Dabar yra 21 Bal 2026, 22:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 22:48
E46 320D
E91 320D
F31 330D
Sveiki, reikalinga Jusu pagalba. Vaziuojant visa laika dega zvakiu pakaitinimo lempike.
Patikrinus klaidas rodo tris zvakes ir paskutines nesuprantu.
Del zvakiu tai greiciausiai bus rele, nes kuriasi lyg ir normaliai, o paskutines neikertu.
RESULT: 4 error in error memory
4222 4222 (1650) Gluehkerze an Zylinder 2
4232 4232 (1651) Gluehkerze an Zylinder 3
4242 4242 (1652) Gluehkerze an Zylinder 4
4620 4620 (4242) Raildruck-Plausibilitaet druckgeregelt negdevclosPCV
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 08:14
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Jei softo neprasnekini angliskai tai zinok jau veikia google translate http://translate.google.lt/translate?hl ... tart%3D795
Homer rašė:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 16:05
E38 730d 135kw 2000m
taigi po paskutinio patikrinimo ir klaidu trinimo praejo apie savaite, gal antra,
siandien prisijungiau ir klaidele aptikau;
nesuprantu ar zvakes ar zvakiu rele, apskritai nezinau kuriam laukelyje tikrinti kekviena zvake..
gal placiau parasysit kas tai per klaida? speju rele taip? kur ji randasi ir ar ji taisoma? ar tik keiciama kita?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 20:34
jau lyg ir buvau atsakes i si klausima.
skaityk sia tema viewtopic.php?f=29&t=58634 ir nuorodas i kitas. zvakes nors patikrinai?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 20:41
tai galvojau paprasciau bus per kompa patikrinti, bet jei neina tai i dantis testeri ir ryt pasiritkrinsiu
Dar vienas klausimas, kaip per INPA aktyvuotu klimos ventiliatoriu? ir ar turi jis suktis tarkime prie +14c ijungus klima (po kiek laiko mazdaug isijungia jau?)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 20:43
su kompu nieko nepatikrinsi, tarp zvakiu trumpas per rele.
tikriausia turejei omeny kompresoriu? logiska butu ieskoti ji prie air conditioning, bet kam?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 20:49
Tiesiog radau funckija pas inpa kur gali nuo lygtais ~10 iki 90% sukelti apsukas, ir butent to ventilaitoriaus apie kuri ir sneku (klimos) viska dariau tik ant degimo - tai 0 reakcijos.
tai pat kazkuria diena siektiek ijungiau klima - ir per ~5min nesudirbo ventiliatorius, dabar nera silta tai variklis neuzkaista kad isijungtu tam tikras jo greitis, -tai sakau kazkaip per inpa patrikinsiu ar jis veikia
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 20:51
dar karta paklausiu kam? klaidu nemeta, palyk ramybeje. pridirbsi reikalu.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 21:01
na bandysiu klima ilgiau palikti ijungta, vistiek knieti suzinot ar jis veikia ar ne.
Esme kad keiciau ventiliatoriu nes senasis garsiai dirbo labai, - ar guolis ar kokia ivore - nezinau, pakeiciau ir i ta laika atsalo orai, tai nei klimos paskui nereikejo nei variklis uzkaitinejo, todel iki siol dar negirdejau kad jis veiktu..
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 21:11
Profanas rašė:
tai jis ir neveikia jei tu aktyvavai ji, o jis nesisuko, jei su juo elektriskai kazkas blogai, tai klaida turetu buti variklio kompe
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 21:17
Klaidu klimos skyriuje nera.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 22:22
Profanas rašė:
jei tu cia kalbi apie ausinimo ventiliatoriu esanti prieky radiatoriaus, tai jo klaidos klimoj ir nebus, nes ji buna variklio kompe
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 17:15
Siandien pralekiau apie 10km su klima, atrodo tikrai jauciasi kad saldo, bet ventiliatorius neisijunge, lauke rodo kad ~20c, bet pats vejas tai kaip +5... saltas.
eisiu jungti kompa, vistiek manau kazkokia klaida turi rodyti jei kazkas negerai, tai ske sakot reik i variklio skyriu lysti del klaidu taip?
tik man klausimas kodel jo per kompa neijungia, o gal tiesiog ne i tas funckijas iejau.. ? tai kaip ji ijungti? per kur eitu ?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 18:36
Profanas rašė:
Nepjauk grybo. Variklio ar oro kondicionieriau radijatoriaus ventiliatoriu valdo variklio dde/dme per ten ir aktivuojasi jis ir visus su jusija klaidos taip pat ten. Per ihka tu ten aktivuoti gali tik vidaus vedinimo ventiliatoriu, jei bandei kazka aktivuoti turejai ir taip suprasti kad veja tau i snuki pucia o ne po kapotu.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 21:55
Ske vistik klaida ventiliatoriaus atsirado: Kazkur trumpina?
Gavau dar viena varikli tai bandysiu tik fyskutes sukeist ir vel klima jungti,
Ka dar ziureti?
O kur auksciau idejau foto tai greiciausiai rele taip? ardoma / taisoma ji?
Edit:
Prisijungiau kita motora, - ijungus klima iskart pradejo suktis, - BET stovint neisijunge MAX mygtukas, neistryniau senu klaidu nes buvo tamsu,, gal tai itakojo. bandysiu ateinanciom dienom sutvarkyti sia problema.
