Dabar yra 21 Bal 2026, 08:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 118 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 20:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Prapučiau kūro sistema su kompresosiu, kaip rekomendavo purkštukų tvarkytojai.
Su restauruotais purkštukais pradžioje kratėsi nelabai gražiai dirbo variklis, bet palakščius susitvarkė. Žiūrėjau per diagnostiką purkštukų darabą, tai trečias ir ketvirtas (kurie buvo probleminiai iki +-3 pakildavo). Dabar jų darbas idealius - apie nulį, nesvarbu kokiu rėžimu važiuočiau. Pirmi du apie +-1.
Kiek šiandiena važinėjau, tai kuo toliau, tuo darbas variklio gerėja. Trauka - kažko naujo nepajutau, tik akivaizdu, kad numynus iki dugno jokio juodo debesėlio.
Kolkas tiek žinių.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 20:50
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
tai kiek atidavei uz viska?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 23:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
AugustBMW rašė:
kainavo tik purštukų restauravimas 700eur. Darbus dariausi pats.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 19:37
e 39 530d 2001
sveiki visi matau cia yra daug nusimananciu ir zinanciu. pas man nutiko tokia problema vienu metu nusprogo 6 purkstukai automobilis E39 530d 142kw. vaziavau uzgeso ir viskas nei trukciojo nei dimino,trauka nekito viskas buvo iki sustojimo veike super.atitraukem i servisa kompas klaidu nemeta. viska testavo daejo iki purkstuko. nepurskia kuro toks jausmas kad uzsikise. keicia devetus uz viena deveta uzprase 200lt su savaites garantija( cia kaina normali?). vizualiai 5 mano purkstukai grazus svarus 1 tik matosi perpilinejes apauges suodziais. tai noriu paklausti ar tuos senuosius verta atsirestauruot ar prasiplaut kazkaip ir kiek kainuotu man tas malonumas.
P.S kura buvau uzsipyles is furisto tuo pat metu ir brolis uzsipyle abu gavom keit pukstukus.kas ten per rusiskas kuras gal kas zinot ar jie ko primaislo cia logiskai sunkiai suvokiama. ačiū uz patarimus.bet zaliotas geras tokio niekam nesiulau...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013, 21:15
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
vytas 29 rašė:
Sutaupei 50 centų nuo kuro litro...
Kaina už purkštuką gera. Aišku privaloma bus pasikeisti filtrą ir prasipūsti kuro sistemą.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 13:00
Kaip islaikyti svaria kuro sistema? Pirmas zingsnis pilti ti is degaliniu. Kas dar i ka atkreipti demesi jog nebutu bedos su purkstuksis?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 13:17
eilinis rašė:
Yra labai geras priedas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 14:21
Koks priedas? Kazkaip i baka nesinoretu marmalo pirkti.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 14:27
eilinis rašė:
Jei esi kaunietis, tai savanoriuose salia borbeto yra parduotuve viskas dyzialiniams auto varikliams ir panasiai, tai ten jis kainuoja 41lt i kazkiek kuro kaip sintetinis tepalas/dyzelis tepa purkstuku multiplikatorius ir siurbli tikrai nieko nepagadina ;)
Pavadinimo neatsimenu tikrai :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 16:30
JEEP, e23, e93 lci
eilinis rašė:
Jaigu pilt kura degalinese tai kokia tada is to dyzelio nauda?
Siaip y rusiska kura visada reik ipilt truputi tepalo (~50ml ant 20l) geriausia mineralinio ir problemu nebus, arba skiest su lietuvisku. Bet siaip tai betkokiu atveju keista kad taip nuo vieno uzpylimo uzlinko, dar juolab jai ne vienai masinai :roll:
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 20:35
Na as galvoju apie nauja pirmuka tai nemanau kad i toki galima pilti tepala. O zyzelis tikrai ekonomiskiau nei benzinas kad ir is degalines.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 20:49
eilinis rašė:
Gerai pasiskaiciuok dar, nes jei pilsi degalines dyzeli tai skirtumas bus minimalus jei nereiks jokiu didesniu remontu ;)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 22:49
E39 530d
kaip dirbantis kauno naftos bazej, galiu pasakyt kad rusiska dyzelina apjuodinat labai, ir svarbiausia be priezasties
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 15:05
e 39 530d 2001
Einoras R. rašė:
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 15:09
e 39 530d 2001
masina jau sutvarkyta dar teko keist kuro filtra,reguliatoriu,issiusrbt likusi kura,uzpilti lietuvisko ir viskas kaip buve.malonumas tas kainavo 1770lt galvoju db ka daryt su senais pukstukasi kazkaip jie vizualiai lb graziai atrodo ismest kazkaip gaila neaisku kiek veiks naudodas.galkas esta tvarkesi keik kainuoja tas malonumas pasakys?
