Dabar yra 05 Kov 2026, 01:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 14:42
Vilnius-Panevezys
Domas.j rašė:
kazkur skaitydamas turbut praleidau, pacio kur Vilniuj ieskot?
http://www.akzoos.stailas.lt/ :)
BMW318
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:01
Sveiki
Rugsejo 22 arba 23 busiu Kaune.
Kam reiketum pravalyt kuro sistema-praneskit Man
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 21:24
nezinau kiek tiesos tai negarantuoju, bet is is vieno zmogaus girdejau, kad tie visi skysciai ne i gera. Ypac dizeliniams, nes kaip pavizdys nuo elektrines dalies siurblio laka nueda.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 21:50
E39 530D touring
tikrai nepajausit skirtumo praplovus su tais priedais, tik sudeginsint liamda zondus bei katalizatorius ir teks zvakes keist. nes kaip bebutu tas skystis pakeicia kuro savybes. jai netraukia tai tikrai ne del kuro sistemoje esanciu nesvarumu. uz ta suma geriau zvakes pasikeiskit, ir skriejikus su dezutem (1.8, 1.6 l varikliuku savininkams).
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 22:05
kaunas
E36 320 M50 95', E39 525 96'
benzo uzsipylk 98, ir [rasivalysk kam kas reikia, nes taip tai reklamos auka liksi...
nieks nemirsta nekaltas - gyvenimas visus ''isdulkina''....
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 21:04
marukaaz rašė:
panašu , kad ir pats tapai :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 01:27
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Nekenciu reklamos, bet visada reikia zinoti, kiek yra tame tiesos. Pries pilant valomuosius skyscius beveik privaloma isvalyti baka. Tai ir yra nuosedu sulinys. Toliau sistemoje gali buti tik sutirstejusios daleles (jei ne visa laika buvo vazinejama su sausu baku). Likusioje dalyje nuosedu susidarys tik karsciausiuose taskuose: siurblys ir purkstukai. Labiausiai pajaus purkstukai, nes yra temperatura. Ir tai labai itakoja kuro kokybe. Jokios garantijos, jei kas turi gera degaline, tai liuks.
Dabar tiksliau. Pyliau as pats valikli (neprisimenu koki, reiktu paziuret ) i dyzeli, blogiau tikrai nepasidare. Dar. Vilniuj dzuku g. Tanagroj dirbo anksciau variklistas Vytenis, ir jis man pasakoja apie praplovima sistemos, taciau nepilant i baka, bet jungiant pries kuro filtra, nors dabar galvoju ar tik nesiule pilti tiesiai i kuro filtra. Pravalymas tikrai nekenkia, sistemingas. Na, o visas masinas karts nuo karto reikia prapusti su vejeliu.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 11:51
Penktadieni lapkr. 27 busiu Alytuje.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 19:55
Busiu Kauno pusej ,vasario 4 (ketvirtadienis) .
Jaigu pajautet,kad-Sunkiai užsiveda ir nestabiliai dirba variklis.
Padidėjo kuro sąnaudos ir sumažėjo variklio trauka.
Be abejones ,galit drasiai valyt kuro sistema.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 17:38
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
na gerai, kad laiku ir as sia tema uzmaciau, o jau beveik buvau susigundes is maximos nusipirkt kazkoki "dyzelinio kuro prieda" uz 9.99.. :oops: ten jo paskirtis, kiek paskaitinejau, pagerinti kuro takuma sistemoje ir pan, aprasymas toks nieko pateiktas, galvoju, kadangi retokai kada pilu kura is koloneles, tai profilaktiskai tikrai nepamaisys, bet kad ziuriu geriau nei nebandyt.. :) siaip preitais metais man rodos ta pati jau buvau bandes pilt, takart kaip ir nieko nepajauciau..
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 19:15
Valysiu kuro sistem. Kaune vasario 19(penktadieni)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 19:26
Ukm
E39 530D
profilaktiskai pilu wynns i baka,kolegai vienam buvo 3 purkstukai ant ribos jau
+5.22 -3.48 -3.20
po wynns tapo +2,11 -1,20 -0.95
rezultatas akivaizdus
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 10:35
Kovo 15 arba 16 valysiu Kuro sistemas Siauliose
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 23:37
230kw 600nm
kid rašė:
+5.22 -3.48 -3.20
o jei is normos ribu islipia, nebedirba variklis, ar blogai dirba? kuro sanaudos? trauka? kokios pasekmes? pas mane keletas buvo diagnostikos metu prie ribos leidziamos. turiu lycnu purkstuku , galima per puse valandos pakeisti, tik sakau ar verta .. jei pabirs, tada ir keisiu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 23:39
230kw 600nm
alek rašė:
ne i pm klausiu , o bendrai, nes gal ir kiti pamatys.
kas cia ieina i ta kuro sistemos valyma?ka tu ten darai? cia jau kai kazkam isvis bedos, ar profilaktiskai? kokios kainos ( sita i pm jei nori)?
