Dabar yra 12 Sau 2026, 14:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 587 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 18:19
marukou rašė:
Hey, ir as pagaliau prisijungiau prie aliejininku burio =D> Dekui Gedui uz kantrybe =D>
Kol kas vieni pliusai :) Skirtumo traukoje nesijaucia, sanaudos truputi mazesnes. Tik va, didziausias minusas, kad iskart ilgesnes keliones prasidejo ir laaaabai greitai baiginejasi aliejaus atsargos :D
patikėk pažystamas jausmas :D aš pačioj pradžioj kai buvau isibėgėjas su tuo aliejum tai patikėsi ar ne bet per mėnesį sukurendavau toną aliejaus :D tepalus keisdavau irgi kas mėnesi :D tik bėda kad važiuoklės nespėjau remontuot :D atrodo sutvarkai ir po dviejų savaicių (5000km) jau vėl kažkur kažkas bilda :D taip tesėsi gal 2 metus :D atsidžiaugt negalėjau :D dabar jau užkniso važinėt, išdalinau taškur aliejaus, pasilikau sau 300l per mėnesį ir užtenka :D
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 03:16
Lisabona
5er
Butent :) Kadangi priestvaninis motoras dirba kaip laikrodis, metas imtis sviezienos :) Bandymu poligone atsirado HDi :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 08:16
laukiu naujienų :) pranešk kaip seksis :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 10:05
Lisabona
5er
Žodžiu, HDi pasirašo aliejui :!: :twisted: Taip kad, prie progos reikės ir m57 išriebaluot \:D/
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 11:03
marukou rašė:
cia apie 3.0d kalbi? ar maisau?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 20:52
Lisabona
5er
3.0d. Jei neuzilgo papuls E39 su tokiu motoru, imsimes veiksmu :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 23:09
marukou rašė:
laukiu rezultatų :D jai pavyks tau tai sekantis mano pirkinys X5 3.0d :D
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 16:16
O ką manot apie "Injector line heaters"?
Čia šiek tiek info apie juos:
https://www.greasecar.com/forums/tech-t ... ne-heaters
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 14:42
Lisabona
5er
Juos deciau tik kaip papildoma iranga prie esancio normalaus silumokaicio.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 12:12
marukou rašė:
teisingai :) nes visų pirma reikia kad prieš patekdamas į siurblį aliejus būtų šiltas o jau po to tik purkštukuose :) nors tiesa pasakius jai jau pasieksi pakankamą tempetatūrą patenkančio į siurblį aliejaus tai jau per tuos vamzdelius iki purkštukų jis nemanau kad spėtų atšalt tuo labiau kad šildo juos dar ir pati šiluma nuo variklio ir tie bent pas mane auto ir žiemos metu prie -28 laipsnių būną karšti.... tai gerai pagalvojus nematau išvis prasmės juos naudot :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 10:58
Passat
Gedai, kazkur esi rases, kad pareguliavus degima, geriau eitu ant aliejaus... bet servize manes klause, kox turi buti ar ankstyvesnis ar velyvesnis?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 12:48
Passat B2/32B
VeggieStyle rašė:
Man nereikėjo nieko reguliuoti. Ant aliejaus mašina važiuoja geriau negu ant dyzelio. Jeigu pas tave viskas atvirkščiai, tai bandyk reguliuoti.
Šią savaite pajungsiu elektrinius vožtuvus, tai baigsis mano kančios su kapoto atidariniejimu kiekvieną kartą, kai noriu perjungti kurą. Dar gavau kelis bakelius (4l ir 5l), metalinius, tai jie kaip tik man tilps po kapotu, tai nerekes su tuo plastmasiniu bakeliu važinėti :D Dar patarysiu indikacijos lemputę, kad rodytų kada aliejus baigiasi. Vienintele problema, tai su aliejum. Visi žadėjo po 5l/sav. o gaunu kokius 10l per mėnėsį, gal kas pasidalintų informacija, kur galima gauti aliejų Vilniuje?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 17:13
neturiu kuo pasigirti :)
Pirkciau alieju Kaune. Jei ka domina mestelkit i pm pranesima. Del kainos susiderinsim tikrai.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 21:12
VeggieStyle rašė:
Jaigu to klausė tai keisk servisą :D normalus dyzelistas pagal reagavimą į gazo padalą ir variklio garsą pasakys koks jis turi būt. o ir su spec yranga jai turi tai ir spėliot nereikia :) koks jis turi būt tikrai nepasakysiu, niekad man tokio klausimo neiškilo :) sureguliavo ir tiek :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 22:37
london
ex E36 325is cabrio,ex E38 728i sport
ex 330ci M-tech dabar e53 3,0d chipped
tukonis
tukonis
tai ar isbandet kas 530d ant aliejaus ?laukiu atsakymu.o gal galit pasakyt 525tds ir 525td ar labai matarai skirias?o jei tds mataras ar blogai ant aliejaus?ar geresnis aliejui td.dekui
nelek greiciau nei skrenda tavo angelas.BMW valdo
