Dabar yra 22 Bal 2026, 12:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 241 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 02:02
zygasbmw... Taip :D ir galiu pasakyti,kad gan neblogi raktai =D>
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 15:53
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
jep, halford'ais teko padirbet, terksles ju gan geros, galvutes nekokios
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 16:55
Sober rašė:
Aš po šio savaitgalio darbų supratau, kad pats laikas apie dinamometrinį raktą pradėt mąstyt :oops:
Gal ką nors forumiečiai rekomenduos už protingą kainą?
Rekomenduoju Tona din.raktą - 260 Lt . Mačiau Vilniuje čekiškų įrankių
parduotuvėj , rodos Lvovo gatvės pats galas.Yra ten ir labai neblogų komplektų ir pavienių galvų ir raktų.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 22:39
jo as irgi pradejau truputi i garaziuka investuoti bet galimybes leidzia rinktis SNAP-ON irankius patikekit manim netik man uzteks bet ir vaiku vaikams. :D geriau viena karta pirkti negu per eile metu ismetyti tiek pat arba daug daugiau isbandant visas firmas.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 19:25
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
siandien isigijau, ziuresim kaip tarnaus. 345lt, pirkau ermitaze.
IMG_0045.jpg [ 62.83 KiB | Peržiūrėta 16780 kartus(ų) ]
IMG_0042.jpg [ 99.17 KiB | Peržiūrėta 16817 kartus(ų) ]
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 22:28
toki pati turiu apie metus, dar niekas nesuluzo, aisku nedirbu kasdien :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 17:17
As ir jau kelinti metai patenkintas siuo pirkiniu =D>
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 23:22
http://www.wmhtoolgroup.ch/user_content ... 02x120.jpg
http://www.wmhtoolgroup.ch/en/index.html
700-750 LTL. naudota dar nedaug, bet daug kur jau pasiteisino ir isgelbejo :)
is pradziu kaina gazdino, bet dabar nesigailiu... yra praktiskai viskas ko reikia remontui. kazkokios vienos galvutes truko nestandartines, bet is topex rinkinuko pasiskolinau :) patogus ir teisingi irankiai...
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 21:33
nusipirkau ks tools rinkinuka uz 250lt galvutes sugedo fotikas atsiusciau foto ,nebijo stipriai uzverztu varztu terksles yra didele ir maza terksle maza nuo 5-14 galvos dideles nuo 10 iki atrodo 32 iskaitant nestandartus 15,16,18,20,22,23 yra pailgintos galvos10,13 ,14 16,17,18,19 zvaigzdutes ,sistigranikai ,plokscias ir kitkie atsuktuvai super rinkinukas ,naudojuos 1,5 suluzo tik 1 zvaigzdute (beja uzsiimu masinu taisymu ) cia yra vokiski rakai pirkti vilniuje kubiliaus gt,prie rimi netolies ten yra 2 pardos skirtingos firmos uzeik ir pasidomek siais raktais ,geri raktai uz padoia kaina sekmes
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 21:41
dar pamirsau prideti siem raktam dave 1metu garantija,galiu pasakyt viena dalyka niekados nebijokit pasidomet kainu firminese parduotuvese kaip ir auto detaliu
labai daznai originalus daiktas turi l.nedidele persvara kokiam nors sudui(detalei ar raktui ) esu 100kart isitikines buna ir isimciu bet pasidomet verta
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 19:29
E36Coupe rašė:
...dar tik teigiami ispudziai apie "KNIPEX","DRAPER",'HAZET"
na apie "draper" tai pamelavai. cia namu seimininkems skirti irankiai, tikras s#d@$, zvaigzdutes pastoviai nori nuslisti nuo briaunu- didele tikimybe ranku suzalojimams.
chainas rašė:
apie FORCE buvo 2 ivertinimai, vienas teigiamas kitas neigiamas.... Siaip tikrai turetu but geriau nei TOPEX...
nera ka ir lyginti, sakiciau "force" profesionalaus lygio, "topex" namu seimininkems
na kagi, reikia ir savu komplektu pasigirti. pries ~metus isigijau "force" koplektuka uz 600lt (praktiskai 3 viename), kol kas tik teigiami ispudziai.
Professional tools set:
Content: 1/4" & 3/8" & 1/2"DR. 1/4"DR. Part: 26-1/4" bit (30mmL) Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3; Slotted 4; 5.5; 7 mm; Hex 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; Star tamperproof T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; 9-12pt. Flank socket 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 mm; 5-Star socket E4; E5; E6; E7; E8 mm; 1-24 teeth ratchet; 3-Extension bar 2"; 4"; 6"; 1-Universal joint; 1- Adaptor for Extension 3/8"(F) x 1/4"(M); 1-Bit holder; 1-Flexible extension; 1-Spinner; 3/8"DR. Part: 15-12pt. Flank socket 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm; 1-Flexible ratchet; 2-Extension bar 3"; 6"; 1-Universal joint; 1/2"DR. Part: 19-12pt. Flank socket 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm; 5-Star socket E10; E12; E14; E16; E20 mm; 1-Swivel handle (430mmL); 1-24 teeth thin ratchet; 2-Extension bar 3" ; 10"; 1-Universal joint; 1-Adaptor for Extension 3/8"(F) x 1/2"(M); 2-Spark plug socket 16 ; 20.6 mm; 1-L handle; 17-Combination wrench 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm; 5-Flare nut wrench 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm; 10-Hex key 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm; 1-Engineering hammer 300gw; 1-Combination pliers 7"; 1-Locking pliers 10"; 1-Stubby phillips screwdriver PH.1; 1-Phillips screwdriver PH.2; 1-Hammer phillips screwdriver PH.2; 1-Stubby slotted screwdriver 5.5mm x 25mmL; 1-Slotted screwdriver 6.5mm x 150mmL; 1-Hammer slotted screwdriver 6.5mm x 150mmL
3 treksles 1/2, 3/4 su plaukiojancia galvute, ir 1/4. torx'ai, smuginiai atsuktuvai su sesiakampiu raktuj, prapjauti raktai, na daug gerio. plaktukas! namu salygoms buvo atliktas testas, po keliu "kentuki jack" bandyta sulauzyti 12 ir 13 raktus, nepavyko.
automobilinis smuginis verzliasukis vis ieskomas....
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 16:06
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Siandien nusipirkau sau dovana praejusiu svenciu proga.
Toks pat rinkinukas, tik be tos islenktos rankenos ir lankscios jungties.
Galvutes nuo 10 iki 32.
Gamintojas :"Novosibirskij Instrumentalnij Zavod" Rusija.
Kaina 48lt :)
Manau kartkartemis pasiremontuot masina uzteks.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 17:09
Pagegiai
Terksle iskart uzsivirink, nes lus, o ir ant jos net vamzduko neuzmausi, susisuks astunke :lol: Bet lyginant kaina tai puiku
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 17:13
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na tai terksle ir neskirta atsukinet uzmetus vamzdi :D
tam reikalui yra rankenele,o terksle jau paskui.
siaip tai patenkintas pirkiniu,turint omeny,kad proxxon neiperku :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 10:47
na dar dadesiu pora geru zodziu "king tony" raktams, esu dirbes ilga laika su jais (ir ne vienas), nemaciau nevieno sulauzyto rakto ar apdauzytu ranku (kai raktas nuslista). taip pat "teng tools". turiu "usag" treksle (italiska) - neuzmusama.
nepatiko: "acesa", "heynen", "beta"
