Dabar yra 08 Bal 2026, 21:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 22:55
E39 530dA touring '02
slavuxx
koki ncs experta naudojat ir is kokio naujinti failus? pas mane v 3.0.8 apie koki v53.3 cia kalbat nieko nesuprantu
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 23:26
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Klrs rašė:
Ncs expert versija pas tave v 3.0.8. As kalbejau apie daten failus, pasigoolink. Esme kad jei perseni daten failai, gali nesukoduot ir metyt errorus.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 23:59
slavuxx
nu jo supratau dabar, siunciu v53.3 sp daten failus. ziuresiu kaip bus su kalbomis inpoje
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 00:10
slavuxx
saitineju vienam forume ir kazkam panasiai kaip tau kad klaidas kad meto, bet pas jy versija v49. tai siulo arba atsinaujinti sp daten failus, nu o tau su v53 nelabai ka cia ir neatnaujinsi. ar pas tave viskas gerai sukonfigurinta? gal pabandyk per BMW coding Tool atsinaujinti. blogai kad failus ne y tuos folderius sumetei
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 02:10
E53 M57B30TU ex
Pameginsiu, bet nelabai tikiu kad blogai prakopinau. Ir siaip e53 senas kebulas, tai turetu veikti ir su senais failais
Ar imanomas variantas, kad reikia kodint iskart kelius susijusius optionus, norint isvengt error ?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 01:19
slavuxx
kodel jai pas mane yra 2002.09 masina, o NCS skaito ZCS is EWS IKE ir dar kazkokio. nors turetu is AKMB ir ALSZ.?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 01:48
E39 Taip ir turi but.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 20:26
slavuxx
viskas aisku.kitas klausimas.noreciau prisirist automatines dezes kompa.nes esu keites kartu su deze, tai yra vin ne tas. mazdaug operacija zinau.bet gal gali kas tiksliau nupasakot?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 23:59
Nepamenu koks ten dezes kompas bet berods su std toolsais neina. Bandyt gali del sportinio intereso su tool32 c_fg_schreiben arba su winkpft. Jei zb toks koks priklauso tai nesukciau galvos.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2015, 23:06
slavuxx
cia sitas JOB yra VIN keitimui arne. kas yra zb?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 08:23
slavuxx
sveiki, negaliu sukoduoti LCM modulio, klaida ERROR IN CABD.LOOK AT CABI.ERR AND ERROR.LOG niekur nerandu shitu failu paziuret ka juose raso.. profilis yra sukonfiguruotas gerai, t,y, from CVT, FSW PSW-trace, FSW PSW-manipulate, carkeymemory- trace individualization... ECU SGDAT ir DATEN failai taippat atnaujinti ish SPDATEN 53.3. gali buti kad per naujas apdeitas?
ir prie to pacio kodel man inpoj ir ncs experte klaidas rodo vokieciu kalba. siaip angliskai viskas tik klaidos vokiskai.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 09:21
nemoki nu, diskutuota jau buvo, LCM pirma vina pakeist reik, poto dar ir rida, kad tasko nebutu. jei CI senesnis nei priklauso, tai dar ir ZCS truputi modifikuot reik, bet nebutina irasyt.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2015, 21:46
slavuxx
nu nemoku nu. kodel man gali reikti keisti vina to sviesu modulio jai jis pas mane nekeistas, manau :) tai ta prasme bus atsuktas spydas kad apie taska kalbi? nu ant skydelio tai nedega joks taskas. su inpa nepaziuresi kilometrazo?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2015, 21:56
Nu tai tada ziurek kas rasoma logu failuose cabi.err ir error.log.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2015, 22:43
slavuxx
Errors in Interface-Handler
Errors in BIP, BEST-Interpreter
Errors in SYS, Flowcontrol
Errors in API, Application-Programming-Interface.
