Dabar yra 22 Bal 2026, 03:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 166 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 22:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia jungi per com jungti ar per usb?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 18:07
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Iš kompo per USB į ELM 327, o iš jo, į mašiną per kvadratinę fiškę...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 13:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kazkaip raso kad su carsoft 6.5 tik iki 2004 metu eina klaidas trinti. O ka patartumete naudoti 2006 metu 7er klaidoms istrinti?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 15:56
Linius rašė:
carsoft 1.0
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 17:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal kas jau ji naudojote?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 23:09
E53, E46, E30 coupe
Turiu stai toki interfeisa jau gana seniai ir tik dabar pamaciau sia tema.
BMW INPA TESTER OBD USB
pardavejas rase kad dirba su programa INPA
Palaiko automobilius:
1 series E87
3 series E36 E46 E83
5 series E39 E53 E60 E61
6 series E63 E64
7 series E38 E65 E66
8 series E52
E90
Mini R50 R52 R53
X series E53, E83
Rolls Royce
Z series E85 E52
Mane domina butent E46, E39, E38 pajungimas. Vargais negalais radau, atsisiunciau ir susinstalinau ta INPA. Pajungiau prie savojo E46, bet kazkaip niekas nesigavo. Toks jausmas kad neranda jis jos. P.S Komplekte buvo dar bmw fyshke su 20 PIN per ja ir jungiau.
Gal zinote kokiu principu veikia toks interfeisas ? Ar imanoma kokia kita programa naudo ar tik INPA ? Kas esate susidure su INPA, kokios INPOS istaliavimo subtilybes ? Versijos gal skiriasi ar dar kokios priezastys del ko gali nerasti auto...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 23:23
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na pradziai com porto reikia
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 00:17
vytas123 rašė:
na jei paziuretum i ta adapteri tai pamatytum kad ten gatavai jau yra USB ir nereik jokiu com portu.
O Edgariokui tai patarciau ieskot uzsienio forumuose kas naudojasi siuo adapteriu ir softu... nes kaip matai cia visi naudoja carsoft'a kuris maziau ar daugiau beveik visiems veikia :) as bent jau kai ieskojau elementario diagnostikos irangos, tai pirmu taikiniu radau carsoft.. o apie toky INPA tester pirma kart girdziu .. :roll:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 00:27
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
kas bandet ant E39 2.5 tds su carsoftu? as bandziau bet ,,live data"neveike.gal dyzeliam nera to navaroto?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 09:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mindaugas14 rašė:
dyzeliui yra DDE, gal tu DME bandei? :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 16:05
E46 330i 01m.
tai per dde ir dariau per dme isvis ant dyzelio niekas nesigauna.ant E39 2.3 bandziau tai live data veikia.zinaui kad benzam nuoi 95 ar96 live data galima pamatyt,o idomu dyzeliam.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 18:18
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
turiu carsoft ir pa soft (du adapteriai) viskas gerai veikia.
862789187 diagnostika
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ka galima padaryti su funkcija "coding"? pvz DME coding.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:27
Edvazas
Edvazas
pvz kai dme kompa nori pakeist, tai is seno parsisiurbi duomenis, tada pakeiti i nauja ir senus duomenis suputi i nauja, kazkas tai tokio, kaip tiksliai ta procedura darosi pasakyti negaliu, nebandes
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 09:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai va as irgi nebandziau, kazkaip nekilo rankos i ten lysti.. tai cia kazi eina per ten bin failiuka i DME perpusti?
