Dabar yra 08 Bal 2026, 00:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 15:14
deze flasinasi per diagbusa
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 16:41
bebr rašė:
grybaujat ponai :) kaip reikalas.
ar tikrai grybaujam? Ar cia irgi grybauja, kurie su winkfp atnaujino? https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=621988
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 17:07
90proc botaniku forumuose raso nesamones
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 17:09
del hard shift as nieko nesakiau :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 20:22
bebr rašė:
tai apie ka tu sakei? :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 19:07
Apie mechatroniku keitima, bijojima flashint ir t.t. :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 23:58
bebr rašė:
nu koks cia grybavimas, as e65 desimtim flashines su dylerine iranga ir daznu atveju viska darant pagal visas taisykles su org Icom kas kelintoj masinos kas nors uzlinkdavo nepataisomai, be to savo uzlenkiau mechatronika be pakrovejo, visi normalus meistrai turi normalius pakrovejus (maitinimo saltinius) min 40A ir jais visada naudojasi, as irgi nusipirkau uz 150eur maitinimo saltini, tik gaila jau po laiko :) o baime flashint paprasta, nepasisekus reiks antra deze pirkti ir is kazkur kita pakaitine masina skubiai gauti
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 00:04
atsikelia tos dezes be problemu.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 00:57
bebr rašė:
su kuo?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 01:02
Nezinau kaip jus ten ir su kuo flashinat tas dezes man nepasiseke nei vienos dar uzlenkt ir flasinta visaip ir su pakrovejiu ir be ir uzlinkus kompuj pusiaukelej flashinimo buvo visko. Vieninteli ka esu uzlenkes tai e90 frm kai paleides flashinima lipdamas is masinos nuspyriau obd jungti bet ir tai pasikrapscius ten galima ji prikelt bet buvo kitas po ranka tai nesigilinau.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 01:07
man viskas paprastai, tik pradejus flashint uzlinko ismete klaida ir nuo to laiko su niekuo nemato ecu, nei winkfp, nei tool32 nei ista/p nemato ir neprogramina egs, bandziau tik su dcan kabeliu, nes icom neturiu dar
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 01:13
Gal d can kabelis koks lievas. As paskutiniu metu tik I com naudoju bet keli metai pries naudodavau tik d can nors ir icomas dulkes rinkdavo lentynoje niekad nebuvo bedos.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 01:17
kabelis n metu ir n masinu su juo patvarkyta, be to ta pacia diena E46 su m54 varikliu ir deze automatas ir dme atsinaujino be problemu.
Tai kaip jus tuos uzlinkusius kompus prikeliat, kai ju niekas nemato ir jie be gyvybes zenklu? turiu dar e65 radija fl, lygiai taip pat uzlinko per programavima visos masinos su icom ir nemato jos niekas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 11:03
E60 525d
viska rankytem suvest reikia winfpk, adresus bloku, failus ir ko praso, man kazkada paejo, bet tik karta buvo pakliuve su cic ratuku sitas bajeris...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 11:46
Winkfp expert mode, nfs, cmd ir t.t. Net frm3 ir ta prikelt eina:)
