Dabar yra 22 Bal 2026, 06:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015, 21:54
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Gal galit pasakyt kas čia per klaidos? Sėdi atminty ir neišsitrina.
бесплатный хостинг картинок
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 00:08
andriau, kiek zinau nereikia listi prie tu shadow klaidu.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 08:19
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
DmK rašė:
Tai nelendu, tik taip įdomu pasidarė. Pagooglinau užsienio forumuose, tai ten kaip supratau ta pompa oro padavimui tokia būna (ten visos kitos klaidos susijusios kaip ir su ja), bet kad pas mane gamykliškai tokios net nėra. Tik įdomu, kodėl čia atsiradusios tokios klaidos tam shadow, jei pas mane tokio priboro net nėra?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 09:52
E60 525d
gal kazkur kodavime yra klaida, koks blokas detas is masinos kuri turejo ta pompa?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 13:05
Shadow klaidas palik ramybeje.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 08:31
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Jei norit nujimti abs,asc klaidas inpa 5.02. einat i Special test?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 10:46
Nenorim, ir neinam. Eini i moduli ir trini.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015, 23:38
F11
Reikia pagalbos su klaidom,visos su greiciu deze.bmw e90
5087 - tipp or m-switch
5113 - info counter 2 - dme-forced high switching
4f86 - transmission ratio symptom speed monitorin ( type of switch 4 ater 5) kita ( type of switch 5 after 6) cia kaip suprantu konverterio ?
visos skirtingu laiku-atstumais.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 10:22
Kaltas rašė:
Tavo vietoj tai trinciau visas klaidas, numesciau adaptacija ir pravaziuociau visai rezimais, o po to ziureciau kokios klaidos islindo...., o gal viskas bus OK.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 10:42
F11
Istryniau klaidas,adaptacijas,sendiena pasivazinesiu,vakare jungsim kompa.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015, 19:54
E46 316ti '05
Gal kas padėtų paaiškinti klaidas?
1. 2efe - engine blower
2. 2a63 - vvt actuator monitoring
3. 2cf8 - dk-poti sensor
4. 2cfa - throttle valve potentiometer 2
nesenai dar ištryniau ir kolkas neatsistatė:
5. 2a5b - vvt.- ref sensor
6. 29cc
anglų kalbos nevaldau :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 11:48
E39 528i
vvt gal bus variable valve timing - reference sensor. Velenelio daviklio klaida sakyciau.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 08:42
E46 320d '02
sveiki, rytais nesikuria E46 320d, automatas, tiksliau net nesuka starteris, atsiranda klaida 4A42 EWS interface-error. Kurioj vietoj ieškot bėdų?
ryte užsikuria iš kokio 5 karto, visada skirtingai, kartais duris užrakini/atrakini su rakot centriniu ir užsikuria, kartais tai irgi nepadeda.
Bet kai ryte užsikuria, tai tada visą dieną be problemų kuriasi, kad ir visą dieną gali prastovėti nekurta, vakare vistiek užsikurs iš pirmo.
Įtariu šaltas paikes kuriame nors bloke, nes pastebėjau kad prastai su litavimu bmw blokuose.
Rakte batarkė pakeista, kontaktai gražūs visi, ar gali būti ritė prie spynelės?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 00:16
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Turiu tokia problema, kad raktu nesirakina centrinis is neatsidaro/neuzsidaro langai laikant pasukta rakteli.
Klaida rodo: Central locking system: Lock contact Driver's door
Darant activate input GM5 bloke taip pat neveikia su vairuotojo durim, o su keleivio veikia. Cia jau gm5 blokui batai ar gali tai itakot angliska keleivio duru provotke?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 22:04
Bmw 320d 99m
Sveiki jau kelinta syki uzsidega airbago lempike
Masina E46 99'
Dabar paskutini syki sake, kad klaida atejusi nuo akumo, wtf? Vazineju gan ilgas distancijas, akumo klemos neapsioksidavusios, kaip kovoti ?
