Dabar yra 21 Bal 2026, 18:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 20:44
E60 520i 2003
Sveiki, imanoma pagal inpos live data nustatyt kad traukia kazkur ora per slangas vakumo? Kaip suprantu galima butu ziuret kiek riebina kompas misini, bet nezinau i kurias reiksmes ziuret tiksliai ir kokie normatyvai yra? Va ka rodo, itariu kad leidzia kazkur vakuma:
http://ikelk.lt/i/182664/o_ed3d832876.png
http://ikelk.lt/i/182665/o_0c758a9791.png
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 22:08
ShypaZ rašė:
pamirsk sita reikala nieko tu ten napamatysi, nebent ten trauks taip kad ir atidarius kapota matysi.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 12:03
E46 '00 318i
Ar ką nors galit blogo pasakyt iš šių rezultatų ? :D
http://ikelk.lt/i/183525/o_cb2e1caf06.png
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 16:52
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
del adaptaciju ziurekit prisegtus failus.
BMW_Adaptation.pdf [25.7 KiB]
Atsisiųsta 624 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 13:28
Laba, gal kas galetu Vilniuje pažiūreti klaidos kodą o poto ir ištrinti (airbago klaidą,E60, 2004m)?Išsikrovė akumas, įdejus nauja atsirado šita klaidą.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 17:20
klaipeda
bmw7
Sveiki, nuskaicius auto ismete tokias klaidas,bet nutrynus jas vel ismeta is naujo. kur ieskoti problemos, nes forume info neradau.
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 2522.48 1/min
fuel pre-supply pressure 3.31 bar
Einspritzmenge 45.57 mm^3
RPC rail pressure 325.30 bar
Fehler aufgetreten bei 244510.00 km
Error present
Control deviation over engine speed too great
ir
Date: 05/09/14 15:30:14
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
RESULT: 2 errors in error memory !
215 lever-type sensor 2
Error frequency : 40
Short circuit to batt+
Error present
189 EBV
Error frequency : 45
Sporadic error
error external ECU
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014, 18:39
suintstaliavus inpa, negaliu prisijungti prie klimos bloko, suprantu kad truksta kazkokiu failu. spdaten update'us esu dares, 41 ir 52. jokio skirtumo. googlis nepadejo.
kaip cia sutvarkyti sita reikala?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 14:47
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Sveiki, turiu toki klausimeli.
Turiu KCAN kabeli su INPA veikia gerai, jokiu problemu, dabar isigyjau D+KCAN kabeli, kad galeciau nuskanuoti naujesnius modelius, taciau tas kabelis nelabai veikia, pvz. ant OBD jungties lempute sviecia, tik paleidziu nuskaityti klaidas is modulio, lempa uzgesta ir ismeta klaida kad near rysio. Pajungiu KCAN kabeli, viskas veikia. Ar cia reikia kokius nustatymus pasikeisti, ar brokotas kebelis?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 15:49
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
paieska. yra viskas aprasyta ka su pinais reikia daryti.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 20:56
Jerry rašė:
device manageryje pakeisk com porta
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014, 00:22
Jerry rašė:
kazka tu cia pjauni su k kan kabeliu d kan masinos nepasijungsi normaliai per obd.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 11:04
E21 316 1982m.
E46 320Ci 2000m.
drshiwas
mantvisv rašė:
kabelis k+dcan, bandyta ir su x3 2007 metų ir su pirmuku 2008 metų. lentelės printscreeno neturiu, bet rašo No Response From Control Unit ir iškart jai pasirodžius, kabelio šviesos diodai uzgęsta. Bandant per rheingold programą identifikuoti automobilį būna taspats
Sveiki, pas mane ta pati problema,jungiantis pvz Airbag ar DSC moduliu raso no response from control unit. Masina 2000 E46 m54 320ci 125kw.
siaip prisijungimas prie Variklio Ecu pavyksta puikiai.
Kabelis K-dcan + INPA 501.
Kiss my shiny metal ass
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 11:58
Ne kabely beda arba jungiesi ne per ten kur reikia arba inpoi failu neuztenka ir tt.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 12:17
E21 316 1982m.
E46 320Ci 2000m.
drshiwas
ar yra galimybe patikrinti laido kokybe? ar tinkamas ar ne?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 12:39
Ko tu kabiniesi prie to laido jei tu prie motoro prisijungi? Sakau ne laide slieku ieskok.
