo aplamai turiu dvigubai daugiau negu tu. bet galiu nunulinti. sakyciau nekreip demesio. :D
Vidma as esu vokieciuose,ir anglu technines kalbos beveik nekertu. o ir klaidos yra viena,be papildomu duomenu toli nenukeliausi. :roll:
