Dabar yra 20 Bal 2026, 17:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 12:03
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
pagaliau per tris dienas pasileidau NCS Expert. pirmas dvi metė klaida Vin faulty. coapi -2001.
pasidariau pilna kopija - rekomenduotina.
Bet šiendien pasisėkė pasijungti ir pasidaryti dienos šviesas. E91 šviesu blokas ne LCM vadinasi, o FCM kol atsikasiau.
tai pasidariau:
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
Tai gaunsai 40%, gal reiktu sumažinti iki 26%, tai būtų wert_01
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
Dabar turiu dienos šviesas ir + pirmu bandymu pasidariau kad BC rodytu greiti skaičiukais, čia pirmu bandymu CAS bloke.
ant kitu kebulu kodavimas skyriasi.
Vakare reiks ant E46 pabandyti TV funkcija atblokuoti, kad vaikai ramesni būtų.
Gena
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 14:50
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Gal kas gali pasakyti kaip ir su kuo perkoduot skydeli E39 is automato i mechanini?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 16:52
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ARMAXAS rašė:
gal per opciju keitimo funkcija... įdėti opcija automatas ir viskas.
Gena
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 17:07
E38 740i 94'
tokios, kaip opcijų keitimo funkcijos pas E39 ar E38 nėra. ZCS persiskaičiuoja rankiniu būdu pridedant vieną ar kitą opciją, o po to jau koduojasi pats modulis. Šiuo atveju paprasčiausias būdas nuskaityti ZCS nuo EWS bloko ir tada perkoduoti IKE.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 14:19
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Automato raidės užgeso, atbulinis dega jau taippat, bet liko rida su raudonu tasku, ir prabuksofkė išsijungia pasiekus ~30km/h. Gal kas turit patarimų? #-o
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 18:13
E38 740i 94'
reikia pakeisti VIN ir suvienodinti kilometražą su LCM. Vin'ą pakeisi su tuo pačiu NCS expert, o kilometražą su Pasoft, bet ne visuose skydeliuose tai pavyks padaryti.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 19:58
Ukm
E39 530D
reik programatoriaus ir m35080
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 23:12
Taskas prie kilometrazo naikinasi su pasoft derinant sviesu bloka prie esamo skydelio. Del antipraslydimo greiciausiai reiks visgi keisti vina paciame skydelyje su programatorium. Aisku galima butu pabandyti sukoduoti abs nuo esamo skydelio bet tai irgi 50/50 gali pavykti o gali ir ne.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 19 Bal 2011, 19:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 05:06
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
gal kas turi ideju kaip ta vin pakeist? nes kolkas pradedantis esu ir nevisai viskas pavyksta, pvz bandau su ncs nuskaityt zcs is ews ir rasau ji i ike bet ismeta errora.. :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 10:28
E38 740i 94'
gal su kontrolines sumas blogai rašai, VIN pakeisti reikia kitą "job" pasirinkti, be to ir profilis turi būti sukonfigūruotas taip, kad leistų tą daryti.
Vin rašymui turėtų lyg būti lyg FGNR_Schreiben. Bet visada prieš "schreibent" pravartu nusiskaityti duomenis ir pasitikrinti ar viskas vyksta gerai.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 10:58
Ukm
E39 530D
pirmiausia ziurek,koks stovi chipas,jei stovi m35080 su inkrementine atmintis,nei shrieben nei lieben nepades,ieskai kas turi programatoriu ir naujo chipo.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 13:01
E38 740i 94'
VIN'as lyg ir neinkrementinėje atmintyje, kilometražas tik. Nors gal ir klystu.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 13:38
markis rašė:
Nesvaik.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 14:09
E38 740i 94'
Arunas B rašė:
Nesvaik.
O tu žinai, kas yra inkrementinė atmintis?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 23:39
Palanga
E32 730 M60
markis rašė:
Bendram išprusimui pacituojam iš M35080 instrukcijos ;]. Siekiant tiksliai pateikti informaciją, paliekam tekstą originalo kalba.
"The memory is organized in pages of 32 bytes. However, the first page is not treated in the same way as the others. Instead, it is considered to consist of sixteen 16-bit incremental registers. Each register can be modified using the conventional write instructions, but the new value will only be accepted if it is greater than the current value. Thus, each register is restricted to being modified monotonically upwards. This is useful in applications here it is necessary to implement a counter that is protected from fraudulent tampering (such as in a car odometer, an electricity meter, or a tally for remaining credit)."
