Dabar yra 22 Bal 2026, 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 18:01
inpa galiu pasidalinti, apie 800 mb. kodavimas greiciausiai su ncs, yra prie inpos. kaip pasidaryti E39 ant mygtuko yra sioje temoje. ediabas configuracini faila reikia pakoreguoti. esu neseniai sau dares, geri zmones padejo. jei nerasi, galesiu prisiminti.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 20:21
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Nu va, gryzau is batiuskos, einu i masina su laidu, surasysiu kokius errorus gaunu jungdamasis i tam tikrus blokus.
Taigi errorai:
Chasis
-> ABS5 ASC5 .... Lentele: Versions do not match. Malfuncion possible. Bet veikia.
-> electronic damper control. Lentele: IFH-0009: No response from controlunit
Body
-> Headlight vertical aim control. Lentele: Request control unit "LWR2A" not found. Control unit found
-> Light module. Lentele: Request control unit "LME38" not found. Control unit found: LCM_III
Comunication
-> On Board Monitor. Lentele: Request control unit: "BORDMONI" not found. Control unit found: BM_WIDE
-> Widescreen monitor: prisijungi, ieini i functions of display ir nieko negali keisti. INPA'oj surasyta f reiksmes, bet niekas nevyksta kai jas spaudai, ir ant mygtuku apacioj tu reiksmiu nera
-> Dynamic sound processor DSP booster. Lentele: IDF-0009: No response from controlunit
-> Integrated radio information system. Lentele: ApiCheckJobStatus: Error #19, IDF-0009: No response from controlunit, apijob error or no such result
-> Navigation system. Lentele: Request control unit "NAVIGAT" not found. Control unit found: NAVMK3
-> Video module tv component: Request control unit "VIDEO_TV" not found. Control unit found: VIDEOMOD
-> Multifunctional display: IFH-0009: No response from controlunit
Dar i kai kuriuos blokus einant raso, kad kalbos nesutampa, vesions do not match, malfuncion possible, bet veikia. O tie request control unit errorai kaip suprantu, tai su mano INPA kazkas negerai?
Beto, bandziau su ncs kazka daryt, jis pas mane gimtaja BMW kalba (vokieciu) ... #-o
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 20:42
E39 530D touring
o pas tave yra tv, dsp, automatines sviesu aukscio kontrole? siaip rakta i pirma padeti pasukt reikia nes prie daugumos bloku neprieina. versija nesutampa tai nieko paisaus, jis susitikrina ja ir paskui viskas buna ok, leidzia skanuot klaidas ir t.t.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 20:44
gal kazka ne taip perdare? man irgi kartais raso sena versija, bet prie visu mazgu kurie yra prisijungiu. ko nera - ten ir ne jungia.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 21:10
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Tai sviesu kontrole man rodos visuose yra, kad self leveling sviesos daro. Tv yra.
Kai prisijungiu kompa, auto uzvesta buna.
O tie moduliu nesutapimai negali buti del to, kad su INPA kazkas ne tvarkoj ?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 21:45
E39 530D touring
ne, sveisu kontrole stovi tik tada kai yra xenonai ir nera ratuko salone, o nesutapimai man visados ir bent jau su visais E39 tai su central body elektronic beros taip parasiau
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 01:13
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Romukas530 rašė:
nu bet kai tie module not found, found module, tai negali buti kad inpa'oj kazkas ne taip, gal kokie failai ne taip pavadinti ir ji negali susijungti su tuo moduliu ?
Beje, gal galit kas placiau apie DIS pakomentuoti, kas cia per velnias, su kuo valgomas?
Kaip NCSEXPERT padaryti angliska?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 12:35
E39 530D touring
isvardink is situ bloku kas pas tave yra masinoje, bus lengviau orientuotis. keisciausia kad neprisijungia prie abs. As aplamai naudoju tiek inpa tiek nsc per carsofto interfeisa tai su problemom nesusiduriau. nsc as naudoju rusiska, rusu forumose labiau zmones linke dalintis informacija. O siaip tu paleidi bandra skanavima ar jungies atskirai prie kiekvieno bloko? Ir siaip pvz pas mane tai prie mano dde labai sudetingai jungiasi, nei carsoftas nei inpa tarkim ant degimo nepasijungia o pasijungia tik ant uzkurtos masinos.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 14:21
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Romukas530 rašė:
-> Light module. Lentele: Request control unit "LME38" not found. Control unit found: LCM_III Na sviesu modulis as manau turetu but
-> On Board Monitor. Lentele: Request control unit: "BORDMONI" not found. Control unit found: BM_WIDE kas cia?
-> Navigation system. Lentele: Request control unit "NAVIGAT" not found. Control unit found: NAVMK3 Navigacija yra
-> Video module tv component: Request control unit "VIDEO_TV" not found. Control unit found: VIDEOMOD Video blokas yra
Gal galetum ncsexpertu ir savo inpa pasidalinti ? As kazkodel linkes manyti, kad mano inpa meluoja man :D
Beje, kas galit papasakoti apie DIS, ar jis yra pranasesnis uz INPA, galbut daugiau funkciju turi, galbut su juo galima paprasciau keisti tam tikru bloku nustatymus ?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 14:34
E39 530D touring
o tai viska kartu skanuoji ar po atskira bloka, tarkim eini e39- body- abs/asc? o pasidalint tai aisku kad galiu, siunciausi viska is cia: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1374483
ir daug siaip info gyvena cia: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1312104
apie dis'a nieko papasakot negaliu nes nenaudojau, bet jis skirtas butent diagnostikai, ten manau daugiau paciu parametru matytum, gal kas placiau pakomentuos
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 23:19
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Romukas530 rašė:
i atskira bloka bandau ieit, ir tie, kurie tikrai yra blokai, meta klaidas.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 23:22
E39 530D touring
tai megink parsisiust ta inpos versija kur nuoroda daviau, man su ja jokiu bedu nera
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 03:13
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
bandysiu siustis visa dis'a ir susirasyti. Rytoj parasysiu kaip seksis jungtis su juo.. :)
visgi nesiseka man su easy disu... :/
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 18:18
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Ar imanoma paleisti PAsoft su inpa/ediabas kabeliu ? ;)
Gal kas susitvarke, kad veiktu, nes kai bandau jungtis, meta IKE ir EWS errorus.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 20:36
Demo paleisti gali;)
