Dabar yra 22 Bal 2026, 18:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 710 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 48  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 23:03
E61
To msv:ka pasakitum apie FESTOOL MPA8000?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 18:06
Gal kas galite pasakyti kaip toks poliruoklis? Kaina apie 350lt stai jo angliskas aprasymas, ir nuotrauka.
600 – 3000 rpm, 220 - 240 Volt, 1200 Watts.
More power cannot achieve better performance, because more Watts and higher rotation speed does not reach better finishing results. It will not damage or scratch the paint.
The paint shall be polished and not removed!
Very robust design,
180 mm disc diameter! M14.
Weight: 7 lb
Ar apsimoka toky pirkti, uz toke kaina? ir ar neperdideli sukei nuo 600rpm.? Beto kokeis sukeis reikia pradeti poliravima ir kada juos didinti bei mazinti reikia? ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:51
ar ne Silverline poliruoklis, na nera jis blogas kaip pradziai. Sukiai pats tas, poliruojant auksciausia riba rekomenduojama apie 1500 rpm ;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:54
X-5 rašė:
gal zinai koki poliroli kuri galima tiesiog skuduriuku itrinti, be mašinku, ir kad pakankamai ilgai laikytų, mano lakas nemažai subraižytas, AČIŲ
Rankomis pats geriausias Autoglym firmos - Super Resin Polish, berods taip vadinas ;) Mates UK pirkti, pas mus nerasi greiciausiai. O siaip jei subraizyta, geriausia masinele poliruoti, nes rankomis trindamas nelabai ka ir padarysi.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 19:17
Plungė
egidukasv
Kazkaip nenorisi kad si puiki tema numirtu ir visi norim turet grazius, blizgancius masiniukus, buti visai neblogai suzinot kas naujo poliravimo ir poliroliu pasaulyje.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 21:27
E36 M50TUB20 94'
E36 M43B18 93' - ex
Sveiki :) Turiu juoda BMW ir noriu nusipoliruoti, bei atgaivinti spalva. Noreciau paklausti patarimo, su kokiom priemonem geriausia rezultata gauciau rankiniu budu, nes masineles neturiu. Pilnai nesu susidures su poliravimu, tad taip esu zalias cia :oops: Beto zinoma ar brangiai kainuotu paciam poliruotis ar pas meistrus vezti? ačiū uz atsakymus :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 22:00
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jei rankomis tai laaabai nepatariu naudot pastos [-X
nes gali tik problemu prisidaryt,bus "voratinklio" efektas,geriau nupirk is maximos koki turtle wax blizgikli ir pablizgink juo.
rezultatas kaip megejiskos priemones visai normalus :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 01:25
E36 M50TUB20 94'
E36 M43B18 93' - ex
hm nusimato geras darbas, nes pas mane yra visokiu pabraizymu nezymiu, bei spalva truputy pablukus, norisi juodos kaip smala :twisted: zinau yra spec poliravimo skysciai juodom masinom, gal galit rekomenduoti geriausius? (esu kokybes zmogus) :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 22:18
E46 320Cd 04
ex: E39 530D Touring M-Tech 03
ex: E46 320D Touring 04
ex: E39 530D 02
jei rankomis, tai nusipirk koki Sonax ar TurtleWax firmos spalvos atnaujintoja ir būtinai aišku juodai mašinai, geresnis rezulatatas bus, ir tūrėtų kažkas gautis :wink:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 23:49
E36 M50TUB20 94'
E36 M43B18 93' - ex
ačiū uz patarimus :wink: ziuresim kas iseis :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 08:59
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gal kas zino,kaip tie spalviniai blizgikliai,kurie skirti konkreciai spalvai?
ir dar noretusi suzinoti apie turtle wax,toki zalame buteliuke,kur parasyta kad nuo ibrezimu gelbsti :)
nes buves seimininkas mano E36 turbut sepeciu grindims plove :evil: visas lakas suraizytas...
is toli nesimato,o priejus arciau matosi,kad yra toks,kaip jau anksciau minejau "voratinklis"
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 19:52
E61
Tokio ''voratinklio'' rankom neuzpolirosi,o site kur spalvai atgaivint skirti tai neblogi.Po to vistek reikia kokiu geresniu praeit,sonax'u pvz.,tada geriau spindes.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 14:04
Klaipeda
ex E30 320 1985m. BMWE46 2.0i 1999m
borka1973
Borisas
Sveiki.Poliravau savo juoda automobili.Turiu poliravimo masinele,bet is jos labai mazai naudos,ranku darbas nors ir sunkesnis,bet rezultatas tikrai sirdele paglosto.Naudojau siuos poliruoklius.
DSC02534.JPG [ 70.04 KiB | Peržiūrėta 17476 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 18:14
BMW E34 '94 Touring
Tas T-Cut tipo spalvinis polirolis?
Beasty boy
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 15:04
Klaipeda
borka1973
Borisas
Taip tas T-CUT tai spalvinis polirolis.Tas geltonas tai smulkiu ibrezimu nuemejas ir gana neblogas,pasiteisino.Praejau visa automobili su tuo nuemeju,nes buvo pabraizyta nuo valyklos sepeciu,po to su poliroliu .Tai gavosi labai graziai.Likau patenkintas rezultatu,nors ir uztrukau 5-6 valandas su parukimais.
