Dabar yra 20 Bal 2026, 15:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 15:52
Ukm
E39 530D
taip,keleivio padeties uzimtumo daviklis.taip verstusi.brangus,keist neapsimoka,o ir darbo daug,sedyne ardyt
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 16:31
Palanga
E32 730 M60
Tik reik nepamiršt, kada tada visada suveiks visi airbagai.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 23:25
Arunkas rašė:
Sveiki dar kartą,
nepavyksta man surasti šio parametro niekur (EINSTIEGSHILFE).
Gal čia reikia ne FSW_PSW.TRC faile ieskot, o Key memory ?
Padėkit prašau, nes jau tas vairo girgždėjimas įjungiant ir išjungiant degimą baigia iš proto išvesti.
O gal galima patį mechanizmą sutvarkyti, kad negiždėtų.
O tai gal galėtų kas nors atjungti tą vairo kilnojimą, jeigu išvis tai ajungiama?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 11:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Arunkas rašė:
istrauk laidus ir atsijungs :D
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 07:47
Linius rašė:
Lietuviškas pasiūlymas.
Bendrai paėmus nėra ką daugiau ir tikėtis.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 08:39
Ukm
E39 530D
ismesk is centrinio rakto servotroniko f-cija ir uzkoduok.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 09:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kad nesikankintumet EINSTIEGSHILFE, rasite sedyniu memori bloke.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 10:23
Ukm
E39 530D
Linius teisus,nedaskaiciau iki galo,ko reik :mrgreen:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:29
Palanga
E32 730 M60
Įdomu ;]
matai turėsi 13,5V, to gali būti mažai, nes daugiau ar mažiau įtampos kris laiduose, jungtyse.
Yra variantai 15V, bet esant mažai apkrovai visoj sistemoj gali ir asirasti 15V.
Dar matau yra voltage adjusment galimybe ant pačio šaltinio - įdomu ką ji daro?
Ir smagiausi klausimai:
-kaip elgsis du lygiagrečiai sujungti maitblokiai?
-esant perdidelei srovei maiblokis išsijungia (apsauga suveikia). Kas tada? ;]
-ką darys maitblokis, jei įtampa automobilyje bus aukštesnė nei jo išėjimo įtampa?
-prijungimo momentu yra užsrebiama daugiau srovės, kas tada?
Reik atlikt eksperimentus, arba pašnekėt su elektronščiku, kuris dirba su maitinimo grandinėm ;]
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 18:09
Ukm
E39 530D
siam reikalui kinai jau gamina visai kokybiska power supply.naudojuos virs metu
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 12:01
230kw 600nm
Sveiki.
Diagnostika dariausi, meistriukas sake, kad ABS blokas nesusiriska su variklio (masinos) kompu (diagnostika ne del to dariausi). Abs atrodo veikia, ASC veikia, jokiu ispejamuju zenklu nedega. Cia pasitaiko tokiu bairiu, ar abs blokas jau mirti ruosiasi?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 12:11
O kokia tiksli klaida buvo?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 11:54
230kw 600nm
nu ne ta tikrinau, lempa airbago sedynes gesinau, tai tiksliai jis nieko ten nepasake, garazinis, pats ne kazka ismano. sake kad nesusirisa abs ir variklio kompai. taip pasake.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 21:15
Ukm
E39 530D
jokia paslaptis,nesedziu kasdien ir nelabai yra kada rasinet,vadinasi s3 power supply,rodos taip,ir kiniskas kainavo apie 800lt,tiksliai nepamenu
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
markis rašė:
Kadangi naudojami įrankiai didžiulė paslaptis, tai pasidalinsiu sava patirtimi. Maitinimo šaltinis 22A iš Lemonos nelabai tinka, truputį per silpnas, sudvejintas variantas, tiktų, bet ne visi modeliai tam tinkami, todėl finansiškai gaunasi šiek tiek brangoka ir ne iki galo išbaigtas sprendimas. Tačiau šis variantas labai geras darbui ant "stalo". Jis pilnai veža visą audio sistemą su monitorium, IKE ir LCM modulius bei vieną xeon žibintą (pavežtų ir du). Bet norėjosi šiek tiek daugiau, tai išmėginau pilnai išbaigtą 40A maitinimo šaltinį, kurio kaina pasirodė visai priimtina:
http://www.funk-shop.de/33_labornetztei ... ps9400.htm
Įtampa reguliuojasi, visi parodymai LED ekrane, todėl labai patogu, matai koks srovės poreikis. Kai raktelis II pozicijoje ir veikia audio sistema, klimato kontrolė ir salono apšvietimas, srovės poreikis apie 30A, bet kadangi srovė tiesiogiai proporcinga įtampai, tai realus poreikis priklausys, kokia įtampa išstatyta. Dar nedariau ilgalaikio testo, sakykim kokiai pora valandų darbo, bet tikiu, kad viskas veiks. Gal tik šiek tiek gailiuosi, kad neužsakiau 60A varianto, jis apie 100EUR brangiau, bet būtų didesnis rezervas ir pilnai tikiu, kad E65 ar E60 40A gali būti ir mažokai. Na, laikas parodys ...
kaimietiska, bet iseitis, nusiperki generatoriu prijungi per dirzeli prie el. motoro ir turi sroves saltini :) Visa tai galima paslepti kokiame graziame korpuse su mygtukais ir lemputem ir niekas net nesuprastu (kalbant apie klienta) issivedi graziai kabeliukus su krokodilais. Pigus ir uztikrintas sroves saltinis :)
