Dabar yra 21 Bal 2026, 14:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 13:57
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Del mufler flap, skaiciau kad galibut del uzkimsto katalizatoriaus.
Del VANOS jammed - kazkas su uzstrigusiu vanosu. Ieik i variklio diagnostika, F5 - Activate, trecias ar 4 puslapis. Ten turi but VANOS'o velenelio kampas turi stovet 22 laipsniai. Kai gazuoji, tas skaicius turi dideti. Pasiziurek.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 14:21
dionich rašė:
Nepjauk grybo mufler flap yra duslintuvo sklende ir klaida yra butent del jos valdymo vakuminio voztuvelio kuris randasi bagazineje ir itakos konkreciu atveju ji visiskai nedaro jokios.
Xebra jei neesat tikri bent pasiguglinkit tolius paprastus dalykus vietoj to kad nesamones cia rasinejat.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 22:37
Dionich cia gal turejai omenyje sita camshaft position? dabar kaip pasaket apie duslintuva kad yra kazkokia sklende prisiminiau kad kai keiciau sankaba ir uzdejom duslintuva tikrai nieko ten nepajunginejom gale bet bent jau kiek as atsimenu ir neatjunginejau... va taip ir buna kai nevienas remontuoji masina. del dumu idomi mintis tik niekaip neisivaizduoju kaip ja igyvendint
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 14:23
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Jo, kur "camshaft position [degrees kW]" turi but 22 ant laisvu. Reikes tau voztuvu dangteli nusiimt ir pasiziuret, kas ten su VANOS'u arba diegimu. Tau reikes veleneliu fiksavimo irankis ir velenelio zvaigzdes sukimo irankis. Su jais galesi pats nustatyt diegima ir pakeist VANOS. Cia galesi pasiziuret kaip tai padaryt.
Del dumu: nupirk sigara ir pripusk i oro padavimo systema, per kokia nors zarna, pvz ej dujas turi, tai gali atjungti zarnele nuo dujinio purkstuko ir ipust i systema dumu, pasiziuresi kur leis :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 15:13
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Tiek daug info ir nieko nerandu.... Turiu Vag kabeliuka (melinas) Su perejimu i apvalia Bmw fyske ir niekas nesigauna. Tarsi nemato kompas interfeiso driverei yra bet jokia programa neaptinka jo.. Inpa pajungus nieko nerodo nei akumo nei degimo. Nesuprantu kur klaida padariau.
Pagalbos?
Win Vista
BMW E39 1996 2.5Tds
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 15:40
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
leygan rašė:
Pagalbos?
Win Vista
BMW E39 1996 2.5Tds
Klaida padariai pirkdamas vag kabeli. nusipirk BMW inpa ir veiks.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 16:36
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Pirkau ir ta. Tik dar neatvyko.
Kolkas bandau sita, Skaitau kalnai info bet relei nieko naudingo..
raso kad sitas irgi veikia bet man atrodo inpa tiesiog nezino kur tas kabelis yra.... Pasimetes apsoliuciai as tarp tu jau programu..
Edit:
nors ir nerdo nei degimo nei akumo bandant programa junkti E39 ir betka
Kodas:
 error compiling script file
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 21:45
E39 525D M57 '02
nu neveigs tau tas vag kabelis ant bmw, ponel?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 23:49
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Ne ponel......
Persirasiau programa is kitos vietos viskas veikia :) ačiū uz tokia nuostabia pagalba ;)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 00:01
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
leygan rašė:
Ne ponel......
Jei veikia su bmw tai neveiks su vag, jei vag kabelis ir neveikia su vag tai idomus reikalas :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 00:22
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Sita butent Vag kebeli rinkaus del to kad pas BMW kabeliuos taspats shipas FT232RL Uzsisakiau ir Bmw ta ale kabeli bet jis ilgai keliauja.. Norejau tik pasitikrinti kuris ABS sensorius numiro... :) Kolkas uzteko.
Manau turetu veikti jis ir su VAG auto. Jokiu modifikaciju jam nedariau :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 16:14
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Sveiki,yra diagnostikos programa jog veiktų ant Win 7 ?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 16:21
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
karoliukx22 rašė:
INPA, carsoft, dis
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 12:48
Utena -Vilnius
BMW E60
Sveiki visi, ką galit pasakyt apie šiuos parodymus? čia ant laisvų apsukų, 330d. Man lyg ir daugokai srebia kuro. Čia kaip ir air mass perdidelis ir kas tos operating hours? Jos nusinulina ir kaip? Tai kaip ir reikia keist srauto matuoklė?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 13:39
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
apie ub operreting hous pamirsk!, ir tikrink oro srauta, nes pagal parametrus jis blogas.
Nefaktas, kad MAF blogas
