Dabar yra 08 Bal 2026, 04:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 23:02
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Grill rašė:
Ka turi omenyje perprogramuoti? Pacio modulio firmware reikia perrasyti? Jei taip ar imanoma fw atnaujinti su inpos kableliu per protokolini kanala?
taip, pacio ccc fw perrasyt, tik ten virs 700mb per k linija pragrusti reikia tokiu atveju jeigu per obd nori, kas dazniausiai baigiasi ccc uzbrickinimu. Sitas darosi per most jungti.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 19:43
E60 520i 2003
Sveiki, čia vėl aš. Jau puse metų po DME update gyvenu su užrašu kuris atsiranda po minutės ant užgesintos mašinos "battery charge very low" , būtent toks. Ne koks high discharge ar panašiai, bet būtent toks. Prieš update tokių bairių nebuvo. Įdėjau naują akumą AGM 95Ah, pakeičiau jau 3 IBS kabelius, generatorius patikrintas viskas OK. Gal yra kokių minčių, gal dar bandyt softa perrašyt DME? Įdomus dalykas, kad jei IBS fyskutę atjungi nuo pravotkes ir į ją(ta kuri lieka provotkės pynej ir eina i dme) tiesiai paduodi 12v tiek kiek akumas tuo metu duoda tada erroro nemeta, bet mašina užsikuria tik vieną kartą poto nesikuria. Kiek bandžiau matuot tiesiai iš IBS fyskės tai visi kabeliai rodė apie 8-10v., bet kas keisčiausia, kad tas galas kur pravotkėj lieka irgi įtampa duoda apie kelis voltus, vadinasi ten turi būt būtinai grandinė.. Kiek žinau kiti tiesiog atjungia tą IBS ir važinėja be problemų, o pas mane kažkodėl būtinai jį tikrina ir meta tą klaidą.. Vienintelis erroras mašinoj likęs tai biški erzina. Išprogramuot IBS irgi neina :/
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 21:33
E36/5 323ti ex
E46 M47N Touring M tech '04 ex
E91 M47N2 2005
LMar
Gal kas kaune uz protinga kaina suprogramuotu e91 drl ir isjungtu numerio apsvietimo tikrinima kad galeciau sudeti led pasvietima nuo lci?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016, 15:20
E61
Gal kas vilniuje uz protinga kaina galetu suprograuot bmw e60 menkniekius tokius kaip palidejimas namo nuo distancinio, greicio rodymas ekrane ir pan. nes pats negaliu surast papkes FSW_PSW.MAN
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 11:24
E60 520i 2003
Lietuvoj kas nors uzsiema isvis ccc bloko softo atnaujinimu?
Arba gal bent kas zinot koks eiliskumas atnaujinimo? Yra 5 moduliai isviso
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 14:56
E39 525D M57 '02
tai jei turi icom jungi ista ir pati viską atnaujins.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 15:20
E60 520i 2003
tureciau nerasyciau cia
StandartinėParašytas: 24 Bir 2016, 10:05
E60 525d
knieti tau labai ta ccc uzlenkt...? :D linksta jie ir su icomu naujinant jei jau kur paike pasigaves, o pre lci kazin ar yra toks dar kur sveikas :) atlek jei nori iki ukmerges, uz pora alaus suteiksiu razete su pakroveju rimtu ir icoma duosiu :D
ne veltui ju nenori niekas, paskui bazaras kyla kad va uzlenke man bloka....
StandartinėParašytas: 24 Bir 2016, 15:40
Bet tolkas koks to naujinimo, tas pats gaidys kai yra taip ir liks!
StandartinėParašytas: 24 Bir 2016, 18:53
Nu ir dar fsc reiks balsu valdymui
StandartinėParašytas: 06 Spa 2016, 16:20
Sostinė
e61 530d
Sveiki, ar dirba NCS expert su windows10, nes INPA dirba, o vienintelis NCS nepasileidzia.
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 06 Spa 2016, 16:22
E39 525D M57 '02
dirba
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 19:42
E60 3.0D 2004
norejau pasiteirauti ismananciu, kodel pvz vietoj vin kodo prie KLIMA ir ZBE moduliu yra juodi langeliai?
taipogi gal kas turit kokiu ideju kodel su ista d programa nerodo, jog dsc moduliui reiktu irasyt vin koda, nes pow moduliui raso, jog yra klaida, ir reikia encode module. O dsc isvis jokiu klaidu nerodo jog butu.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 22:51
Tie vin nr ne vienoj vietoj buna. Nesigink ten del kitu bloku, du moduliai kurie yra svarbus tai kombi ir cas, toliau giliai dzin savrbu jie butu sukoduoti pagal masinos komplektacija (FA). Jei idomu gali pasinagrineti tuos vin su tools 32, ten matysi kad vin numeriai sedi kelios vietose.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 19:36
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
sveiki gal kas turi senu SP-daten pvz kaip v35 ar v36? E83 reikia LM2 pakelti indeksa
Netrinkit blogu atsiliepimu
