Dabar yra 22 Bal 2026, 06:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 46, 47, 48, 49, 50
StandartinėParašytas: 17 Spa 2017, 11:39
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
bebr rašė:
Be priekaistu funkcionuoja? del internal control unit fault turi degt abg lempute. Taisoma su programatorium.
Tame ir reikalas, kad aš esu toks nepastabus, jog nemačiau, kad ta lemputė apskritai nedega per puse metų kiek turiu mašiną... :D Šiaip visi airbag'ai vietoj, viskas ok, manšina nemušta, nes visą saloną buvau ardęs ir tikrai tą žinau. Skydelio testą paleidau, tai ir tada nedegė. Įmanoma, kad kuoduojant tas LED'as pagesintas, ar vienintelis būdas yra fiziškai uždengti LED'ą arba išlituoti? Skydelio dar neardžiau, bet nuskaičius modulį su NCS yra tokia funkcija išjungta:
HWL_1
nicht_aktiv
NCS dummy man ją verčia kaip "Auxiliary Airbag Light", ar gali būti, kad tokiu būdu ta lemputė pagesinta?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2017, 16:23
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ką gero nupirkai ?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2018, 00:06
Panevėžys - Fosnavåg(Norway)
E46 320d '04 M47TUD20 - EX
E61 520d '08 N47D20
BMW E61 520d N47 2008m
po batareikos keitimo meta klaidą prisijungus prie variklio kompo. nepagaunu esmės, kodel variklio kompe meta klaidą apie klimato kontrolę.
P.S. pirmos dvi foto tas pats per dvi dalis, nes netilpo. Klaidą trinant nuskaitant kelis kartus išmetė tai kas matos trečioj foto.
p.p.s. Akumas keistas nauju agm tokio pat dydžio, pririštas.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2018, 21:07
Tai o kas neaisku? DDE gauna signala is klimos kuris yra kazkoks neteisingas arba jo isvis nera, todel klaida ir meta.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2018, 21:18
E61 520d '08 N47D20
Neaišku, kodel klaida išlindo po akumo keitimo ir kodel nenusitrina t.y kas gali būt blogai.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2018, 21:35
Tai kasdien klaidas daboji? :) Yra taip buve, kai akumas ishsikrove ir itampa nukrito maziau 9V.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 00:10
E61 520d '08 N47D20
Nekasdien daboju, tiesiog norėčiau, kad jų nebūtų, o jei vis dėl to yra, noriu žinot kodel. Šita atsirado po akumo keitimo ir neišsitrina, tai naktį neramiai miegu dabar :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 01:33
ka sako guided troubleshooting? keist klima?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 13:34
E61 520d '08 N47D20
Nežinau kas tas yra, deja :?
