Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 23:42
kas kiek km. ir t.t. dapilat tepaliuko?
nes man kazkaip pasirode kad kazkas nigirai.
pries pora savaiteliu dapyliau 1l. nes kompas prase.
pasilakscius apie 2 sav.+-d.
vel praso.
nesinori tiketi kad matoriukas i pabaiga.
nors si malonuma turiu ne taip jau ir seniai.
tiesa sakant buvo dienu kad teko ir 200-220km. palaksyti.
ar tai turi itakos?
ir dar varikliuko apacia truputeli slapia nuo tepaliuko.bet taip nieko nesuprantu is kur laidzia.nes kai ziuri nelabai suprasi.
bet itariu kad pro priekini salnika,t.y.per velena.priekyje gal kazkiek.ir nupucia i gala.
bet cia tik kolkas taip raminu save.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 23:44
Vilnius - Alytus
o koki duma meta/nemeta? koks tepalas sintetika/nesintetika? man irgi reikia dapilt. bet jauciu, kad gaunasi kazkur per 5000km vienas litras. dumo atrodo vizualiai nemeta, bet ko gero tepala truputi valgo. tiesa, o kaip tau parodo, kad truksta tepalo?
o cia 220km/h? tai tada normalu, kad truputi tepala valgo :)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 23:46
na jokio dumo pas mane nemeta.viskas kaip ir ciki!
parodo kompas.uzraso.
manau kad sintetika. bet realiai tai po pirkimo dar nekeiciau.nezinau kas ten.nes dapyliau 1l. ir lakstau. bet siandien vel paprase. baisu net paliko.
na taip. na realiai teko vytis mergycka autostradoj tai mazdaug nuo 180-220km/h.
zinau kad taip lakstant ryja. bet kad taip greit.tai tikrai nesitikejau.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 00:11
ačiū nepaguodei.
liudnaz :cry:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 08:16
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Nesinervuok - kol nevalgo 1000 km >750ml tepalo, tavo masinai kapitalinio dar nereikia (pagal Krastos standartus) :-) o jei paspaudi karts nuo karto iki redline'o tai tikrai tepalai nori nenori turi valgytis arba prasisunkti...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 08:40
E32 750
aha, pas mane iki 1.5 l gali suryt, tukstanciui. bet kol kas tai praktiskai neryja :D aisku per 10kkm manau reiks truputi dapilt. cia toks durnas broliu lietuviu isitikinimas kad masina turi tepalo neryt, visai. nesamone.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 09:14
E46 BMW 320d
Kas 1000km atsidarau kapotą ir pamatuoju,na tenka dapilt po pora šimtų.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 09:36
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
Karalaitis rašė:
Taip kolega,pilnai su jumis sutinku.Ir pats taip sakau,bet va paradoksas : su SAAB,pravaziavau 9000 km...gal koks 1mm tepalo dingo.Vaziuojama su dujom ( kaip zinia,jos su tepalu nesimaiso) ,greitis apie 120 km/h uzmiestyje.
850 Ci
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 09:43
New Mexico
Silver bullet
tai ****** jei taip tepala ryja..........
Paskutinį kartą redagavo DmK 08 Kov 2010, 20:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 09:46
Pravaziavau 6000,nedapyliau nei gramo.Ne delto,kad netureciau :).
5-40,gyvenu uz miesto,pavazineju ir 180...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 09:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
pas mane tixliai zinau, kad tarpines jau po truputi tepaluojasi, tai nuvaziuota koki 2000km jau, tepalo lygis -1-2mm nuo max, darau prielaida, kad nevalgo. O kaip vazineju tai nekomentuosiu... :oops: (bet ir priziuriu jeigu ka :oops:)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 09:59
E34 520i M50 94
Jo, maniske irgi neryja:)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 11:00
E32 750
Davidson m5 rašė:
ne, tai benzu ir nesiskiedzia, jei viskas normaliai (kai man buvo benza nesveikai ryt pradeje, tai ir tepalo padaugeje buvo). tepalas skiedziasi, ne benzu, o nuodegomis. realiai eksploatuojant masina, dega tas sviesus tepalas, kuri supilam, o tam tepale daugeja du tamsiu nuodegu kiekis. ir ant siupo tepalo lygis, net ir pas tuos kurie sako kad tipo neryja, atrodo geras, nors ten vis daugiau ir daugiau tuo nuosedu yra, o tepalo mazeja. na suveliau cia viska, bet esme supratot :roll:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 11:17
As jei po miesta vazineju, tai nuo keitimo iki keitimo dapilti nereikia, bet jei sugalvoju islekti prie juros, tai pirmyn ir atgal sulakscius, prie 180km/h reikia trezdali normos dapilti.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 12:01
E32 750
teisingai, didesnaiais apsisukimais pavarai, nespeja ziedai tepalo nubraukt nuo cilindro sieneliu, ir tiesiog sudega jis. normalu
pas save katik pasiziurejau, tai gal per 1500-1800kkm surijo koki 100g tepalo, tai labai normaliai, visgi 12 cilindru.
