Dabar yra 15 Kov 2026, 12:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 22:01
aartemjevas
naikas3x rašė:
Žiurint kiek kompas kainuoja ?
~100lt kaina tai nesvarbu esme tame kad butent tam varikliui yra toks kompas ir tokia provotke, bet kadangi provotke reikia keisti, tai ar tiks senas kompas ir ar tiks naujas nes vairklis tai skiriasi.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 18:44
aartemjevas
jei kam idomu kardanas tiko, visi tvirtinimai tiko, su tepalu pompa bedu nera. kitas etapas - provotke. :) nuemes mano karteri mechanikas rado voztuvo ar kompensatoriaus dali. :? net neisivaizduoju kaip ji ten galejo patekt. beje, greiciu deze nuo E36 m40 netinka ant E30 m42, o ant E36 m42 tinka.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 09:46
tai gal koks sikniarankis imete netycia, kai kanors tvarke... nebutinai cia is tavo motoro...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 20:29
aartemjevas
all in music rašė:
visko gali but...
Siandien apturejom nauja problema, netinka E36 greiciu deze, o E30 dezes negali det, nes gausis per trumpas karteris, o E30 karterio irgi negali det nes jis neitnka. E36 deze netinka, nes tas velenis( nezinau kaip jis tikxliai vadinas),kur per viduri eina greiciu dezei, yra per storas. jis turi isistatyt i guoli. tai gal pavyks rast tinkama guoli ir istatyt E36 greiciu deze, bet bandem isimt ta guoli tai niekaip nesigavo. :evil:
P.S. i sia tema rasysiu viska su kuo susidurem beveisdami variklius. manau pravers kas des E30 m42 i E36 arba E36 m42 i E30.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 22:05
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Gal kvailokas klausimas, bet ar nelengviau butu buve susirast varikli nuo E36? Nereiktu dbr burt su dezem ir guoliais :?
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 22:44
aartemjevas
Jarek rašė:
butu buve lengviau, bet... taip jau gavosi ir atgal kelio ner
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 22:58
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
jei ne paslaptis, kiek mokejai uz varikli?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 23:05
aartemjevas
Jarek rašė:
800
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 15:00
aartemjevas
nu va, guolis isimtas, idetas kitas. dabar E36 deze puikiai uzsideda \:D/
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 15:03
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
Sveikinimai =D>
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 19:50
aartemjevas
tesiu tema. E30 ir E36 isiurbimo kolektoriai skirtingi. ant E36 m42 provotkes juoda dezute statosi kolektoriuj, o E30 po kolektorium. dezutes yra visiskai skirtingos formos ir po kolektorium E36 provotkes dezutes neikisi. ar ta dezute turi kokia nors reiksme? ten viduj tik laidai, daugiau nieko. Tai jei as ta dezute isimciau isvis, o laidus uzizoliuociau viskas butu ok?
ta dezute detale nr.6
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 22:22
aartemjevas
gal kas zinot kokia tvarka turi but zvaklaidziai sujungti i babinas?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 20:02
aartemjevas
siandien galutinai isiaiskinom su provotke. E36 m42 stovi papildomi davikliai(panasus kaip ant m40 kur stovi ant zvaklaidzio, tik jie prisukti ant bloko). ant E30 m42 tu davikliu nera. provotke nuo E36 m42, tai lieka 2fiskes laisvos. klausimas kas tai per davikliai ir kokia ju kaina ir ar idejus tuos daviklius nereikes keist kompo is E36 m42 :-k
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2008, 22:27
aartemjevas
nu va, pagaliau uzkurem varikli. grandines barskesio nesigirdi, lyg ir viskas norm. liko suvirinti kelnes ir pritvirtingi babinas :) nezinau ar viskas veiks normaliai, dejau E36 kolektoriu, prie sito kolektoriaus yra vakumine dezute kurios nera ant E30. kompa palikau nuo E30, tai gali nesidarinet sklende esanti kolektoriuje. tiek ziniu :D
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 16:21
aartemjevas
ismetimas suvirintas. is pradziu vaizuojant geso, pasikeiciau oro srauto matuokle, nebegesta, taciau toks jausmas kad kazkur kolektoriuj ora siurba pro sona. duodant gazo svilpia kolektoriuj pro kazkur. dar liko susitvarkyt temp dacika. uzkurus per puse min uzkyla iki raudono, nors variklis dar saltas. dabar baisu vazinet, nezinau ar rimtai taip kaista ar elektronikos gedimas
