Dabar yra 07 Bal 2026, 18:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 14:40
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
na 7 jos nera, taciau pastebejau viena dalyka...kai krauni nusedusi akuma tai po zalio akumo uzsidegimo praeina kokia pora val ir tada aparatas pradeda cikset. Tai kaip suprantu kazkokius impulsus duoda kaip ir rasoma pagal manuala, o tai kaip ir atitiktu pakrovejo veikim adegant astuntai lemputei.
5.0 cteko tai maciau yra lietuviskas manualas nete. gal kiek padetu tau
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 20:39
skaiciau as tuos manualus sakau raso kad jeigu po ~72h neuzsidega tai tipo gal pakibo kompas ir reikia perkrauti, bet neaisku kaip cia. isdalies tai nesvarbu
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 13:46
Palanga
E39 528
E30
ex E34
Sveiki. Gal kas mėgino GYSTECH-7000 , http://www.auviras.lt/Akumuliatoriai/Ikrovikliai-ir-kiti-priedai/Impulsinis-ikroviklis-akumuliatoriams-GYSTECH-7000.html ,pagal duomenis panasus i Ctek 7.0 Ar vertas dėmesio daiktas ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 09:13
Sveiki, ieškau kur galėčiau nusipirkti CTEK Multi MXS 5.0 arba 7.0 už gerą kainą, gal patarsite? Ačiū!
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 09:04
E39 528iA 97'
http://www.b-a.lt/kuponai/424-lt-uz-546 ... s_su_B-alt
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 11:20
5er
7er
ant ctek 10'to, kaip naudot tą greitą boost funkciją?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 12:10
sveiki,ysigijau ctek7.0,koki rezima pasirinkti norint krauti butent sy akuma? http://1000va.ru/shop/leoch/djm_12140/
jis gana daznai iskraunamas,bet ne iki galo...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 15:45
Cosmosschwarz E46 328i
:?: Ar kas nors naudojat CTEK kaip maitinimo šaltinį? Ar nėra iškilę jokių problemų dėl to?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 18:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Ne visi turi srovės palaikymo funkciją, tik tie nuo 7 ar 10 A. Bet patys pakrovėjai geri, tai tikėtina ši funkcija turėtų veikti.
StreetRacer rašė:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 10:11
PrakalejaS rašė:
Taip, tai vat aš kaip tik ir nusipirkau 7 A modelį, tik neturiu kolkas kur normaliai pabandyt (apart akumuliatoriaus) to Supply režimo, bet tikriausiai kaip ir sakai tikėtina, kad viskas bus gerai. Na, neveltui perkant Porsche, MB, Bentley komplekte būna ir CTEK kroviklis.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 12:01
5er
7er
ką nori išgaut iš jo? kur galima panaudot tą funkciją?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 12:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Keičiant akumuliatorių moderniose auto atsiranda niuansų su elektros sistema, reikia nustatymus atstatinėti, kartais pririšinėti ir t.t. Šita opcija leistų sistemai "nematyti" akumuliatoriaus keitimo.
bemsius11 rašė:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 12:35
5er
7er
Prie klemų pajungiu cteck'ą, įjungiu supply funkciją ir galiu išiminėt akumą ir "nenusimuš" laikrodis, paprastai tariant? bet čia naudinga, tik keičiant arba aptarnaujant akumuliatorių :roll: bet kadangi mažokai aptarnaujamų, tai tik galima naudot tą funkciją, keičiant akumuliatorių.
ką dar jie gali? :)
CTEK MXS 10, aprašyme rašo, kad turi boost funkciją, kur ji?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 12:38
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Sekundėlę, tuoj valdovas pagooglins ir tau viską atsakys žinovo tonu.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 14:52
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Pasirodo BMW irgi siūlo CTEK'o pakrovėjus, tiksliau MXS 5 modelį, skiriasi tik logotipas ir kaina :-):
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ry-charger
