Dabar yra 08 Bal 2026, 12:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016, 08:57
Taip, bet ncs ismes klaida Del vino, jei jis bus kitoks nei skydelio ar ews
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016, 11:45
Tai kad ncs del vin nesutapimo keikiasi tik del ews ar kombi visi kiti blokai giliai dzin.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016, 14:57
MRS4 tai bent kelis kartus standartiniu budu sukoduot nepavyko E39 kebule. Su dar senesnem kerpem jau nepamenu, seniai turejau. Siaip pasiziurejus i trace tai daro c-fg auftrag su tuo moduliu is kurio masina buvo nuskaityta, tik neaisku ar tikrina taip kaip skydeli ar ews.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016, 00:41
E39, E38
sveiki. kas pasakys kodel nerodo DSC modulio ? visi kiti yra , beja rodo ASC5 tik, nors masinoje yra DSC:/ . Auto E38 2001m. Pasikeiciau abs bloko el.dali ir kiek suprantu reikia ji koduoti taip?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016, 11:44
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas paprotins ka reikia koduot E90 06m idejus elektrine vairo kolonele vietoj hidraulines? su google kazkaip nesusisneku siuo klausimu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016, 13:16
Nieko :) jei gerai pajungei turi veikt :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 16:36
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Siandien tik mechanine dali pasidariau, rytoj pasijungsiu laidus :-)
edit: sujungiau, viskas veikia, dekuj
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 00:30
E60 520i 2003
Sveiki, isirasiau visus reikalingus bmw tools ir inpa. Viska suconfiginau ir sudejau sp daten 53 versija lyg. viskas veikia tik neranda man nei vieno mano modulio. kai vedu pagal inpos duomenis is moduliu saraso? Absoliuciai nei vieno nepazysta, paskutini karta visi naujinti 2003 metais.. Winkfp is pacio listo pasirinkt duoda bet nezinau kuris uz kuri atsakingas, gal yra koks budas kaip ten jie rusiuojasi tie pavadinmai. Kad ir tam paciam MASK kaip jis uzvardintas? ir kodel neina net is katalogo(bmw fans puslapis) detales nr ivedus vistiek neatpazysta, nors kataloge turetu but naujausios versijos... masina 2003 E60
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 00:58
Tai ko tau neranda? Winkfp pagal ivesta zuzb numeri neranda ar kas?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 13:39
E60 520i 2003
Nu jo as pasiemu sarasa is INPOS su zuzb numeriais, ir bandau kuri nors vest i winkfp ir man nei vieno neranda. Ta prasme vedu sena koda kad ismestu ar yra kokiu updatu pagal ta koda. Poto dar bandziau vest to modulio koda ir is online katalogo nes tipo ten naujausias turetu but tai irgi nieko neranda. Nors sarasas didziausias tu moduliu jeigu ziurint rankiniu budu paciam winkfp(choose zuzb). Visa data sukelta normaliai apie 7gb. ecu,sgdat ir data folderiai...
Tai as itariu gal kad per nauji data failai kad neranda jis to seno kodo mano. Tai klausimas isvis tada kaip man pasirinkt tinkama moduli jei man pvz reik paprasciausio MASK update, o ten ismeta MASKC1,MASKD2 ir dar desimt gal nu cia kaip pvz, visai kiti pavadinimai. Kaip atsekt? Aisku geriausia butu kad koda atpazintu... Gal kas galit paziuret ar jums randa koda: MMI/CCC modulis ZB no. 6945052 Date 08.01.2004 . Noriu sitam kodui naujo softo, jau praejo 12 metu, tai turi but...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 13:45
Kad neranda tai pfig nera ten taip parasta. Reik tiesiog zinot kaip atsirinkt naujausius softu numerius ir ashs failo arba tiesiog zinoti reikiamu bloku pavadinimus arba bent nujaust kur kas. Praktika bandymai ir nepasisekimai ir tt tik pades sitam reikale. Pradek nuo paprasciausiu bloku tokiu kaip dde esg ir tt.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 13:46
Beja e60 naujausiu softu data yra 2009m po to nieko naujio ner.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 14:21
E60 520i 2003
Reik tiesiog zinot.. Tai ir kreipiuosi i forumus tuo klausimu kad issiaiskint kaip atpazint tuos blokus. Kazkaip netikiu kad nera kazkokio saraso. Bandymais tai neuzsiimsiu pagal nuojauta, reik konkreciai zinot ka darai. Daug painiavos tam bmw softe, vienur vienaip blokai vadinas kitur jau kitaip ir isskirstyta belekaip. Jei mask tai mask turi but, o ne bilek kaip prirasineta kodu kur zmones nezino net. zodziu ieskot reik toliau info, o gal kas dar pasakys kaip tas darosi
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 15:03
Taip reik dirbt su situ reikalu tada ir zinoisi, o taip ant lekstutes niekas tikrai nepateiks, be to informacijos ieskojimu sugaisi nemazai laiko buten del situ priezasciu varai masina pas ta kas toki darba daro ir viskas, o pats eini ir darai ta ka ismanai ir uzdirbes pinigus susimoki.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 19:03
E60 520i 2003
Susikodavau visgi tuos modulius seip ne taip. Tiesiog per comfort mode darai update ir ziuri kuriam moduliui yra update kuriam ne. Vienas toks niuansas tik iskart po DME update pradejo mest "Battery verry low charge..." nors niekada to pries tai nebuvo, akumas geras naujas. Cia tik kai uzgesinta masina meta aisku... Gal kas esat susidure, o gal zinot kaip galima butu isjungt sita tikrinima? Bandziau per CAS moduli nusiskaityt visa FA i trc faila, tai kelis punktus lyg radau kazka su low_bat , bandziau keitaliot bet jokiu rezultatu. Tik viena gal funkcija yra su active ir nicht_active visos kitos su wert_1 wert_2, ten turbut vidiniai kintamieji jau eina. Dar yra battery type : 80Ah, bandziau 70 ivest, bet irgi nepadejo.. :( seip netrugdo uzsidega ir uzkesta tas erras, bet erzina, kad meluoja nes akumas tai geras. Gal kokiu ideju?
