Dabar yra 22 Bal 2026, 06:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 22:25
Tai gal klaida isduosi ?
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015, 19:42
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Sveiki, turiu problemą, kad pajungus kondicionierių nepasileidžia ventiliatorius, na su juo viskas aišku, ten buvo varžos numirusios, ten tas varžas testavimui laikinai iškirpau ir tiesiai sujungiau laidus, bandaut jungt kondiškę, vistiek ventiliatorius nesijungia.
Su Inpa jungiausi prie klimos bloko, per ten bandau paleisti priverstinai, nepasileidžia... Rodo klaidas tokias:
15 Relay Auxiliary Fan
Short circuit to batt+
Error fequency: 10
Ir kita klaidas
19 DME-KO
Error frequency: 10
Bandžiau nutrinti, atsiranda vėl iškarto jos..
Visgi galvojau, numiręs relių valdymo blokas kur siemens dėžutė yra, pabandžiau paleisti per DME variklio kompą ventiliatorių, viskas puikiai pasileido... O per klimos bloką nepavyksta paleisti, nesuprantu kame bėdos, gal yra dar kokia relė atskira kondicionieriaus ventiliatoriui paleisti?
Automobilis bmw 530d 2001m 142kw
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015, 20:21
Sveiki, kas cia per dalykas yra? Niekaip neisgooglinu.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015, 20:30
O pajungus error scan, nieko neranda.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015, 22:15
O kodel turi kazka rast?
Laikas gal truputi su googlu pasimokint. 1 linkas http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_Adaptation.pdf
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 00:21
Tuomet sitas ne prie ko?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 00:38
Ka reiskia ne prie ko? Reiktu destyt problema aiskiai ir suprantamai.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 08:54
Problemos yra, tiesiog per mazai patirties, kad galeciau viska lengvai nupasakoti. Kiek issiaiskinau, tai gali buti del:
-ICV
-O2 sensoriaus
-MAF
-Vakuumo leak'o
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 16:19
Nezinau kokio atsakymo tikiesi nepateikdamas jokios info. Tai kas darosi konkreciai ? Kokie simptomai?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 16:23
Jauciasi vibracija nedidele, trauka sumazejus. Tiksliai net nepasakysiu, nezinau, kaip turetu buti, kai viskas savo vietose tvarkinga. Bet jokiu klaidu nebuvo nuskaityta. Nezinau, kaip ka toliau ziuretis. bebr, ka patarsi?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 16:30
VANOS ir ICV vis tiek ketinu tvarkytis. O2 sensoriu - nezinau, nors automobilis su juo beges apie 260k km, jeigu vis dar tas pats is gamyklos isejes. Tai gal keisti ir ji?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015, 13:30
E46 320I 110KW
Sveiki ,gal kas galit nor apytiksliai kame saknys meta tokias klaidas
P1622 Manufacturer specific
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0340 camshaft position sensor circuit bank 1 or single sensor
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015, 20:31
E46 318i (87kw)
sveiki kas blogai ačiū :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015, 21:13
greicio virsijimas esant saltam varikliui.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015, 21:46
E46 318i (87kw)
bet jis dirbo ant laisvu apsuku niekur nevaziavau
