Dabar yra 09 Bal 2026, 03:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 14:13
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pasinaudok paieska, sitoj temoj yra pilnas aprasymas kaip sukoduot webasto
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 15:08
'06 E65 745D M67 242kW
_Darius_ rašė:
Perverčiau visą temą, bet pavyko surasti tik tiek:
Cituoti:
Siek tiek teorijos, gal bus daugiau kam naudinga zinot
Independent park heater/auxiliary heater without K-bus
E46 / Diesel (M47) - as from series launch up to production break PU98 (1998_09)
E38 / Diesel (M51, M57) -from production break PU98 (1998_09) to March 99 (1999_03)
E39 / Diesel (M51, M57) - from production break PU98 (1998_09) to March 99 (1999_03)
Operation: analog with lines
Diagnosis: Not possible
Del kodavimo tai suradau klimoj yra Normal arba K-bus, sukodavau normal, bet klima vistiek nekuria webastos.
Matomai reikia kazka dar su sitais padaryt:
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_EIN
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_AUS
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_EIN
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_AUS
visi turi 2 galimas reiksmes: wert_01 ir wert_02
E46 webasto retrofit su nuotoliniu valdymu instaliavimo instrukcijoj parasyta: No DIS or MoDIC encoding is required for retrofitting this system. Nors pateiktoj schemoj slangos taip pat eina per vandens voztuva....
Deja, bet nuo to man aiškiau nepasidaro :/
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 15:47
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=54470&p=1195698#p1195698
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014, 20:51
BMW 730LD
viska-moku
Naujokas sitam reikale, tai ir klausimu yra:) reikalas tas, kad auto 530d 1999m ir sudetos facelift lempos priekys xenon(pries tai paprastos)+galas led touring, LCM III kaip sukoduot, kad skydeli nemestu 'check lowbeam lights' ir gale nemirgetu lempos, neuzdegtu stabdziu, bent jau ar iseina ir gerai butu tinkame linkme judet, dekui :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 03:03
E39 530D facelift
Imanoma E39 2002 kodavimo pagalba padaryti WEBASTO isijungima nuo raktelio, posukiu sumirksejima 3 kartus, ir kad uzrakinus masina sumirksetu posukiai?
kitas klausimas kaip tai padaryti?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 03:40
gazas666 rašė:
galima padaryt tik, kad sumirksetu posukiai uzrakinant/atrakinant
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 11:27
E39 530D facelift
kokio uzraso reiketu ieskoti?
o kur tokio uzrasi ieskoti FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG ir ka jis tiksliai reiskia? issivertus tai turetu buti sildymo nuotolinis valdymas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 12:38
BMW 730LD
viska-moku
As tai situ ieskociau, del mirksejimo
QUIT_OPT_SCHAERF - VISUAL LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
nicht_aktiv - not enabled
aktiv - enabled
QUIT_OPT_ENTSCH - VISUAL UNLOCKING ACKNOWLEDGE (TWO TURN SIGNAL FLASHES)
aktiv - enabled
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 12:44
O as visu grybautoju vietoj pradzioje susirasciau ncs dummy kas palengvintu sita visa reikala.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 12:50
BMW 730LD
viska-moku
Is ten ir nukopijavau
Arunai, kaip del mano klausimo, pastudijavau truputi ta reikala, LCM C018, LED'am funkcija radau, trumpom lempom patikrinimus irgi, idomu ar gausis, reikes bandyt
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 12:55
viskamoku rašė:
Gausis tik gali buti kad kžkuri funkcija tau suaktyvuos pastovu faru ijungima po degimo ijungimo tada reiks pazaist kad issiaiskinti kuri. Nevisada tos funkciju reiksmes yra isverstos 100% tikslumu.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 14:14
Iš BMW:
BMW E36 1.8i `96
BMW E38 728i `97
BMW E46 330d `02
BMW E61 525d '05
Dabar - BMW X5 3D '05
Ir kitos markės :)
Sveiki, gal kasnors galite pagelbėti del mp3 funkcijos įjungimo? (e61, Navi professional) Pats nelabai noriu eksperimentuoti, geriausiai, kad mokantis padarytų (aišku už atlygį) VILNIUS
Ačiū! :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 01:05
Palanga
E32 730 M60
gazas666 rašė:
Webasto ijungimas nuo raktelio su originalia iranga neimanomas. Statomas papildomas modulis.
Posukiu sumirksejimas 3 kartus su originalia iranga neimanomas. Statomas papildomas modulis.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 18:03
Kretinga
ex E36 91' M50B20
now E39 03' M54B22
Ar įmanoma be gamyklinės signalizacijos ant E39 padaryt, kad užsirakinus ar atsirakinus mašinai sumirksėtu posukiai?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 18:51
BMW 730LD
viska-moku
As bandziau nesigavo man
