Dabar yra 23 Bal 2026, 22:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 16:54
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
AS pirkau nesenai masina ,pasirasem pirkimo pardavimo ir viskas žmogus nueme ja nuo įskaitos su ta pirkimo pardavimo Vilniui parase man žinute as nuėjau i regitra ir be jokiu problemų uzsirasiau ant saves.Gal šeimininkas nueme ja nuo įskaitos be tos pirkimo pardavimo sutarties?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 17:00
E30
Man butu buve irgi va lygiai taip kad nebutu reikeje pacios masinos. as padariau klaida. reikejo po pasirasymo pirkimo/pardavimo sutarties man paciam per 15dienu registruotis ta masina tada nebutu reikeje automobilio varyt i regitra. o as liepiau pirma tam zmogui isregistruoti auto nes maniau kad as pats turiu suspet po isregistravimo per 15dienu uzsiregistruoti. matau jog dokumentuose pirmoji registracija lietuvoje irasyta 2003m o paskutine registracija daryta 2006m. kadangi dabar auto yra isregistruotas man privaloma jau atvaryti auto i regitra. dar turbut jei dokumentuose nebutu irasytas variklio numeris o vietoje jo "nenustatytas" netureciau problemos ? tai turbut reikes tos nesamoningos ekspertizes ? nesamoninga todel kad jos kaina tikrai yra nesamoninga. nuplaut tik pinigus. prisidariau problemu.. ir kaip matau nemenku..
nujeme nuo iskaitos jis ta auto su ta pirkimo pardavimo sutartimi. sakau nebuciau turejes bedu.. arba as itariu jog pavelavau viena diena i regitra ateiti. nezinau. bet dabar rodo jog auto yra isregistruotas. zodziu prisivirinau problemu.. tai sakot jog tikrina ir variklio numeri ? del tos datos auksciau kur buvo rasyta regitroj ziurejau kad jei dokumentai iki 2001m tada ten kazkas su jais. net jei ir iki 2005m tai pas mane paskutine reigstracija 2006m daryta senuose. tai gal patikrintu kebulo numeri ir viskas ?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 17:25
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai aš nematau problemos - nuvarai tu ją į Regitrą ir matai, jei netikrina, tai ok, o jei tikrina ir neatitinka, tada galvoji ką dartyt toliau (ekspertizė arba į šrotą).
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 18:18
E30
tai tu nematai o as jau matau. klausineju tu kurie zino ar tikrina visdar regitra variklio kodus ar nebe :) tai jau tada geriau jei netiks jiems tas kodas pajimu nuslifuoju nuo variklio senaji koda ir graviruoju nauja toki koks senuose dokumentuose yra. bet i srota jau nevarysiu. tegu apsikasa.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 18:35
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Nieks čia tau tiksliai to nepasakys apart pačios Regitros.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 18:42
E30
325i rašė:
jeigu netiks tas variklio numeris tada turiu kita ideja.. itariu jog ta diena kai varysiu registruotis tas regitros darbuotojas uzdirbs papildoma simta lituku kad nematytu to variklio. ir man gerai ir jam ir visi laimingi. ačiū visiem.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 10:33
varikliai ir keiciami buna, juk genda. sakyk uzkale preitam savininkui, nupirkai tokia, pasikeitei motora ir viskas. ir kad nelabai kas tuos numerius beziuri, juos ir rast reik sugebet ir iskaityti :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 11:37
E61 530d 170kw
all in music rašė:
uzkale :D sakys gerai kad pasikeitei, dabar maloniai prasome i TA centra pasiimti variklio keitimo pazymele :wink:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 11:40
na niekas netikrina, jei is vienokio motoro i toki pat keicia.
bet jei ir pakeis, kokios bedos gauti pazymele, kad motoras pakeistas? :) sroto masinu saly niekas nesistebi, kad is keliu masinu surinktos auto, cia juk normalu :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 15:34
E61 530d 170kw
all in music rašė:
problema del pazymos tokia, kad papildomos islaidos atsiranda.. siai dienai jei yra uzfiksuojamas variklio keitimas, net jeigu yra keiciamas variklis i kita tokios pat modifikacijos varikli, reikalaujama keitimo pazyma..
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 16:08
tai kad nelabai cia bedos iziuriu, jei idetas toks pat motoras :) paziurek, kad chalturu pridaryta nebutu ir tuos ta popieriu.
ir siaip sakau, labai abejoju, kad kas motoro numerio ieskotu. isimta nuardyta motora turint ir tai akiu jis nebado, o idetas, tai cia vargas ji pamatyti :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 19:11
E30
variklis ne toks pat. na buvo senasis E30 variklis 2.5 125kw na o dabar ydetas naujesnis variklis irgi 2.5 tik 141kw. butent problema ir yra islaidose jeigu tai kainuos nesamoningus pinigus. kitas dalykas ta variklio nr bandziau ieskotis. nesamone. nieko ten net nematyti per tas plastmases ir laidus bei slangutes. Kad variklis ne toks koks kad turi buti jei ne tupi pamatys jug jau iskarto. netureciau vargo jei senuose dokumentuose rasytu variklio nr "nenustatytas"
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 10:07
megink, jei ka apsimesi slanga, kad nezinojai. juk is 2.5 pakeista i 2.5 :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 13:40
E30
uzregistruota :) surasyta viskas nuo senuju dokumentu patikrino tik kebulo numeri.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 15:20
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Tai papasakok isamiau?
