Dabar yra 21 Bal 2026, 14:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 15:34
:) pataisyk mane vatsonai
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 16:37
panasius dalykus ir as girdejau apie e85...
beje draugas isbande 98/15 ant E46 2.8, sake gyvenime tokiu bandymu nebedarys :D
kad isgauti ta pati energijos rezultata 98/15 reikia daugiau ir ismetimas svaresnis, tai be programos koregavimo negausi geru rezultatu... adapteris gal issprestu problema del to, kad kompas piltu tiek, kiek priklauso (daugiau, nei su 95-98), bet ekonomijos vis tiek nebus, nes paprasciausiai kuro daugiau suvartos...
tam e85 naudoja turbom, kad nera detonacijos. bet lyginant su kuru, jo suryja ~30% daugiau (jei skaiciu nemaisau) ir nors jis daug pigesnis uz kura, islaidos gaunas + - tos pacios del sanaudu. bet tam ir stato pralaidesnius purskalus, reguliuojamus slegio reguliatorius, perprogramuoja kompa ir t.t.
jei jau nusprendet taip taupyti, tai patys skieskit kura. 95 su e85 85/15 santykiu, gausis tas pats 98/15, tik pigiau nei is degalines.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:43
98e15 yra nesamone.ekonomija eina tik i minusa.as jau nekalbu apie tai kad per salcius neuzsikuria auto
e85 yra geras daiktas tik jis skirtas ne taupymui.jo oktaninis skaicius yra didesnis uz a98 todel jis atsparesnis detonacijai.jis tinka ir neturbininiam varikliam su juo galima pasikelt kumeles po kapotu.
teisingai, jo reikia 30%daugiau,bet palyginus su a98 kaina islieka panasi bet turim kura su didesniu oktaniniu skaicium.
nesakau kad adapteris neissprestu sitos problemos,bet pagalvok apie tai kad purkstukai tures pust 30%daugiau kuro,o gal jie jau pucia maksimuma?todel reiktu ziureti purkstuku cc.bet kokiu atveju norint vazineti e85 reikia arba adapterio arba pralaidesniu purkstuku ir kompo programavimo
o apie 98e15 dar karta pasikartosiu kad tai yra blogis.matem mes tu lukoilo akciju pakankamai.buvo rade kaskokio purvo ar kokio gavno ten pas juos.as uz neste :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 11:05
balla rašė:
Aš ne daktaras.
98e15 yra 85% benzo, o ne 85% e85, kuriame ir taip jau tik 15% benzo. Jau kaip suvėlei tai iki galo.
Taigi, 85% benzo, tikrai nežinau kurio, bet manau A95, nebus jie tokie geri, kad A98 naudotų. Likusieji 15% yra E100, tiesiog bioetanolis. Kaip kad E85 yra 85% E100 ir 15% A95.
98e15 yra normalus gana dalykas, tiesa pagal jo specifikacijas anas buvo tikrintas tik su pakankamai naujom mašinom, t.y. modeliais nuo 2007 metų, plius minus.
O korozija nuo E100 tai išvis mitologija.
Oktanas yra tik oktanas, tik atsparumas savaiminiam užsiliepsnojimui, viskas, naugiau nieko. E85 reikia daugiau, nes bioetanolyje daug mažiau kalorijų nei benzine, t.y. iš jo litro gausi mažiau energijos, todėl jo reikia daugiau, tam pačiam energijos kiekiui pagaminti.
Atomobilis turi važiuoti tik E85 ar E100, tada jį galima pritaikyti, visokie FlexiFuel niekada nevažiuos ekonomiškai.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 11:49
ta pati abu rasot del sudeties :D
del koroziju nera mitologija. ten su kondensatais klausimu atsiranda, ar pan.
bet esme aiski, is tikio ale pigesnio kuro ekonomijos nebus, nes jo daugiau suvartoja. o is cia esanciu kam nors ekologija rupi? jei ne, tada uzmirskit situos misinius :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 13:40
all in music rašė:
Tiesiog bioetanlis labai gerai skiedžiasi vandeniu, o vandens vežiojamės visi. Benzinas su vandeniu nesiskiedžia - į degimą nukeliauja kartu, vandenilis ir deguonis tiesiog sudalyvauja degime. O skiestas bioetonolis, plius dar aikšu pasikėles visą "dumblą", dega tikrai šūdinai.
Tai tas vanduo ir gali sukelti koroziją, bet ne bioetanolis.
Pagal jį sudėtis 98e15 yra E85+A95, ar kažkaip ten, dalimis 85 ir 15. O iš tiesų, vienoks ar kitoks benzas + bioetanolis (grynas), dalimis 85 ir 15. Tiesiog ~10% daugiau bioetanolio, nei A95 benzine.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 15:51
Cituoti:
issiaiskinam kas tas e100?
jei tu apie bioetanoli e85 tai ji sudaro 85% benzo ir 15% etanolio.pvz :
10litru e85 = 1,5l benzo + 8,5l etanolio
o siaip temos pavadinimas yra ar e85 ir a98e15 (sutvarkykit kas nors pavadinima) kenkia ir kokie ju pliusai minusai.tai as ir pasakiau savo nuomone kad e85 nekenkia tik tam kurui reikia siokiu tokiu modifikaciju.o 98e15 yra eiline nesamone.pliusu nematau jokiu o minusu pilna.sitas kuras yra maziau kaloringas uz a95 todel lambda riebina misini,dideja kuro sanaudos.va ir turit pigesni kura tik ekonomika cia i neigiama puse.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 17:30
Na matai dar tau neaišku kas yra kas, o jau teiginiais švaistaisi.
E100 yra BioEtanolis, kuras toksai.
E85 - BioEtanolio ir Benzino mišinys.
E75 - žieminis E85 variantas, daugiau benzino.
E20 - tyrimų duomenimis, tai mišinys kurį dar galima naudoti įprastiniuose varikliuose be jokių neigiamų pasekmių. Apart padidėjusių sanaudų, bet tai individualu kiekvieno automobilio atveju.
E15 (pas mus Lukoilas žymi 98E15) - Benzino ir BioEtanolio mišinys. Na turbūt jau ir taip aišku, kad BioEtanolio čia tik 15%.
E10 - 10% BioEtanolio.
E5 - Europoje tai dabartinis A95, t.y. minimum 5% BioEtanolio.
Iki E75 dar pagal specifikaciją turėtų būti "sausas" BioEtanolis, t.y. pašalintas vanduo. Leidžiama apie 1% vandens. E85 ir t.t. jau vandens gali būti iki 5%. Nes tiesiog nėra prasmės (o ir kelia savikainą) šalinti vandenį iš kuro, kurį vistiek galima naudoti tik specialiai pritaikytame automobilyje.
Kuras geras, tiesiog autmobiliai nelabai ;) Tai ir gaunasi, kad prieš akis vieni trūkumai, kai kažkas bandoma naudoti ne pagal paskirtį.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 19:42
E39 530d M57 03'
piluosi as ta e98a15, nzn gal taip tik atrodo bet ir kuriasi geriau ir traukia geriau, o del sanaudu kazkokio skirtumo nepastebejau, ka jus cia per vejus apie korozijas snekat tai nesuprantu, juk spiritas skiedziasi su vandeniu, tai su kuru ir isvarys ta dregme lauk is bako, aisku kazkiek pavazinejus su juo pasikeist reik filtra, o naudojant toki kura manau kaip tik bregme nesikaups bake. As uz sita spiritini mesla :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 21:46
dar e25 i ta tavo sarasa.
teisingai sneki kuras geras,blogi auto.taip kad jei norit taupyt tuos kelis centus su 98e15/98e25 , tai prasom.as tik pasakiau kas mano nuomone yra ar gali but negerai :) peace
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 14:55
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Visai nenustebciau, jei Lietuvoj normalus benzinas yra E10, tik niekas to nezino ir niekam neidomu. Pvz Suomijoj nuo 2011 sausio, visas benzinas bus E10, tik oficialiai aisku jau.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 16:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
todel ir skirisai musu benzas nuo belarusisko, nes jie nemaiso su etanoliu, o pas mus maisytas :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011, 14:22
Na su tuo vandeniu reikia atsargiai. Nes jei bus peržengta prisisotinimo riba, tai bus gan šmaikšus variantas. Įvyksta separacija ir bake turi: dugne vandenį ir spiritą, tada benzą. O ir tas benzas jau nei šioks nei toks, nes spiritas "stipresnis" ir "išsineša" nemažą dalį komponentų. Tikrai nesives, tikrai nevažiuos. Bako valymas.
Nežinau, pirmam kartui, turbūt reikėtų pilti pilną baką, o ne po truputi, nes truputyje vandens procentas bus didesnis.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 14:18
As kai pyliaus pirma karta E15 tai netycia - vietoj 98 ;) paprasto.
tai cia radau ir tikrinaus ar mano masinai tinka:
http://www.facebook.com/98E15?v=app_237 ... &topic=566
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 21:53
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
aha, kur gi ne..., ten raso, kad bmw tinka isvis tik 98 oktano benzas, nors is tikruju nuo 91 iki 98 be problemu
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
