Dabar yra 22 Bal 2026, 11:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 20:11
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
rDx^ rašė:
Arunai ar Antanai prasau parasykit jei zinot kas per klaida po uzrasu : KOMBI modulyje > TOG error 17. istrynus pasikartoja, cia kaip zn tas kombi(instrument cluster) bet nieko pakitusio ten nera. kas cia?
Jei neklystu tai TOG yra tepalo lygio daviklis. Turetu kai uzkuri kelias sekundes degt geltona tepalo lempute.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 13:24
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Sveiki, kas per klaida yra P1E25 speed sensor monitoring? atsakykite kas zinote koks cia daviklis?, paieskoje ieskojau neradau, masina visai nesikuria, automobilis 530d 1999m. Istrynus klaida ir pasukus starteriu vel ta pacia meta. Dekui
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:30
_minde_ rašė:
Greiciausiai paskirstymo velenelio daviklis.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:36
_minde_ rašė:
Sakai ieskojai??? Ir neradai...
O cia kas:
https://www.google.lt/search?q=P1E25+BM ... e&ie=UTF-8
ir pirmas postas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:37
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
as virsutini esu keites padeveta, mano senas bludidavo budavo nesikurdavo, tai idejau sena ir vis tiek nesikuria, vel atgal idejau ta kur buvo ir uzsikure ilgiau pasukus starteri, visa nakty nekuriau. O apatinis daviklis taip pat gali buti kaltas itakoti kurimasis?vaziuojant niekuomet nera uzgesus masina, tik pasitaikydavo kartas nuo karto, kad neuzsikuria is karto dbr diagnostike ismete "speed sensor monitoring"
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:40
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
E36Coupe rašė:
O cia kas:
ir pirmas postas
Nepasako kuris daviklis ar virsutinis ar apatinis google isnarsiau cia vienur minima, kad virsutinis o kitur kitaip rasoma yra o is tikro kaip yra...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:41
_minde_ rašė:
Ten narsyt nereikia pirmas puslapis juodai ant balto cam shaft sensor, kokios dar tau informacijos truksta??
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:49
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
_minde_ rašė:
As tau jau vakar parasiau patikrink velenelio davikli #-o
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:53
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
esme tame, kad salta nesikure, pakeiciau virsutine davikli turejau savo sena ir vis tiek nesikure, aisku senas man ir streikuodavo kartais nesikurdavo, bet kai karstas automobilis buvo. Pakeiciau vel ta davikli esame su kuriuo vazinejau, kur neuzkuriau masinos 2 paras. Prastovejo nakty ilgiau pasukus starteri uzkuriau ir dbr kuriasi be problemu su abiejais davikliais su kuriais pries para neuzkuriau kaip sita suprasti tada? del to ir pradejau galvoti apie apatini davikli
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 14:59
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
.:Pashka:. rašė:
kaip ji patikrinti su testeriu? kiek zinau tik pakeitus patikrinsi i kita :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 15:08
_minde_ rašė:
Diagnostika turi, kam tau testeris.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 15:19
_minde_ rašė:
Nustok is sudo vaska spaust. keiti nauju kokybisku sensorium ir pamirsti.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 15:37
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Jei tiksliai tas daviklis kaltas tai ir pirkciau nauja, diagnostika padarius pasake virsutinis arba apatinis daviklis skaiciau uzsenietiskose forumuose vienems cam daviklis kitiem crank buvo ,jei kainuotu naujas 100lt net nemastyciau, o dbr virs 400lt ir klausimas ar tikrai sitas daviklis.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 17:10
_minde_ rašė:
Is kokio medzio tu iskrites?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 18:19
_minde_ rašė:
nu tai pirk dėvėtą svalkėj už 30lt tada ir gerai bus . pirk 2 nes koks vienas gali dar ir neveikti :D . teisingai tau visi sako - diagnostika rodo problema - tai keisk detalę.
