Dabar yra 22 Bal 2026, 12:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 15:17
Ukm
E39 530D
sims,
manau tau kodavimas nepades,nepajundei isskydelio i-bus prie monitoriaus,ir prie lcm reik navi pajungt,tada kodavimas.ir nuo greicio sensoriaus,kad ir tuneliuose normaliai veiktu
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 15:31
JEEP, e23, e93 lci
Pas mane dabar pakeistas lcm, skydelis ir lcm suprogramuoti, visos obc funkcijos veikia gerai, kalba pakeitus ant tv pasikeicia ir ant skydelio, zodziu kaip ir butu gerai, bet... pirmiausia ekonomizeris visada rodo 14, tik yjungi degima ir atsistoja y 14, iki programavimo veike gerai, paskiau dar ziurejo sako pagal visus nustatymus jis turi veikt normaliai, lygino koduotes su kito skydelio. Paskiau dar baeris kuro ryja po 20 :D jau sakiau kokia lemda bus nusprogus, bet paskiau pastebejau kad kilometru nedaskaiciuoja, pvz. nuvaziuoji 150, priskaiciuoja 100 ir kura suvartota padalina kaip tam 100.
Tai jis dabar man sako (programuotojas), kad reik keist skydely nuo tu metu jau kai aina 16:9 tv, nes jis dabar normaliai nesusirisa su Tv, suprogramuot ir tada turetu viskas but gerai.
Gali taip but?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:10
Ukm
E39 530D
sunku pasakyt ka ten tau kas dare,na keiciant lcm nauja reikejo vin perrasyt,ir uzkoduot,idejus navi komplekta,reikejo pakeist centrini koda,tada jei visi laidai teisingai pajungti,i-bus,i lcm,greicio laida i navi,tada koduojama auto.del skydelio grybauja jis kazka,puikiausiai tinka ir 4:3 kur monitoriai buvo,ir kur high obc. :D vat taip
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:28
E39 523 Touring 98m.
kid> pajungta viskas gerai, klaidu su pravodke negali buti (pravodke originali, skirta tam atvejui kai masinoj nebuvo jokio tw tik paprastas magas, skydelis su pilnu borto kompu), eina laidas ir i sviesu bloka (beje jis skirtas tam kad navi suprastu kada ijungtas atbulinis begis) ir i skydeli, tikliai nzn ka jis daro, turiu instrukcija ispaniskai, nelabai suprantu, kazkas surista su mase, visi likusieji laidai jungiasi su buvusia mago fyske, per ten ateina ir i-bus ir greicio signalas ir visi likusieji, cia tik programavimas kaltas. O kas liecia skydeli, tai tokiu bajeriu neesu gidejes, taciau pagal bmw oficialias instrukcijas galima isideti didiji monitoriu i belekuriu metu E39 (beje masina turi buti su pilnu obc), ten tik kalbama apie porgamavima, jokio skydelio nereikia keisti, taip kad manau jog ne tame beda, bet buna visokiausiu stebuklu :?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:41
Ukm
E39 530D
jei visi laidai teisingai sujungti,tada reik tik koduot,o ne PROGRAMUOT!ir keiciasi centrinis automobilio kodas.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:50
Ne taip issireiksiau, bet esmes tai nekeicia :wink:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:59
Ukm
E39 530D
jei vaziuosi pro Ukmerge,galiu padet siuo klausimu :wink:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 18:59
JEEP, e23, e93 lci
kid rašė:
Ir man gal gali padet? :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 22:24
Ukm
E39 530D
padet galiu,bet tavo atveju gal geriau kreiptis kas jau dare tau kodavima,nes net nzn ka ten tau pridare.svetimas klaidas taisyti :evil: o ir uzimti gali laiko....arba tiksliai reik zinot ka dare,su kokiu softu ir tt.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 23:03
JEEP, e23, e93 lci
Tas kur dare daugiau nieko negali ar nemoka ar nenori daryt, sako keisk skydely programinsim is naujo, nors as paziurejau pagal etk, kad tie skydeliai vienodi nuo 96 iki 2003, nebent siaip tas skydelis grybauja, bet kadangi iki programavimo anie mazgai veike gerai, tai nesunku daryt prielaida kame problema.
Esme tame, kad noreciau kad dar kazkas uzsimantis tuom pabandytu perkoduot, jai tas pat, tada keiciu skydely ir toliau ziurim.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 23:29
Ukm
E39 530D
skydelio keist nereikia,na nebent jis sugedes,bet jei iki veike normaliai,tai manau ne jame problema.na galiu paziureti,tik reik sutart kada,nes nelabai laiko turiu.i pm,gal ka nors ir sutarsim
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 14:29
Sveiki norejau papasakot apie savo problema. Taigi isigijau x5 su tv ir kitom funkcijom 2003 metu 6 menesio. Rode tv 16:9 visa kita taip pat veike tik nerode boro kompas kiek ziurejau set menu buvo 4 versija. o beda tokia ziurejau tv isjungiau degima uzrakinau masina po kurio laiko ateinu isijungiu rodo tik 4:3 :shock: atjungus srove monitoriuje ir vel pajungus rodo 16:9 isjungus degima grysta vel 4:3 arba ijungus tv funcija gryzta i maza formata. #-o nieko nesuprantu. Bagazineje DVD.
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 11:30
E39 523
nekuriant naujos temos.
Pagaminimo metai:97
Variklis:2,3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Pas mane buvo mazasis TV ekranas 4:3 MKII, pakeiciau TV i 16:9, bet vistiek rodo 4:3. Atidarius automobilio dureles ekrano apatine eilute uzdega per visa ekrana t.y 16:9, bet ijungus degimą persijungia i 4:3. Gal galite kas paaiškinti kur kokius laidus reikia perkišti ir ar įmanomą tą padaryti be modulių keitimo, kad rodytu vaizdą 16:9, nes kaip suprantu tą galima padaryti tik Tv nerodys, bet šiuo metu tas nėra aktualu kadangi analoginė tv jau išjungta.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 19:22
Jokiais laidu "perkelimais" ir "perkisimais" tu sia problema nepanaikinsi :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 19:57
E38 740i 94'
Jeigu VM (video modulis) nėra beviltiškai senas, galima perrašyti flash atmintį, tada rodys ir 16:9.
