Dabar yra 21 Bal 2026, 14:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 15:54
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Taip, kalbu apie tuos "uzkomentuotus" kai atkomentuoji buva VOKISKAI.... nieko gero... bet sakau gal kas turi programa su anglisku vertimu DDE3, o lenkiska as ir radau :mrgreen: O gal kas turi CARSOFTA kur galima pasijungti nuo INPA diagnostinio kabelio?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 12:03
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Sveiki, norėčiau Jūsu paklausti ar būtu galima pajungtiS DIS programa nuo INPA kabelio http://dti.lt/index.php?route=product/p ... duct_id=67. Ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 22:01
Mamutas_ rašė:
Galima, Prasom ;)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 17:01
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Turiu skubu klausimą, kur su INPA paziuret E39 530d 142kw purkstuku ir siurbliu LIVE DATA ir kur rasti duomenu atitikmenis kurie turetu buti. Ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 20:26
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
ARMAXAS rašė:
engine
paskui ziuri analogus, purkstuku atrodo analog5 , o siurbliu analog 2
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 13:23
F11 535d lci
evaldas989
Kažką puse ausies girdėjau, kad galima pas 3,0d pamatyti, jei kokia žvakė pakaitinimo neveikia. Čia teisybė ar ne?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 15:46
...ne pas visus ta galima pamatyti ;)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 16:47
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Evka' rašė:
kiek pastebejau tai pas E39 3d konkreciai kuri zvake neveikia nerodo, rodo tik bendrai kad neveikia kazkuri zvake. beje pas tave buvo klaida, kad neveikia zvake ar zvakes. Taipat dar ir webasta prie to pacio besiruosiant sezonui galetum susitvarkyt, nes kiek pamenu jin ten uze kai kodavom ko neturetu buti prie tokios temperaturos ;)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 17:53
F11 535d lci
evaldas989
mdsub rašė:
Ūžia ji visada, kai šaltas variklis, taip ir turi būti ;) Baltajam irgi zyzdavo, kai šaltą motorą užkurdavai :) Viskas ten ok. O dėl žvakių tai reiks pasitikrinti kokią dieną, kai neturėsiu ką veikti, kaip ten su jomis situacija. Gaila, kad nebepatikrinome klaidų po jų nutrynimo, nes tada aišku būna, kurios klaidos realios, o kurios iš senų laikų atsiradusios.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 18:16
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Evka' rašė:
kad kazkaip man atrodo, jog webasta turetu uzmigti siltuoju metu sezonu, bet galiu ir klysti :) na tu klaidu iskarto ir neatsirastu, pvz zvakiu klaidos nebus iki kol atsals pakankamai kad dde jungtu pakaitinima ;)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 22:11
E39 nei vienam nerodo kad kazkuri zvake nugaisusi. Rodo tik "glow plug device" o tai gali buti ir viena zvake ar visos nugaise taip pat ir pati rele uzlinkus viska atskirai reikia tikrinti rankiniu budu. Atskirai zvakes parodys tik E46 po 03 metu antros puses.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 22:16
F11 535d lci
evaldas989
Arunas B rašė:
O kaip patikrinti, ar apskritai kaitina, t.y. ar pareina srovė į pypkę? Atjungti temperatūrinį daviklį ar ne?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 22:26
Evka' rašė:
Nieko atjungineti nereikia. inpa variklio meniu yta "activate" tenais rasi funkcija kuri aktivuoja pakaitinimo zvakiu rele "activate glow plug relay" siaip pacias zvakes sekmingai galima patikrinti atjungus ju jungti nuo pakaitimo zvakiu reles kuri tupi variklio kompo skuriuje ir matuoti varza. Varza turi buti mazdaug 006- 010. Sitas 12v zvakes galima tikri ant akumuliatoriaus nes matuojant varzas nera 100% garantuotas patikrinimas. Su 5v zvakemis nera reikalo zaisti jei jau rodo kad viena kazkuri numirusi keiti visas ir nesuki galvos.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 22:39
F11 535d lci
evaldas989
Dėkui už info, reiks pažaisti per išeigines.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 14:52
X5 xDrive30d '09
fructazz
Noreciau paklausti, ka reiskia sita klaida :
