Dabar yra 22 Bal 2026, 12:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 20:12
BMW E46
E46 Buvo pakeistas vairas is keturiu stipinu multifunkcinio,i triju stipinu.Viskas buvo atlikta atjungus akumuliatorius,viskas buvo gerai kokiu puse metu,dabar uzsidege lempute.Klaida foto pridedu.
Kaip panaikinti,nei INPA nei scanneris klaidos neistrina.?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 20:15
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
vairo kontaktine rite gali buti kalta,kol jos nepakeisi klaidos neistrinsi.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 20:31
BMW E46
O kaip ji atrodo? Tokia apvali?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 21:05
[E83]. Gal gali kas nors apsviesti kuria dali reikia keisti?
Karts nuo karto vaziuojant uzsidega ELM lempute, dingsta trauka. Uzgesini- uzkuri varikli ir vel ramu pora min ar pora sav. Paskui vel is niekur nieko prasideda tampymas masinos ir vel isiziebia ELM lempute. Klaidos: P2138 & P2122
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 03:25
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ainoras rašė:
Pradek nuo normalios diagnostikos
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 08:23
Generic OBD Error Code Details for P2138
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "E" Voltage Correlation
Generic OBD Error Code Details for P2122
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input
Na man ja ir dare serviziuke ale ismanantis, deja cia Elektrenuose nelabai didelis pasirinkimas yra profesionalu. Turiu ka turiu
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 11:43
O tai kokia masina, koks variklis nennori parasyti?
Kodel mesitras nepakomentavo klaidas?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 20:35
2004 X3 3.0i
cituoju "atvaryk, palik, ziuresim, keisim"
is neuztikrinto balso buvo aiku,kad neturi nei zalio supratimo apie ka jis sneka ir kas gali buti netvarkoj
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 13:58
E60 525d
kiesha rašė:
Redaguok E60.ENG failiuka (irasyk CIC ar CICE90) galkas ir gausis, SGDAT papkeje CIC.ipo ir CICE90.ipo turi buti
Kazkas gausis panasiai, ir turetu uzkrauti CIC.ipo ar CICE90.ipo, diagnostikai uztektu
keles inpas isbandziau, tai tik vienoj mano versijoj cic.ipo buvo, bet neuzsilaudina... gal daten failu naujesniu reik? vistiek cic jau ne 2004, bet inpoj juk yra pats failas..
ps. gal as naudojates reihngoldu su netbuku, kurio rezoliucija maza, netelpa jis man i ekrana ir nera sone slankikliu... :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 14:29
donce258 rašė:
instaliuok vs90_piaredist.exe ir atsiras, o del rezoliucijos(aukscio) tai sumazinti kaip ir neis netbukui, bet gali pabandyti pakeisti registre vaizdo plokstes parametrus (0 keicia i 1, 2, 3)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 15:54
E60 525d
kiesha rašė:
jau radau kad pagrindiniam reingoldo .exe faile koreguojasi su notepadu ++, bet pati programa pamazejo, o va issokantys langai vistiek buna uz ribu
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 16:26
Yra jau gatavi launceriai siu rezoliuciju, kurie tinka iki 3.45.30 versijos
1152x864
1280x768
1280x800
1366x768
1440x900
1600x900
Nuo 3.45.30 versijos automatiskai uzima visa ekrana duble/clic ant virsutines juostos
mazesnes rezoliucijos kaip XXXXx768 nepadarysi (768 yra maziausias aukstis)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 16:28
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Sveiki, šiandien važinėjant iš niekur nieko užsidegė engine fail safe ir trans fail safe, žodžiu avarinis rėžimas ir mašina vos ritasi. Prisijungiau BMW scanerį ir scanuojant DME rodo 75 [117] Pedal travel sensor, signal 1/2, implausible value. Dėžės kompe rodo tokį error : CAN throthle valve. Kas čia galėjo atsitikti, čia kaip suprantu su gazo sklende reikalai? Dar neardžiau ir nežiūrėjau, ten yra kažkokie keičiami sensoriai ar gali tekt visą sklendę keist? Apskritai gal kas buvo susidurę su panašia situacija ir galit patart kokios bėdos čia man ieškot?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 16:51
Greiciau akseleratoriaus pedalo padeties daviklio klaida (o automatas nesuprates tokio pedalo daviklio parametro persijunge i avarini rezima), trink klaidas ir vel pralek, jei pasikartos tada "dirbk"
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 17:08
E60 525d
kiesha rašė:
1152x864
1280x768
1280x800
1366x768
1440x900
1600x900
tame ir reples kad mano mazylis 1024 x600 gal, ir apacia nukirpta, jo su hex editorium karposi ta rezoliucija nesunkiai, bet kai mazini zemyn 768 tada nusikerpa mygtukai apatiniai, reik ieskot didesnio laptopo tikriausiai i garaza :D
