Dabar yra 21 Bal 2026, 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 18:37
Taigi ten greiciausiai mechaniniai prkstukai. Del to ir nematai. Ten senas variklis, ne common rail?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 20:37
E39 M47 niekada nebuvo common reil'iniu motoru , atitinkamai ir nebus live datos purkstuku
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 21:29
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
aisku zinosiu :wink:
taip ten 100kw
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 14:09
E46 330d
Pradejau dometis diagnostika. Patarkit pradendanciam(nes truputi pasimetes del informacijos gausos) koki kabeli nusipirkti kad veiktu easyDIS v44 ir INPA 5.02? Automobilis E46 2003. Ar uztektu vieno kabelio pvz BMW K+DCAN INPA USB!? Beja gal kas galetu pasidalinti VM image jau instaliuoto easyDIS v44 Vilniuje?
Dar norejau paklausti del INPA? Ten reikia paciam visokius skriptus rasyti ar visgi yra kazkos vartotoju interfeisas paprastom funkcijom atlikti?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 17:53
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Laida toki turiu, inpa ir NCS expert dirba, iki DIS ir progmann nedasikapciau... reikia bandyti agaraze, o kai garaže 0, tai ilgai nesigauna sėdėti.
INpa nie rašyti nereikia, tik spaudyti nurodytus klavišus. NCS expertai, tai ten jau reikia rašyti/keisti pavdinimus, jei nepataikei, tai programa nepriims kodų.
Gena
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 18:30
E46 330d
Beja maciau skelbimuose kad tokiais laidais prekiauja Lietuvoj, bet kiek skambinau niekas nekelia. Reikes turbut uzsieny ieskoti.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 20:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Genadijus (Gena) rašė:
pirma sroves saltini isigykite, ba akumui bus liudna.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 11:21
E46 330d
O kaip INPA jungiasi per sita kabali? Tiesiai per emuliuojama com porta ar reikia diaghead emuleatoriaus kazkokio?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 22:37
bmw530d 99
SVEIKI,gal kas zinot kaip padaryt inpoi kad klaidu aprasimus roditu angliskai,beja meta klaida kad kalbos nesutinka.DEKUI
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 11:45
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Reikia pagelbos :)
Masina BMW E36 98 318is M44
Viskas veikia iskyrus tai, kad neiseina pasijungti prie instrument cluster nei per inpa, nei per carsoft. Taipogiai neveikia NCS expert tool kai bandau car/key memory nuskaityti. Kame gali buti gliukas?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 18:41
Plungė
egidukasv
Labas bimbalistai, turiu keleta klausimeliu:
ka galima su sia funkcia padaryti ir kiek tai naudingai varikliui http://asg.lt?do4w0m
dar vienas, va kokia klaida rodo temperature sensor http://asg.lt?ktheu5 , gal kas galit konkreciai parodyt kurioje vietoje randasi sis daviklis m57 variklyje
dar viena problemele glow device http://asg.lt?10cdey , kas cia per problema ir kaip ji tvarkyt
Dekoju uz pagalba
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 19:16
Purkstuku adaptacijos resetinasi tik tadai kai keicimas/mi purkstukai.
Temperaturos daviklis cia jauciu bus tas kuris matuoja isiurbiamo oro temperatura pas vienus jis buna oro srauto matuokleje pas kitus cia : http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _air_duct/
Paskutine problema tai pakaitinimo zvakes, negirba viena arba kelios, arba jiu relei amen. Visem sitiems gedimams duoda tik viena klaida.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 22:05
ukm
E39 530d. 2000.09
E36Coupe rašė:
Su Pasoftu -ne, su INPA -reikes siek tiek rankas prideti
O ka jam padaro? kad veiktu su inpa obd2 fiskes laidus perlituoja? ar kazka ilituot i vidu reikia?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 20:23
Mazeikiai
E39 528 M52 00'
o gal kas galit pasakyt ar su inpa galima dar kur rida paziuret neskaitant prisijungimo prie skydelio?
A Bike Is For Life, Not Just Sunny Sundays.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 21:10
BMW 525 TDS + CHIP
O yra normali inpos versija kad mano tds butu irgi angliskai? Nes kai atsikomentuoji savo varikli, atsiranda mano variklis bet buna viskas vokiskai.... :roll:
