Dabar yra 27 Kov 2026, 00:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 11:39
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
Crt rašė:
Pries pora dienu vaziuojant is niekur nieko uzsidege ABS lempute, uzgesini varikli, uzvedi ji nedega, dazniausiai uzsidega stabdant posukyje ir pasijaucia per pedala kazkaip keistai. Kartais uzsidega vaziuojant truputi greiciau, bet ir tai tik pora kart taip buvo. Kas galetu cia but?
yra daug temu apie tai,netingim pasiskaityti.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 12:56
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
m5 verzliai atsuk koks cia raktas eina?
nes reikia nuimt man kabrio antena nuo sparno o ten nieko nesimato tik skyle yra ir susiradau kad verze m5. nezinau su kokiu raktu man ten bandyt pasimakaluot . :?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 13:54
standartas 8.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 19:37
BMW 530D
Webasta susijusi su ausinimo skyscio cirkuliacija ar ne? Vakar prakiuro slanga palei webasta ir laidas vienas visai sukepes? Siandien bandant orinti sistema net necirkuliuja skystis.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 20:21
mindugaz rašė:
Webasta sujungta su ausinimo sistema, turi cirkulicini siurbliuka, kuris reikalingas peciuko efektyviam darbui ir REST funkcijai.
Bet cirkuliacijai ausinimos skyscio skirta vandens pompa.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 21:59
BMW 530D
E36Coupe rašė:
Cirkuliuoti lyg ir pradejo..Bet niekaip nesusyla tos slangos einancios nuo webastos..Oro gal dar like? Ar jei neveikia webasta.nesils ir peciukas?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 22:02
O tu norink sistema Mindaugai.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 22:13
Mariuss rašė:
ar lengvai issiima E39 vairuotojo puses duru uzraktas- spyna? Is lauko puses neatsidaro-sunkiai atsidarosi.
minciu bus?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:44
E39 530d 01m.
Ar isidejus ta pilka garso stiprintuva i E39 skirtumas kazkoks pasijaus, jei iki siol nebuvo jokio ? Turbut labai kazko tiketis neverta ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 16:44
E46
ar gali dėl neveikiancio abs daviklio (priekinio desinio) automatas kartais uzsiciklint ir vaziuot tarkim tik 3 pavara?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 16:51
man buvo kad del galinio desinio mete automato avarini rezima. taip pat dar buvo toks atsitikimas kad uzdeju preki zapaske (sprogo ratas) kuri buvo mazesnes ismatavimu nei kitas sveikas ratas tai begiu isviso virs 3io nemete, nebent statydavau rankena begiu i 3 ir issigazavus iki reikiamo greicio perstatydavau ja i 4 ir tada persijungdavo.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 17:39
E46
nu man neuzsidega avarine dezes lempute bet manau kad ir be lemputes ijungia :) berods skaiciuoja tie davikliai ratu apsisukimu ar kazkaip.. ačiū. ramiau miegosiu ;)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 00:01
E39 530d 01m.
Dar vienas klausimas, kodel skydelyje gali nerodyti koks begis (P,R,N,D) yra ijungtas ?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 10:08
Berlin
330d 285ag 620nm.
sveiki, kiek patartume laikyti spaudima padangose kurio svoris 1480kg tuscio. Padangos R17 225/45, dabar pripuciau ~2,6 tai per duobes labai kietai vaziuoja.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 11:39
Sveiki, del tepalu E39 M52 2.8, kokius patartumet pilti tepalus? ir kiek sitam varikliukui ju reikia?
