Dabar yra 08 Bal 2026, 12:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 21:47
[CENZŪRA] e devym
Gaila man tos masinos :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 22:57
E60 520i 2003
jo? Paziuresim dar po poros menesiu :) nors galim pazvengt aisku :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 23:08
E39 525D M57 '02
viskas gerai, svarbu yra noras ir galimybės, niekas negimė mokėdamas ir visi daro klaidas, tik taip yra išmokstama.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 10:59
E60 525d
tai be eksperimentu ir nesigauna, bet jei jau tiek noro yra, tai bent pakroveja galinga pasijungt reiktu ir uz kelis simtus baksu icom atsisiust, maziau tokiu neuveskiu bus po programavimu, kai blokai ant 12v sedi. o del updeitu eiliskumo progman pasidaryk kad veiktu, sudelioja jis update planus, turesi tuos skaiciukus, tada galesi jau ir su winkfp test.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:02
E60 520i 2003
Tai, kad nieko blogo nenutiko, viskas kuriasi vaziuoja vadinasi susiupdatino tvarkingai. Tik nezinau is kur tas erroras del akumo :) O kas del to progman, gal galit kas i pm linka? Jis veiks man su esamu setupu dabar? icom kol kas nereikia, uztenka ir to dcan, 15min ir padaro. CCC gi neupdatinu su juo :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:22
E60 520i 2003
Dar klausimas, jau senos versijos softo neis atgal irasyt per winkfp? Jei eitu tai nemestu to erroro bent jau su senu softu...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:48
Eina viskas, be ne comfort mode. Siaip reikia ziuret del ko ten ta klaida, gal ten ta masina lego kokia ar frankensteinas, su update tik edos prisidaryt gali. O dme defaultu sukodavai po update?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:55
E60 520i 2003
Ne ne del masinos tai viskas ok ten vienas gabalas ne lego :D kas ten lipdys tau 520i... As kai LM ir spidometra updatinau tai irgi ten erroru kruvos buvo bet tuscius trc sukeliau ir nusiresetino viskas dingo, poto ieskojau galvojau ir dme nuresetinsiu defaultus bet kad nera tokio per NCS, arba as glusas nematau to modulio? Kaip ta default jam ivaryt tada? Ir jei nepades, tai per expert mode vest seno softo numeri ir surasys sena versija?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 23:27
Variklio kompas paprastai buna 6bmot, 4bmot ir pan. Su expert mode reikai zinot, ka darai. Jei ka nors sako program data, naab ir t.t. tai gali bandyt.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 23:52
E60 520i 2003
Nu kur yra procces ecu per ncs tai tokiu moduliu kur parasei nera... Dar daugiau bedu prisidariau, SFZ, SZL, BFS, KBM modulius atnaujinau tai dabar dar ir del SRS ir del cruise control meta klaidas. nors ir sukeliau tuscius .man failus per expert mode. Gal del to, kad SBSL ir SBSR dar neatnaujinau tai ir meta ta srs nes softai gal nesutampa. Nu jei ka teks ismokt senas versijas irasinet atgal
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 00:00
Jei ner, tai nesikoduoja, del airbagu tai turbut reik pastartuot system time. Bet tu gal baik tuos zaidimus, nes baisu skaityt. Sekmes mokantis, uzlenksi CASa su CCC tai praeis noras mokintis, buvo cia tokiu ne vienas.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 00:21
E60 520i 2003
Mokintis reikia ir nebaigsiu nes idomu :) Su dcan nei cas nei ccc nedarysiu, tiek jau ir pats zinau :D Kas del system time, kur cia ziuret reik?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 00:46
E60 525d
tai pazek kokia klaida ,o tada jau zek, arba reingoldas pagal klaida darbu planeli padaro, gal uzves ant kelio
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 13:06
E60 520i 2003
Tai dekui vyrai uz pagalba. Jei kam dar idomu, tai DSC errora sutvarkiau jau. reikejo nureseting centravima vairo. Del SRS irgi kolega buvo teisus del starting time, tai per tool32 sudejau 1-netus visiem blokam kur erroras buvo. Tai isnyksta problema iki antro uzkurimo masinos, pravaziuoji, uzgesini ir kai uzkuri vel meta. Tik si karta jau inpa rodo nebe visuose blokuose bet tik vienam desines puses airbago modulyje. Tools daugiau starting time keist nebeduoda nes atseit jau pakeistas ir taip i 1. Tai nezinau ko cia tas modulis vienas jam kliuna...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 13:19
Paskutiniai du sakiniai tai tokie, sakyciau, skiedaliukai, svelniai. Gal geriau pasiskaityk metus - kitus intere, tada bus apie ka pakalbet.
