Dabar yra 22 Bal 2026, 10:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2015, 21:23
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Sveiki, pora klaidų iškapsčiau, gal galite nukreipti tinkama linkme?
4A18 - Layer generator, cia kas?
4B90 - Rail pressure monitoring at engine start
M57TU2 variklis
StandartinėParašytas: 20 Sau 2015, 22:22
Gumuliokas rašė:
M57TU2 variklis
Tavo postas su patarimu ir smailu E60 temoje, tai lengvai ir perskaityk, kokios problemos #-o
Gumuliokas rašė:
check engine klaidas galima patikrinti paprasciausiu obd skaneriu ir jos gan lengvai perskaitomos :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2015, 23:25
E92 330 M57/T2 '06
tai perskaityt perskaitau, klausiu nuo ko pradėt ieškoti :) beto čia su paprastu obd skaneriu tokių klaidų neišgaučiau, nes tie bluetoothai tai tik check engine lempa tikrina, kas ją išsaukė, šiuo atveju jokios klaidos ant dash'o neišmeta :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 00:11
Gumuliokas rašė:
Tai nusprendei paieskoti problemu arba ju prisidaryt??? Nekisk ranku ir ilgai ir laimingai vaziuosi.....
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 15:18
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
Sveiki, ar neturėtų actual air-mass rodmenys sutapti su nominal air-mass rodmenimis ? EGR atjungtas. BMW X5, E53, 3d, 2004m 160kW.
[big_image]http://s29.postimg.org/3m1m7d4g7/Screen_Shot_2015_01_22_at_12_44_21.png[/big_image]
Prie to pačio paklausiu gal kas žinot priežastis šios klaidos:
[big_image]http://s16.postimg.org/mwtcad0ed/Screen_Shot_2015_01_22_at_12_36_15.png[/big_image]
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 16:04
pajunk atgal - sutaps.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 17:43
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Gal kasnors galėtų pakomentuoti šias klaidas? Šitų shadow errorų nieakip neina ištrynti, bet variklio darbe jokių negerovių nepastebiu, dirba idealiai, kuro sanaudos normalios, traukia gerai. Kas čia per problemos galėtų būti?
Taip pat airbago lemputė dega, buvau pas elektriką vieną, nieko doro nepasakė. Maniau vairo ritė bloga, nes sukant vairą tam tikro padėty mggtukai neveikdavo, bet pakeitus niekas nepasikeitė, apart to, kad mygtukai veikia, bet airbagas toliau žiba. Va kokius error rodo, gal kas patars kur čia ką tvarkyt ar keist, nes norisi užgesint tą lemputę pagaliau :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 18:18
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
1. nekreipk demesio, ten rodo kokios kazkada buvo klaidos, ju dabar nera.
2. pabandyk kita airbaga pajungt, gal tiek ir uzteks, zinoma jei pas tave stage 2 aribagas ir 2 laidai, gal kazkas idejo netoki airbaga kokio reikia?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 19:01
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Kad airbagas toks koks ir turi būti, neseniai keičiau vairą, su juo buvo kitas airbagas ir jį pajungus klaida liko ta pati. Naršiau nete ir radau, kad daug kas sprendžia airbago bėdas keisdami tą bloką kur vidury mašinos po centrine konsole, gal pamėgint ir man ar čia bus pinigų švaistymas? Norisi susitvarkyt, žiauriai erzina ta lempa deganti. Išimt ar užgesint irgi ne variantas :D, noriu, kad veiktų viskas idealiai
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 19:28
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
saras77 rašė:
Jei neklystu galima sukoduot, kad pas tave stage 1 aribagas, tada nebus klaidos, o airbagas veiks.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 19:35
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Čia sunkiai tai padaroma ar galėčiau ir pats pasiaiškinęs kaip? Galima su scaneriu ar reiktų inpos ar dar kokio kito softo?
O kokia čia problema galėtų būt isivėlus dėl to stage 2 nenumanai? Iš vis kuo skiraisi tie aribag stage 2 ir stage 1?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 19:42
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
saras77 rašė:
Jei moki tai nesunku :)
Stage 2 i airbaga eina 2 laidai su atskirom fyskem, stage 1 vienas laidas su viena fyske.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 23:34
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Gal kas galėtų padėt su BMW scaner, įsirašiau ten viską, bet kažko neina pasijungti prie mašinos.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 23:40
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Andrius S. rašė:
Ieskok info del USB driveriu
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 08:10
Andrius S. rašė:
Pasitikrink pati kabeliuka, tinka nuo printeriu-draugui atsiunte su brokuotu laidu (pajungus nebedege diodas)
