Dabar yra 07 Bal 2026, 20:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 22:55
Nu ta prasme sena isemiau nauja pajungiau o kaip su ncs pririst
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 23:25
E39 525D M57 '02
parašiau.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2017, 22:22
E39
iškur gauti naujausius daten failus?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2017, 22:31
E39
Ir gal kas gali pasidalinti profiliu, su kuriuo koduotūsi E46??
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017, 01:18
danats rašė:
Sveiki norejau paklausti kaip reikia priristi nauja pdc bloka E46, gal koki step-by-step?
Kam tau ji koduot?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2017, 23:16
siomka rašė:
man viskas paprastai, tik pradejus flashint uzlinko ismete klaida ir nuo to laiko su niekuo nemato ecu, nei winkfp, nei tool32 nei ista/p nemato ir neprogramina egs, bandziau tik su dcan kabeliu, nes icom neturiu dar
prisiminus tema, siandien antra dezes ecu bandziau programuot ir lygiai taip pat uzlinko praktiskai iskart tik pradejus programint, bliamba galvojau sudauzysiu kompa i ta masina, bet paskui pakeiciau Latency timer is 16 i 1 ir is pirmo bandymo perrase softa i naujesni :D tai cia viskas galejo buti tik del Latency timer ? #-o o geriausia tai, kad vistiek softas, panasu, neissprende 2->1 pavaru perjungimo smugiavimo ](*,)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2017, 23:41
Latency timeris visada turi buti ant 1 nesvarbu ka darai ar flashini ar diagnostika. Jei deze uzmusta nieko tie softu naujinimai nepades. O bendrai tai susitvarkykit yrankius normaliai nereiks paskui bedavoti del uzlinkusiu bloku nuo kazkokiu mistiniu priezasciu
StandartinėParašytas: 20 Bal 2017, 00:44
tai kad viskas veike ir veikia isskyrus ta nelemta dezes softa, o deze normali, beda visiems zinoma, rida geri 200kkm, tik kad per laika isdauze, turbut, ir kardano guma, nes uzdelsiau nieko nedares. Su manual sustojant 2 begiu viskas ok, softo update ir turetu viska istaisyti, t.y. permesti i 1 begi jau sustojus, kas issprendzia problema, gal netinkama irasiau, reik pasigilint giliau kaip ten yra is tikro su update
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017, 22:34
BMW E39
Sveiki kokia programavimo LCM komanda yra, kad netikrintu sviesu? nes sudeti led ir mirgiocja lempos artimos, numeriu apsvietimas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017, 23:56
search
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017, 23:59
gal kas zino kodel galetu nesikoduoti e65 dezes parametrai, pakoregavus fsw/psw.man faila susikoduoja, bet nepasikeicia parametrai, kiti blokai be problemu koduojasi
StandartinėParašytas: 23 Bal 2017, 00:26
Atsakymas toks kaip ir klausimas - koks parametras nesikoduoja ir kas jus vercia manyt , kad jis butinai turetu koduotis?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2017, 02:24
bebr rašė:
yra tik 2 parametrai is kuriu vienas NIC, kuri as noriu pakeisti ir tikrai ne vienas ta sukodaves yra
StandartinėParašytas: 23 Bal 2017, 10:21
Idek i FA +NNIC
StandartinėParašytas: 23 Bal 2017, 13:20
bebr rašė:
Idek i FA +NNIC
ok, dekui
