Dabar yra 21 Bal 2026, 13:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1030 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 69  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 17:00
F11 535d lci
evaldas989
Kaip jums tas ale oem bmw tepalas litrinėse bankėse? Kažkodėl man atrodo, kad ten toks pat falsifikatas, kaip castrolis, plius kaina itin gera. Gal kas ilgą laiką juos naudojate, kaip atsiliepimai?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 18:34
vievis
pas mane auto is vokieciu su beveik 300000 km, pagal serviso istorija nuo iki pilta bmw 5w40. Na kazinau ... variklis dibba graziai, per tepalo ipilimo propke kiek eina iziureti tai nagaro kazkokio nesimato
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 20:42
Plungė
egidukasv
DmK rašė:
tik is tavo nuorodos nematau kad ten LL tepalas butu (arba blogai ziuriu per telefona). specifikaciju neraso. gal ten koks spec tepalas motociklams. ir bet kokiu atveju raso kad 3 litrai tik liko. uz tokia kaina gali ir is musu forumieciu gauti.
http://www.autodidmena.lt/product_info. ... id=1625565
raso kad LL-98 siaip ir ant bankes matosi toks pat uzrasa
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 21:15
E61 530d 170kw
Evka' rašė:
pilu i E39 530d 142kw ir i e61 530d 170kw. E39 prabeges 330000 km, su bmw original 5w-30 apie 150000km. e61 jau apie 600000 km beges, su tuo oem tepalu apie 100000 baigiu isukti. abu dirba kaip sveicariski laikrodziai, tepala keiciu kas 15000, dapilineti nereikia:)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 22:38
F11 535d lci
evaldas989
Bet tai is kur jo tokia kaina gaunasi maza idomu, tas vat idomu :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 22:56
E61 530d 170kw
Evka' rašė:
o kokia ta kaina? as uz tuos pacius pinigus gaunu bmw oem, castrol, shell, valvoline...
i seimos bmw pilu oem, i seimos vag'us tdi pilu castrol :wink:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 23:16
F11 535d lci
evaldas989
Man bmw pigiausiai gaunasi, mobil,castrol,bp, fuchs ir pan brangiau gaunasi. 5,5e ltr
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 23:31
E61 530d 170kw
Evka' rašė:
nu tai valio uz 5,5e. ten viduj gali buti kad ir sudegintas aliejus nuo "fri" bulvyciu:) as sakau - su tuo tepalu prasukta ne maziau 100000 km su viena masina.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 01:28
venegas 530d rašė:
per telefona nesimate. tis'e parasyta kad LL98 pakeistas LL01, kai as suprantu daugiau nebegamyna/nebeuzsako to LL98. gal todel ir neraso kad tinka automobiliams, likucius isparduoda.
Cituoti:
BMW Super Power Plus SAE 5W-30 заменено на масло BMW Quality Longlife-01 SAE 5W-30,
http://tis.bmwcats.com/doc1104547/
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 23:39
E46
Evka' rašė:
Pas pliki perku, jau 5 keitimai tai beveik 100k ir jokiu bedu, jokiu garsu, kleketavimu..
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 21:41
toks keistas gal klausimelis... pakeisti tepalai, nuvaziuota gal koks max 100km, matuokle istraukus ant matuokles tepalai juodi juodi, skysti kaip vanduo, toks vaizdas kad senas tepalas, cia normalu? kyla klausimas ar servise aplamai man juos keite...
gal yra koks budas patikrint ar tikrai tepalas pakeistas? be isleidimo tepalo per karteri..
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 21:49
F11 535d lci
evaldas989
Tai taip ir turi būti. Aišku jei apie dyzelį kalbam
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 22:06
E46 3 l diz
Mastau i bmw pilt xado 5w30. gal kas pries? :shock:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 22:15
Evka' rašė:
jo, dyzelis, tada ok, nes jau galvojau servisas vapse ahu***** tepala vagia ;D
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 22:21
jiems irgi gyventi reikia, pavogtu magnetola - iskarto butum pastebejes, o tepals toks dalykas, po keliu dienu visas juodas .... ar tai senas juodas, ar naujas ......
