Dabar yra 08 Bal 2026, 10:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 16:20
E60 520i 2003
Tai butent as ir nenoriu naudot nes man suupdatins vel viska ir vel errorai bus del airbagu.. Su senu softu nebuvo. Ai zodziu ragas tai masinai negaliu ziuret... Kas per erroras (sbsr B+- Diagnose High).. Systemtime pastartavus visu moduliu padeda tik iki kito uzkurimo
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 20:19
E60 520i 2003
Kad jau vedu cia dienorasti tai: galu gale issiaiskinau! Jei kas norit kad netikrintu akumuliatoriaus laido, reikia isjungt battery_diag tiek sbsr tiek sgm moduliuose. Viskas...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 23:42
tai susitvarkyk normaliai ir nereiks raudot.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 23:53
Ar imanoma padaryti, kad E46 TV isijungtu tik rankiniu budu, nes dabar isijungia is karto po degimo.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 15:03
E60 520i 2003
Pas mane NCS liste nera variklio modulio, nei DME nei MS45 nieko panasaus. Klausimas zinantiems, ar yra koks budas kad jis atsirastu sarase? Production date keiciant nepadeda.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 16:10
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
gal tau reikia sumesti failus i ncs kataloga?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 17:17
E60 520i 2003
Tai sumesta viskas tvarkingai su ncs. kazkaip keista, kad vienintelio modulio kurio neduoda :/
StandartinėParašytas: 01 Geg 2016, 12:34
Tai ta sena kerpe nekoduojama kaip modulis visai.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2016, 18:07
e60 525d '04
Sveiki, neturėjau bedu, parsisiunčiau ncs expert ir pasidariau, kad jų turėčiau :D Žodžiu paspaudžiau „Process car“. Ir po visu modulių atstatymo į gamyklinius nustatymus atsirado dvi airbago klaidos, vairuotojo saugos diržo įtempėjo kairėje pusėje, ir akumuliatoriaus apsaugos, prie pliuso. Pradėjus ieškot kame bėdos pastebėjau, kad tikrai kairėje pusėje vairuotojo diržo įtempėjas kažkada buvo iššovęs ir sutruktas į vidų, o apsauga prie akumuliatoriaus pliuso irgi atrodo lyg kažkas buvo krapštyta, bei atjungtas juodas laidukas (fiške). Ištrinti klaidų neina, tad spėju, kad prieš tai buvo išjungti kažkurie davikliai. Gal kas žinot kokias funkcijas pakeisti reikėtu, kad šių klaidų neberodytu?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2016, 19:48
e60 525d '04
Pulsas rašė:
Dėl akumuliatoriaus pliuso apsaugos, pavyko klaidą ištrinti pakeitus SFZ bloke funkciją SBK iš „aktiv“ į „abgesteckt“ (fiškė nuo „Battery Safety Terminal“ atjungta). Dabar reikia tik išsiaiškinti dėl vairuotojo kairės pusės diržo įtempėjo nustatymų.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 18:26
E60 525d
mrs4 modulis kai rejectina klaidu trinima, jam sakes jau?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 00:43
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Sveiki!!!
Gal kas patars kaip voice control kalba pakeisti e60 modeliui? Siuo metu vokiskai kalba.
Ka dariau:
1. Tcum modulyje pakeiciau is vokieciu i anglu. Uzsikodavo modulis su anglu kalba ir dar keliomis papildomis, bet visviena kalba vokiskai.
2. FA kode istryniau vokieciu kalbos numeriuka 851 ir pridejau 853 (berots, zodziu anglu kalbos). Po irasimo taip pat kalba vokiskai voice control.
Gal kas kokiu patarimu numes?
Kaip priversti auto susiloduoti pagal FA koda? Bandziau leisti code car, bet ties pirmu moduliu ismete klaida. Daugiau nebebandziau. Pabijojau.
P.S. CCC rodo viska angliskai.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 16:02
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Kad sneketu angliskai be programavimo neapsieisi situo klausimu, ncs cia niekuo detas ;)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 22:01
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ka turi omenyje perprogramuoti? Pacio modulio firmware reikia perrasyti? Jei taip ar imanoma fw atnaujinti su inpos kableliu per protokolini kanala?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 22:33
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Bent jau ant e91 2006 mask tai uzteko kalba pakeist mulf bloke. Is deutsche i english ir boba prakalbo angliskai :D
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
