Dabar yra 22 Bal 2026, 07:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 22:25
Edgaras.z rašė:
ka reiskia klaida ''auc heating. Circuit to negative?''
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=5532757
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 23:23
'06 E65 745D M67 242kW
Sveiki, dege pas mane airbago lempute, bandziau su INPA prisijungti prie modulio, bet nepavyko, komunikacijos kazkokia klaida ar pan. prie visu kitu bloku prisijungia, tai pakeiciau airbagu bloka, dabar prisijungia su inpa prie bloko, gali trinti klaidas ir pan, bet vistiek dega airbag lempa, randu tokias klaidas:
auth.aspx.jpg [ 111.05 KiB | Peržiūrėta 12024 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 18:39
E91 320d
Laba, gal kas is vilnieciu turit laiko pracekint klaidas? $$$
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 13:09
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas susidure su klaida DSC: Switch centre, steering column: multifunction ? neveikia TIK multi vairo desnes puses mygtukai. Google nelabai gelbsti, gal kokiu variantu turit kaip issprest sita beda be visu is eiles daliu keitimo?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 16:07
_Darius_ rašė:
koks klaidos kodas?? cia kazkas panasaus...
0X03625E3F 5E3F Steering column switching centre: coding DSC required
E90.jpg [ 63.45 KiB | Peržiūrėta 11833 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 23:54
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
rheingold neprisijungia prie DSC ir KMBI bloku, dephi duoda tik trumpa koda 9520....
nejo koduot FRMFA bloko, tai sumaniau atnaujint softa, dabar ir tas uzluzo tiksliau programuojant pakimba ant 5% disturbed :D galvoju, gal gali steering column switch p**t prota FRMFA ?
edit: idejau ir prisirisau FRM2 bloka
Paskutinį kartą redagavo _Darius_ 09 Lap 2015, 23:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 10:44
E90 330xd
Sveiki, turiu didele beda. nusipirkau masina e90 330xd 2007 metu. po kiek laiko uzsidege checkas, dariau diagnostika rode egr voztuva ji pravalius lyg ir viskas gerai buvo, taciau po kiek laiko vel uzsidege. rode oro srauto matuokle, pakeiciau ir ta bet tas pats. sumazejus trauka buvo, ryte saltas variklis sunkokai kuresi. vakar isvis masina pavede, vaziavau ir dingo trauka visiskai, pradejo trukcioti masina, daugiau 90 nebejo, zodziu sustojau pakelej ir viskas...bandziau kurt ant laisvu gesta, tai teko su tralu isvilkt. del ko taip gali but? padekit.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 21:30
E46 330Ci "01
E46 330i Map cooling klaida meta pajungus kompa istrynus vel isimeta , kaip suprantu su termostatu kazkas negerai ? Bet temperatura visada normali, uzsyla greit .
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 23:56
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Zaika* rašė:
Termostato elektronine dalis
StandartinėParašytas: 14 Lap 2015, 01:48
E46 330Ci "01
o kur ten ka pradet ziuret , davikliai koki stovi ? pa daryt kad pasalint sita klaida
StandartinėParašytas: 14 Lap 2015, 02:18
Zaika* rašė:
Spausk gaza ir nesuk galvos!
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015, 17:26
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
kas kaune uzsiema bmw kodavimu ? reiketu pakoduot keleta dalyku
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015, 21:43
E39 530d M57 03'
Neveikia parkingai gale, meta klaida 11 converter rear rigth tai cia kaip suprantu pats davikliukas kampinis neveikia? E46 320d fl.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015, 23:39
E39 525D M57 '02
Arba laidai
StandartinėParašytas: 17 Lap 2015, 16:53
2007 E91 320D 163PS - ex
Niekaip nerandu problemos sprendimo ir išvis, kaip jį įtakoja variklio darbą:
46D3 -Internal ECU 4 / Internal Control Unit 4 / Control unit internal 4
ECU reflash nepadėjo. Gal kas esat tokią klaidą ištaisę (be ECU keitimo)? Mačiau, kad ir šitam forume dar keli su tokia problema gyvena, bet nei vieno sprendimo nemačiau, bet nėra aišku, ką ta klaida daro.
