Dabar yra 08 Bal 2026, 12:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 16:49
Gentle rašė:
Kaip issisukai, siomka?
Pas mane benzas irgi, akumas naujas, krovimas normalus, bet nenoriu prisidirbti.
su dme bedos nebuvo, bet su deze buvo, keist reikejo dezes kompa
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 18:18
Nieko ten ner tas edc16, prisikelia nesunkiai.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 20:48
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas galetumet padet su 2006m ecu family nustatymu pagal zb nr?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 21:14
_Darius_ rašė:
ka tu ten bandai isgimdyt nesuprantu? parsisiunti naujesniu daten ir updatetini automatiskai ta programa jei tokia yra, ar tu nori kazkokia konkrecia programa irasyt del kazkokiu priezasciu?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 21:41
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
siomka rašė:
Naujinu su winkfp, jame reikia pasirinkt ecu family norint naujint po viena bloka, ar as kazka ne taip darau ?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 22:36
_Darius_ rašė:
pasirenki comfort mode - update zusb - susirandi savo norima ecu (cia jau turi daug maz zinoti, pasiziureti per ncs, tool32, bet jei bloga pasirinksi gausi klaida), ivesti vin ir toliau program zusb, ismes esama ir is daten'u programos numerius, spaudi ok ir lauki
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 23:04
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
siomka rašė:
Na taip ir darau, tik va man kyla klausimas ka su tais blokais daryt kuriu pasirinkime keli variantai yra, juos rodo kad ima is skirtingu daten failu. Kas bus jei is neteisngo naujinsiu?
viena taip ir panaujinau (kaip veliau issiaiskinau ne ta pasirinkau kuris paga sena zb nr buvo), atrodo viskas veikia, bet ar nebus kokiu pasekmiu?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 23:10
Nu tai susirask galu gale pagal paieska, kuriam kataloge tavo dabartinis ZB yra tai ten ir bus ta ecu family.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 00:17
_Darius_ rašė:
tai jei eini per auto, tai jis parenka pagal sena programa atitinkama nauja, jei tu pats is lempos pasirinkai programa ir atnaujinai, tai taip, tu gali bet ka irasyt, galima lyg ir paciam winkfp pasiziureti visus zusb nr, kurie priklauso tam kompui, t.y. paimi bet koki zusb nr ir matai visus zusb nr naujesnius ir senesnius, kurie priklauso tam kompui, bet kur paziureti, jau nepasakysiu, pries kokius 5 metus kazkada reikejo, tai zinojau, dabar pamirsau kaip paziureti ir tingiu vel ieskoti
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 01:23
siomka rašė:
Nu jis nezino ecu family, jei masinoj zb labai senas senas, tai naujuose daten jis bus tik his faile, bet zmogus niekaip nemoka paieskot teksto faile.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2016, 19:39
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bebr rašė:
Reikia dar sugalvot, kad tie senu zb gali but jei ju kfp nerodo :D Dekuj, kad uzvedei ant kelio, atrodo radau ko reikia
StandartinėParašytas: 27 Spa 2016, 20:01
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
siomka rašė:
E46 benzui man nereikejo, bet is esmes visada reikia pakrovejo, kalbu is skaudzios patirties :)
Dezes kompas uzluzo updateinant?
Vien todel, kad nebuvo pajungtas pakrovejas? Kiek laiko uztrunka updates?
Noriu updateint savo deze, su winkpf galiu tai padaryt?
Tiesiog pabandymui, kiti moduliai, kuriuos meginau persiraso gerai, bet prie dezes dabar bijau, paskaites tavo posta.
Kitas klausimas, kituose forumuose, zmones raso, jog po update, ismesdavo dezes safemode, del ko taip nutinka? Deze nepriima naujo softo? Jei taip, lieka galimybe, irasyt sena ir atsistato ar jau vienareiksmiskai reikia keist kompa?
Ir dar, tiesiog noriu issiaiskinti visas galimas pasekmes, tarkim uzluzta mano egs kompas, ji pakeist sudetinga? Po to laukia kazkokie programavimo darbai?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2016, 22:27
MYCIUS rašė:
prie e65 geriau be pakrovejo net neit :) uzlinko visiskai dezes ecu, teko kieme ant trinkeliu issiimt mechatronika ir is kitos dezes det, aisku nusipirkus kita deze :) kitos dezes kompo softas senas irgi reik updatint, nes smugi turi pries sustojant, bet jau nesiryztu naujinti, nes masina praktiskai kasdien reikalinga, tai nenoriu to galvos skausmo jei vel nepasiseks. Kas per safe mode? Isiraso arba uzlinksta tarpinio varianto kaip ir nera, kiek zinau, nebent programa neitema is lempos parinkta, ne automatiskai per winkfp
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 14:35
grybaujat ponai :) kaip reikalas.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 14:57
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Kur mes cia grybaujam? :)
pagal winkpf yra dezes atnaujinimas (SP-daten v53), bet bijau updatint turedamas paprasta laida. ar nepagrista baime pas mane? :)
