Dabar yra 26 Kov 2026, 22:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 10:52
vievis
antanass rašė:
Sveiki!Norejau paklausti ar galima supilti sintetinius tepalus jei buvo pusiau sintetiniai neplovus variklio
Galima
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 13:24
E46 3.0d'00
atjungus or srauto matuokle jokio skirtumo nepajutau vaziuojant, reikia keist?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 13:26
E46
FBI rašė:
taip, reikia
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 14:26
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
sveiki,toks klausimas kilo.pas mane E38 yra rankeneliu apsvietimas is isores,bet jos gana neryskiai sviecia.vakare vos matosi.noreciau suzinot ten lemputes tos keiciasi ar kas?noreciau jog jos labiau sviestu.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 14:38
1525 rašė:
Sveiki, del tepalu E39 M52 2.8, kokius patartumet pilti tepalus? ir kiek sitam varikliukui ju reikia?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 14:54
E46 3.0d'00
kas gali but dar be osm, jei BC rodo, 8,2 L\100km, o realiai pamatavus isvazinetu baku (pilnas uzpilimas, po 100km dapilimas) yra 11,5-12?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 14:58
E46
FBI rašė:
daug kas... darai diagnostika ir remontuoji :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 15:04
E46 320d
FBI rašė:
paskaityk Grill temą. ;)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 16:30
kas per detale masinoj vadinama "shock tower"?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 16:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
kur čia tokį parašymo pamatiai?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 16:45
E46 3.0d'00
Grill tau sanaudos sumazejo po purkstuku tvarkymo? Ar skyresi pries tai bc parodymai nuo real sanaudu? pas mane panasios bedos tik kad jokiu dumu nemeto...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 17:17
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Matai, dar nespėjau pravažiuoti tokio atstumo, kad galėčiau tiksliai pasakyti. Mano problema buvo tame, kad nelaikė purkštukai spaudimo. Tai prie didesnių apsukų pats kūras bėgdavo į cilindrus, atitinkamai mažiau akseleratorių spauzdavau, o OBC galvodavo, kad mažai kūro valgo.
Trasoje rodydavo 3,7l/100km, o dabar po remonto 4,8l/100km. Relios sanaudos seniau buvo 7l/100km, o dabar 5l/100km.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 17:48
E46 320 00'
Sveiki, turiu E46 320 d 2000 metu. Klausimas butu toks - ar ant skydelio po kilometrazu siame modelyje matomas tik laikrodis ar yra ir papildomu funkciju? pvz isores temperatura ar pan. Dekavoju.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 17:50
E46
jeigu ant posukiaus rankenos yra mygtukas is sono tai rodys, jeigu nera tai kazkaip ten kazka galima padaryt kad rodytu :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 17:51
E46 320 00'
vvilius rašė:
ner ant posukiaus rankeneles mygtuko. Gal kas paaiskins kaip kitaip atkast tas funkcijas?
