Dabar yra 22 Bal 2026, 15:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 16:59
gerb.myself
E36Coupe rašė:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/zinfo/END0204_FBDDE6LRR.htm
Tai kas cia galetu buti? Kodel man ta klaida tokia ismete? ;)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:19
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
GOLDEN rašė:
sveiki,padare senis garaze diagnostika , su bosch softu kazkokiu kiek maciau. siaip masina vaziuoja ok,trauka gera,tik salerkos daug dabar ziema ima tai sakau reik profilaktiskai padaryt gal ka atras.
nuorasas nuo lapelio kury man dave:diagnostika dare stovinciai masinai garaze
EDC 16C1
1. 4530 TURBINOS SLEGIS MAZAS.stovinciai masinai ant laisvu apsuku maciau rode apie 950 kazkokiu matavimo vienetu[slegio turbut] numynus dugna stovinciai pakildavo iki kazkur 1200.sako turba i pabaiga.kazkaip nesinori taip imt ir keist,ka reiktu apziuret padavus meistrui kitam kad jis mechaniskai apziuretu ta turbina,ta rasme kas dar galetu itakoti ta maza turbinos slegi?nuo ko pradet gilintis,kuriuos dar mazgus patikrint itakojancius turbinos darba?
2. 4507 EGR VOZTUVAS -kas jam gali but?nesidarineja ar kas ?ar jis keiciamas?gal uzteks isvalyt suodzius issiardzius ir tiek?
3. 4212 PIRMA ZVAKE - cia viskas aisku pasikeisiu zvakes ir viskas
4. 41F1,41F2 VENTILIATORIUS NUTRUKES. cia kaip isaiskino neveikia ventiliatorius.kodel parase kad jis nutrukes tai nezinau,kas ten gali nutrukt.gaunas kad ventiliatoriu keist reik tipo neisijungia.
5. 43F2 PAPILDOMAS PASILDYTUVAS .NERA SIGNALO.aiskino kad webasta neveikia,nors pas mane jos nera [arba net nezinau kad yra ] kurioj ji vietoj buna imontuota?logiska butu kad nera signalo jei jos isvis nera tai is kur tas signalas bus :)
purkstuku darba tolygus,grazus visu.
1. Tavo turbina yra kintamos geometrijos ir stovinciai masinai tu gali ta gaza spausti kiek nori, geometrijos kompas neatidarys, nebent specialiai jam tai liepsi ir seip jei tokiu primityviu metodu matuojant turbinos sukeliama slegi tai tai daroma vaziuojant, o ne stovint. Jeigu istikro buvo klaida del permazo slegio, tai reiktu pradet tikrinti nuo vakumo slanguciu, intercoolerio slangu, pacio intercoolerio, turbinos valdymo voztuvelio ir galiausiai pacios turbinos geometrijos vaiksciojimo, net ir su labai palaida asim kartais turbina gali sukelti pakankama slegi :)
2. Velgi egr valdo vakumas, todel apziurint vakumines slangutes reikia pasiziureti ir jo vakuma, taipat nuimti ir isvalyti suodzius, daugumai dazniausiai ir buna, kad prasitrynes vakumas arba uzstriges voztuvas nuo suodziu kiekio.
3. Ir taip viskas aisku
4. Greiciausiai apie variklio ausinimo ventiliatoriu. Priklausomai nuo to koks jis pas tave stovi nuo to priklauso ir remontas.
5. Nera pas tave tos webastos ir nieko bendro cia su ja. Pas tave sugedes sitas daiktas, kaip ir pas nemaza kieki E46. Cia paprastas elektrinis silumokaitis kaip suprantu naudojamas tam, kad pasildytu antifriza ir greiciau langai nutirptu, nemanau, kad jis turi pakankamai silumines galios juntamai susildyti antifriza.http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/browse/heater_and_air_conditioning/flow_heater_electr-2/
8-638-58655
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:24
X5 V8
labai dekui kad nepatingejai tiek rasyt,as ir taip pamaniau kad cia tas diagnozuotojas nelabai rimtas ir nereik pradet nervintis per anksti :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:28
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
jeigu masina vaziuoja gerai, tai nera reikalo slieku ieskot, gal cia tos klaidos nuo seno uzsilikusios isvis :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:01
X5 V8
masina vaziuoja be jokiu trukumu,traukia gerai,vedasi gerai tik kad salerkos truputi daugokai ima ,tai kai man cia tiek tokiu gedimu prirase truputi apsalau :D :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:41
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
jeigu saliarkos daugiau ima tai tada tikrai gali but, kad turba oro pakankamai nepripucia :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 21:36
X5 V8
vasara normaliai buvo 7,5-8ltr mieste , o dabar net nezinau borto kompas 10,5 rodo,realiai kokius gerus 11 - 12pilu,bet vazineju trumpais atstumais net variklis virs melynos padalos kartais neuzsyla...
tai tada reik nuvezt mesitrui ,kad suziuretu ar visos slangos sveikos ne kiauros ir vakumus?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 21:42
Viskas ten normalai pas tave.
Ziema +1-2l
Sniegas +1l
Trumpi atstumai +1l
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 21:45
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Dar turbūt nepraleidi progos paskersuot biškeli mieste per tokius orus
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 08:36
Sveiki kolegos. Ar si klaida kur prisegu paveiksleli reiskia kad neveikia kazkuri zvake ar zvakes ar rele nusprogus? Pakaitinimo indikatorius veikia.
Untitled.png [ 88.57 KiB | Peržiūrėta 20253 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 10:36
525d 01'
pas mane jauciu rele saibom nuejus, nes purkstukus buvau tikrines, vakar bruzinau penkias minutes kol pradejo pagaut variklis
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 11:25
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
greiciausiai bus zvakes, bet jau pora atveju turejau kai iki reles neateina srove, nes sudeges pakaitinimo saugiklis.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 18:07
525d 01'
mdsub rašė:
ji rast reikia kazkur daiktadezes saugiklinej?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 21:01
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
virs akumuliatoriaus balta deze, ten didelio amperazo saugikliai stovi.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 21:20
E46 320d
GOLDEN rašė:
Sveikas įstojęs į mano klubą :D Kažkada iš manęs lazdavojosi visi, kad mano 320d 110kw aftamat valgo Vilniuje 10l, tipo į šrotą man jau laikas. Trasoj ~6, o mieste 10l ir užsip...k vadinasi. :)
